Resultados 1 al 16 de 16
Algo parecido a stop motion
    Aug 2009
    Blender Algo parecido a stop motion
    Miren lo que ando buscando es una forma de poder hacer un vídeo que para mí puede quedar de mejor calidad, la idea es renderizar cada imagen de una animación, eso ya está hecho serían unas 25 imágenes por segundo y 1500 imágenes por minuto es decir que un corto de animación en esta forma tiene muchas fotografías de la animación, quiero saber con qué programa o de qué forma con Blender puedo conseguir que cada imagen pase a una velocidad de 0.04 segundos de esa forma entran las 25 en uno, espero que se entienda lo que necesito, muchas gracias desde ya si pueden darme una mano.
    Estas hablando de cosas muy obvias y básicas. Cualquier programa de animación te permite hacer eso, simplemente especifica 25fps (frames por segundo) como velocidad de salida de la animación y listo.
    Nov 2007
    Y por si las moscas, en Blender seria como lo muestro en la imagen.
    Aug 2009
    Veo que no se entendió. Si gracias eso ya lo sé justamente cosas muy obvias y básicas no lo preguntaría. Hay un problema de comprensión y por ahí más bien de escritura de mi parte, eso ya está hecho y tengo todas las imágenes en una carpeta un total de 6847 imágenes. Ahora el problema es unirlas de alguna forma para generar una secuencia de vídeo. La pregunta es como consigo unirlas para que corra. Espero que ahora se entienda y no tomen como agresivo el tono que use porque no es la intención. Gracias.
    Aug 2009
    Caronte por si no lo sabias el estop motion es la técnica considerada la más complicada y la de más tiempo, está en inglés, traducido seria movimientos capturados o detenidos, se basa en fotografiar cada movimiento de un personaje o lo que sea, como la película el cadáver de la novia está hecha en esa técnica es justamente lo que quiero hacer, pero con el 3d, generar imágenes como ya lo hice donde 25 imágenes entran exactamente en un segundo es la facilidad que permite un ordenador, el ahorro de tiempo y logros distintos en lo que es moldear, gracias de nuevo y me parece que sabes bastante poco con respeto lo digo, ojo por ahí sabes muchísimo, pero no lo demuestras al interpretar, pero de verdad gracias por el intento de tu ayuda, y te pido que no me subestimes ok? Tengo 16 años y uso esto hace un par de meses nada más y al verdad gfenere muchas cosas bastante interesantes, pero me falta ese detalle probar este método para resultados todavía mejores como dije en el otro mensaje no malinterpretes por favor mis palabras y mi tono hablo en al mejor onda un saludo desde Uruguay.
    May 2008
    Vaya.
    Le da clases a Caronte,
    El foro va subiendo de nivel.
    Posdata: empieza por escribir en minúsculas, y créeme Caronte te entendió perfectamente y respondió correctamente, y zaniocz completó la respuesta también, hasta con imagen y todo.
    Última edición por rappaniu; 07-11-2009 a las 02:35
    ( novato )
    Feb 2007
    El problema es que lo estas exportando en formato de imagen tienes que exportarlo en algún formato de vídeo como avi, y en el sistema europeo PAL 25 cuadros por segundo.
Nombre: Dibujo.JPG
Visitas: 457
Tamaño: 29.1 KB
    Además esto nada tiene que ver con stop motion, segundo si no quieres que parezca que gritas no uses mayúsculas, es más difícil de leer y, aunque no se quiera da la impresión de estar gritando y mol esto.
    Edito: si ya te da peresa renderizar de nuevo puedes unir la secuencia de imágenes con Virtualdub y no preguntes (google).
    Caronte ya va siendo hora de jubilarse.
    los pájaros tirando le a las escopetas.
