Bordes al aplicar textura
    Jun 2008
    3dsmax Bordes al aplicar textura
    Hola amigos, tengo un box al cual le aplico un material vraymtl. En los parámetros de este material Vray le coloco mapeados en el campo opacity y en el campo displace de la sección maps, para que se salga como si el box tuviera agujeros que lo atravisan.
    El problema es que, al renderizar, las aristas del box salen negras como si todas las caras estuvieran separadas (ver imagen adjunta) y no sé por qué.
Nombre: problema_render.jpg
Visitas: 525
Tamaño: 32.8 KB
    Espero me puedan ayudar, gracias. Saludos.
    José.
    Mar 2008
    Convierte el box a Maya poligonal, primero que nada.
    Jun 2008
    Hola Hernán, acabo de probar como dices, pero sigue el mismo problema. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Gracias. José.
    Apr 2007
    Hola jlsoriam, el problema es el mapa que colocas en el canal displace, prueba poniéndole un valor negativo, si deseas conservar el efecto, solo tendrías que invertir el color de tu mapa.
    Ahora si deseas hacerle huecos a una caja lo que te recomiendo que modeles los agujeros o en todo caso uses bolean. Saludos.
    Jun 2008
    Hola Aedozea, coloqué valor negativo en el canal displace y ahora si salió bien el render. Muchas gracias por su ayuda. Saludos.
    José.
  1. Al aplicar el desplazamiento aparecen bordes pixelados
    Por jvegim en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-10-2021, 21:48
  2. Suavizar bordes de textura
    Por galeo en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-07-2012, 08:14
  3. Difuminar bordes de textura png
    Por pollomayorga en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-06-2012, 17:06
  4. YafRay Bordes dentados y textura en Yafray
    Por adelmo83 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-11-2008, 21:07
  5. Respuestas: 0
    : 07-03-2008, 16:17
