Problemas con reflejos y escala de objetos en LightWave Layout
    Sep 2004
    Ligthwave
    Hola a todos, tenía una duda con el Layout de LightWave, cuando añado el material espejo a cualquier superficie se queda negra y no se refleja nada, alguien sabe x que?
    Otra cosa cuando tengo un objeto y represento otro más grande se agranda la cámara y la luz muchísimo y no soy capaz de ver el pequeño y trabajar con el cómodamente, se puede hacer algo? Muchas gracias un saludo.
    Ligthwave
    Ola a todos, tenía una duda con el Layout de LightWave, cuando añado el material espejo a cualquier superficie se queda negra y no se refleja nada, alguien sabe x que?
    ¿cómo es el entorno? Si lo que rodea al modelo es negro (si no hay nada, por ejemplo,) lo más lógico es que refleje negro.
    Apr 2003
    Hola. Para lo de reflejar, en opciones de render activa reflection. Creo que debería llegar. Supongo que también esta activado en el surface panel claro.
    Y pon algo para testarlo si no lo has hecho, claro. Como dice Shazam el negro se refleja negro.
    Y con lo otro, yo selecciono la pieza en cuestión y pulso a o mayúsculas + a, según.
    Para más preguntas, por aquí andamos.
    Doy por supuesto que hablamos del aspecto del material en OpenGL. El material espejo tiene el valor difuso muy bajo, por eso se ve negro.
    Si no refleja nada en el render puede ser por lo que te dice Shazam, pon el backdrop en gradiente y dale a f9 a ver qué pasa.
    Lo otro parece una cuestión de tamaño de rejilla unido a lo que te comenta Vector.
  1. LightWave en 300
    Por Véctor en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 06:14
  2. Hardware Solo LightWave que tal la Ati 4850 para LightWave
    Por Chinis en el foro Hardware
    : 12-01-2009, 20:38
  3. Respuestas: 7
    : 22-12-2004, 14:46
  4. 3ds Max LightWave y 3ds Max
    Por carlos19750 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-02-2004, 17:47
  5. Respuestas: 4
    : 18-08-2003, 21:44
