Problema con render
    Jul 2008
    3dsmax Problema con render
    Hola, estoy haciendo un interior y hasta ahora todo iba bien, pero a lo último que estoy modelando no le aparecen ni colores ni texturas ni nada, ha salido de un patch, y simplemente poniendo un color rojo no aparece en el render, me aparece negro, cuando el resto se ve perfecto, como dudaba de si era problema del mapeado probé a mapearla y tampoco, luego probé con una box y la texturice, tampoco se ve, no creo que haya tocado ningún parámetro, pero ya no sé porque puede ser, he cerrado y abierto el programa porque a veces se raya, pero ni eso, problema de luces no es así que, no tengo ni idea, a ver si a alguien le ha ocurrido algo parecido. Gracias de antemano. Un saludo.
    Sep 2007
    Problema con render
    Prueba a optimizar la escena. A mi cuando me pasan problemas de este tipo lo que agua es guardar la escena, hacer una escena nueva sin nada y copiar la escena vieja en la nueva. La mayoría de las veces funciona.
  1. Problema con net render en 3ds Max
    Por JJBC en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-01-2014, 18:51
  2. Problema con el render
    Por Zoval en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-12-2012, 14:27
  3. Solución al problema de perdida de ventanas render render setup material map
    Por log1stick en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-04-2011, 15:06
  4. 3dsMax Problema con render
    Por jordipolini en el foro 3DStudio Max
    : 17-11-2008, 05:22
  5. Problema con render
    Por chomsky en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-10-2007, 17:38