    Última edición por 69recc; 07-11-2009 a las 03:12
    Aug 2009
    Aquí todos son re chupa medías personen, pero a ese tipo al verdad no lo vi en ninguna producción ni de DreamWorks ni de la Pixar ni Sky blue nada, o sea vo vamos arriba Caronte todo bien con tu experiencia ok, pero me parece que no es necesario tener gente que te defienda me parece que no fue un ataque lo mío como para que salte un escuadrón de giles que también están bastante agrandados y nunca laburaron en nada serio, y si trabajaron en alguna de las que dije la verdad aplausos, les cuento la DreamWorks hace viajes por todo el mundo en busca de ver el nivel de cada país en cuanto a animación y pasaron por el pasito de Uruguay y cuento también para presentarme un poco yo con mis 16 años trabajo en la empresa de animación de aquí, no es del estilo 3d, pero turbe trabajos presentados, y los representantes de DreamWorks quedaron impresionados con mi animación (la hice no en mí máquina que apenas responde a Blender) cuento para más detalles para mis 18 años, tengo casi asegurado un lugar en la gran empresa paso y sigo, tengo 16 años solo, y sigo con lo mismo no me subestimen por favor si? Gracias y va en minúscula para no ofender acaso, suerte para todos y un fuerte abrazo, y gracias por al ayuda al aparecer solo Recc45 entendido el pedido al menos de decirme un nombre de un editor para unir y hacer una secuencia, y si tiene que ver con stop motion, trata de averiguar un poco más, no te quedes en la chiquita de Google, trata de hablar de eso con personas que estén involucradas directamente con eso y no por medio de un PC.
    May 2008
    Consejo para todo aquel que quiera trabajar en DreamWorks:
    Aprendan primero a escribir en su lengua materna. Saludos.
    Y espero les sirva.
    Atentamente: los 300 de Caronte.
    Última edición por rappaniu; 07-11-2009 a las 06:05
    ( novato )
    Feb 2007
    A mor y paz. Lo de no preguntes (google) es porque me da peresa explicar cómo usar el Virtualdub, aunque con cualquier programa de edición decente se puede hacer también lo de unir las fotografías.
    Stop motion, según entiendo Stop Motion es agarrar algo del mundo real ponerlo en una posición y mientras esta quieto tomarle una fotografía (fotograma), después moverlo un poco y otra fotografía así hasta tener una secuencia que formen una animación.
    En cambio si es un objeto creado en un entorno 3d y renderizarlo esto ya es una animación directamente.
    Si fuese un objeto real en movimiento grabado con una cámara de vídeo como un carro corriendo o una persona caminando esto ya es una filmación.
    Como bien lo dijisteis Stop Motion (movimiento detenido, no es el efecto Matrix) tampoco es hacer que el video se mire salteado, es más todos los que usan el Stop Motion intentan hacer que no tenga ningún salto la animación.
    Con esta explicación no estoy tratando a nadie de tonto solo explico lo que tengo entendido que es esta técnica.
    2_hxuhshmy
    Con respecto a Caronte no creo que nadie lo este defendiendo (ya está grande para defenderse por sí mismo, además con sus 300 para que más) es solo que al leer el primer mensaje creo que todos estamos entendiendo lo mismo.
    Caronte por si no lo sabias el estop motion es la técnica considerada la más complicada y la de más tiempo, está en inglés.
    Gracias por la información, suerte con tus cosas.
    Nov 2007
    Vaya, los 300 de Caronte, esta buena esa. Por otro lado, si es que entendí bien, eso que dicen yo creo que se puede hacer en Blender también, de la siguiente forma:
    Yo crearía un plano, le asignaria un material y habilitaria la opción Shadeless para que no le afecte la iluminación y luego en el menú de texturas, asigno una textura de tipo image, previamente, las imágenes tienen que estar nombradas secuencialmente si quieres que funcione, (image01.jpg, image02.jpg, image03.jpg, y así sucesivamente) ya lo otro es cuadrar la cámara para que renderice el plano exactamente, ya la configuración para el render creo que está bien explicado anteriormente.
    Oct 2008
    Yo no voy a hablar por Caronte, simplemente te voy a decir que me parece que has estado un poco fuera de tono, primero te explicas mal, segundo casi no se te entiende, yo sé español, pero lo tuyo es un galimatías.
    Por favor, con un poco de humildad se aprende y se consigue más que con esas maneras, Caronte te ha respondido bien, tu has preguntado mal, he estado viendo lo que has hecho hasta ahora, y nada me ha dicho que seas tan especial.
