Error Vray mat granulado
    qwarzart No registrado
    Thumbs down Error Vray mat granulado
    Hola, soy nuevo en el foro y aún ando aprendiendo, con el foro de iluminación Vray de Dideje aprendí mucho, pero hay algo que no puedo resolver cuando amndo el render el material de la pared (Vray (*.mat) al que solo le cambie el color de Diffuse) me sale granulado, no sé cuál puede ser el problema he tratado jugando con el clr, nmr y el Dist thresh del irradiance, pero no logro solucionar. ¿Alguien sabe cómo solucionar esto? Agradecería mucho algo de ayuda. Saludos.
Nombre: render.jpg
Visitas: 759
Tamaño: 162.0 KB
    Hola qwarzart, puedes tener problemas con las subdivisiones en las luces, mira a ver si puedes subirlas tanto en la luz, en el modificador de max, como en el modificador de propiedades de Vray. Un saludo.
    Thumbs up Error Vray mat granulado
    Gracias Franhegar ese era el fqn problema, se solucionó al subir las subdivisiones de las luces y, aunque subió un poco el tiempo de render salió excelente, gracias otra vez. Saludos.
  1. Vray Que es este granulado del Vray
    Por ait en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 14:32
  2. Autodesk Maya Vray para Maya 2016 muy granulado
    Por r3nan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-06-2018, 23:04
  3. Vray Render granulado con ruido en Rhino y Vray
    Por THEROM_83 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-08-2016, 11:46
  4. Vray Ruido granulado en las sombras cuando uso Vray light dome
    Por arqdanilo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-04-2015, 01:04
  5. Vray Iluminando con granulado en Vray
    Por Leandro en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-01-2008, 11:23
