Comando que sirva para hacer una extrusión
    Apr 2009
    Hay algún comando que sirva para hacer una extrusión, pero que no quede hueca por dentro. Por ejemplo, si quiero hacer una caja a partir de un plano si hago extrude sube, pero por dentro queda vacía.
    Última edición por Shaphire; 24-07-2009 a las 23:31
    ¿Cuándo lees una errata no es como si te dieran un puñetazo en el ojo? Edita tu mensaje y corrígelo ago del verbo hacer es con h, hago preguntar es preguntar decidio potearla es decidido publicarla.
    Haces un plano con plane de 1 lengh segs, y 1 width segs.
    Botón derecho convert to Edit Poly.
    Seleccionas la cara con polygon, y la extruyes con extrude, del apartado edit Polygons.
    Te queda un cubo, no te queda hueca por dentro.
    Si mueves la cámara dentro, veras que está hueco, pero el 3d es así.
    Apr 2009
    Perdón si te he molestado al escribir rápido, pero tenía mucha prisa y no me he parado a revisar los errores. Respecto a tu solución el resultado es este. ¿Ves que no tiene cara por debajo?
Nombre: Captura.JPG
Visitas: 503
Tamaño: 84.1 KB
    Jun 2008
    Dale bevel y 0,0, y tiras la cara a la que le diste bevel hacia el lado y dale Cap Holes, o debe haber otra manera más fácil, dale como te dice Marc, saludos.
    Última edición por 0700leonjf; 02-08-2009 a las 04:17
    Leonjf pregunta y pregunta
    Aug 2009
    Hola. Simplemente crea un plano, y lo extruyes y te quedará como un cubo. Add > plane. Luego extrusión con la tecla e y escoges el eje presionando x, y o z.
    Y listo. Prueba y cuéntanos.
    May 2008
    Thumbs up Comando que sirva para hacer una extrusión
    Hello Shaphire. Échale un ojo a este adjunto tal vez, tenga la respuesta o ayuda que necesitas. El ejercicio parte de crear un rectángulo, luego el modificador extrude.
    Jugar con el parámetro capping espero que resuelva tu duda, sino a ver si nos comentas mejor tus dudas un abraso y para delante que nadie nace sabiendo.
    Última edición por Cibertronic; 04-08-2009 a las 02:21
    Sep 2007
    Y el 3d es así, como una novia que tuve, muy bonita por fuera, pero hueca por dentro. Si quieres que, algo tenga cuerpo ej: una pared rota, deberás modelar la parte rota también, pero todo básicamente es un cascarón de huevos.
    cuan dificil es resistir a la tentación...
    Apr 2009
    Hello Shaphire. Échale un ojo a este adjunto tal vez, tenga la respuesta o ayuda que necesitas. El ejercicio parte de crear un rectángulo.
    Luego el modificador extrude.
    Jugar con el parámetro capping.
    Espero que resuelva tu duda, sino a ver si nos comentas mejor tus dudas.
    Un abraso y para delante que nadie nace sabiendo.
    Muchas gracias Cibertronic, era exactamente eso lo que me pasaba, el problema es que en mí lista de modificadores no se encuentra extrude, y tengo que convertir el plano en Editable Poly y desde allí aplicarle una extrusión a la cara deseada y de esta manera no me figura la opción de Cap start Cap end.
  1. Software que me sirva para hacer presentaciones preliminares?
    Por arnaldo diaz en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 00:09
  2. Cómo hacer un alias de una opción concreta dentro de un comando?
    Por DASHA en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-04-2023, 23:40
  3. Blender Se puede hacer una extrusión parcialmente en Blender
    Por eddypost en el foro Modelado
    : 04-12-2013, 19:24
  4. Existe un programa 3d que sirva de referencia para dibujar
    Por jos_cl en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 19
    : 14-06-2007, 12:05
  5. Duda de que comando utilizar para hacer tejas 3d
    Por endick en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-08-2006, 10:40
