Problema con Vray y composite layer
    Feb 2009
    3dsmax Problema con Vray y composite layer
    Hola gente, tengo un problema con los materiales Vray que simulan vidrio o posen transparencias para agregarles un composite layer, con los Vray opacos no hay problemas, pero cuando se trata de vidrio no he conseguido hacerlo.
    En la imagen que subo como referencia, el frasco de la izquierda está realizado con un material standard, al cual le agregue en Diffuse el composite layer, que en ese caso era un tif con Alpha Channel. Luego aplique un modificador UVW mapping para acomodar el tif.
    El frasco de la derecha fue realizado con materiales Vray, pero no funciono, intente hacer lo mismo con el material Vray, pero cuando hago el render no me toma el composite, pero si aparece en el view, a medida que le agrego reflections y refractions va desvaneciéndose hasta desaparecer, a qué se debe? Como puedo solucionarlo?
    Si funciono de la misma manera cuando hice la prueba con materiales opacos. Gracias.
Nombre: 001.jpg
Visitas: 401
Tamaño: 44.4 KB
    Mar 2005
    Prueba con un material Vray blendmtl.
  1. 3dsMax Problema al aplicar Composite Shadow en 3ds Max 9 debido a Hair FX
    Por deto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 18:14
  2. Problema con layer unreconciled
    Por GATO3D en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 16:14
  3. Problema con el UV layer al unir dos objetos
    Por Shoto_Reaper en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-10-2011, 16:38
  4. Problema de tamaño con mapas en composite
    Por jogan en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-07-2011, 18:01
  5. Problema backdrop y composite nodes
    Por Pistolario en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-11-2007, 13:52