    El manejo de formatos es primordial para enterarse de lo que uno está haciendo, (*.jpg) fotografías, (*.avi) película, gif fotografías animadas, etc.
    Si guardas en modo imagen tendrás fotografías, si guardas en modo película, tendrás película.
    Aug 2009
    Varias cosas, perdón por el tono no era la idea enojar a nadie, segundo mis trabajos en Blender evidentemente son mediocres lo se porque no es el programa que uso habitualmente yo trabajo con versiones modificadas de 3ds Max, tercero el tema de la diferencia de español, es que estamos hablado de diferencias abismales de territorios la gran mayoría aquí son españoles o colombinos. Uruguay esta ubicado en América del sur un país muy pequeño al lado de Argentina con salida al océano por el atlántico por ahí las diferencias en el bien, nada más perdón el tono si molesto, no me adecuare a ustedes (los del norte) cómo se hace siempre, no voy a cambiar mi forma de hablar para que entiendan les toca a ustedes, no es un problema mío yo me entiendo son ustedes los que no entienden en fin gracias por su ayuda.
    Por culpa de gente como esta los que saben, y que siempre han estado dispuestos a echar una mano desinteresada a los nuevos, cada vez se lo piensan más a la hora de entrar a ayudar.
    Esto cansa.
    Posdata: no se trata de hablar con modismos del norte o del sur, este u oeste, se trata de no pisotear la lengua cada vez que se abre la boca, (o el lenguaje cuando se escribe, por si no se entiende).
    Posdata: para tonterías relacionadas con nacionalismos y demás complejos raciales, fronterizos y resentimientos sociales en general existen otros foros, para ya tenemos la nuestra propia, gracias.
    Este es el mayor foro de habla hispana y llevamos entendiéndonos perfectamente entre argentinos, uruguayos, chilenos, paraguayos, bolivianos, peruanos, colombianos, venezolanos, españoles y hasta portuguéses, estadounidenses, canadienses, irlandeses, brasileños (se me queda fuera algún país) gracias a que respetamos en lo posible esa lengua que nos une.
    Y esto es lo más importante, que nos une.
    Última edición por SHAZAM; 08-11-2009 a las 15:46
    May 2008
    El tema de la diferencia de español, es que estamos hablado de diferencias abismales de territorios la gran mayoría aquí son españoles o colombinos. Uruguay esta ubicado en América del sur un país muy pequeño al lado de Argentina con salida al océano por el atlántico por ahí las diferencias en el bien.
    Che, o sea que nosotros los del sur hablamos en otro idioma diferente del español? Mira vos, esa no la sabia y hace 33 años que vivo en el sur.
    Siempre se aprende algo nuevo.
    Hermano, lo único que tienes que haces es poner que guarde el render como avi - Jpeg y renderizar con el botón Anim.
    Y lo primordial para todo lo demás humildad.
    Muchos de los de este foro saben muchísimo y por que no estén trabajando en alguno de los estudios grandes dejan de ser unas excelentes personas (o personajes) y saber lo que saben.
    Es más muchos no trabajan en esos estudios por que así lo quieren, muchos ganan 20 veces más dinero como freelance que trabajando para esos estudios.
    Humildad, eso te ayudará a aprender y a no golpear tan fuerte contra la pared. Es más, te diré, con esos humos no duras 2 días en esos estudios.
    Última edición por OberonKing; 08-11-2009 a las 18:07
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    "Acepto todo tipo de crí*ticas en cualquiera de mis mensajes y cuanto más duras mejor"
  1. Algo parecido a sketchfab?
    Por PapaFrita en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 23
    : 06-05-2017, 22:27
  2. ZBrush Kitana algo parecido
    Por crisalejandro en el foro Trabajos Finalizados
    : 09-07-2013, 15:23
  3. Cell shaded algo parecido
    Por Mhalefor en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-10-2008, 13:48
  4. Algo parecido al material efte
    Por supersarmy en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-06-2008, 19:44
  5. Algo parecido al hielo y cocacola
    Por andresmerien en el foro Trabajos en Proceso
    : 07-05-2008, 03:49
