Resultados 1 al 22 de 22
Script para piano
    bipedo976 No registrado
    Script para piano
    Buenas. Hace tiempo hice mi versión del típico script para hacer que un piano en 3d toque una partitura. Recientemente me propuse hacer una animación y aquí os lo enlazo.
    http://www.youtube.com/watch?v=49lf7jrqy5k
    Espero que os guste y que me digáis que os parece.
Nombre: PianoA.jpg
Visitas: 200
Tamaño: 403.4 KB
ID: 108979   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PianoB.jpg
Visitas: 165
Tamaño: 281.7 KB
ID: 108980   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PianoC.jpg
Visitas: 161
Tamaño: 310.2 KB
    Mar 2007
    Thumbs up Script para piano
    Bipedo, felicitaciones. Es espectacular trabajo tan bien sincronizados los tiempos de música con el accionar de las teclas, el entorno, la cámara, la composición etc.
    Ver un trabajo así, llena el alma. Creo que esto es la mejor representación de un artista, con todo lo que eso implica.
    Van las 5 estrellas y aplausos.
    Y de mi parte, bienvenido al foro.
    Última edición por susipol; 30-06-2009 a las 02:02
    Polverigiani, Susana
    Mar 2009
    Script para piano
    Muy buen trabajo, la sincronización excelente, el escenario muy bien realizado. Van 5. Saludos.
    Jun 2009
    Espectacular la iluminación, la composición con el tablere de ajedrez, el realismo de las texturas y la sincronización de las teclas ante la música. Da gusto ver gente que puede hacer cosas de este nivel.
    Felicidades.
    Jan 2008
    Script para piano
    El modelado del piano está genial, las texturas mejorables, pero en conjunto genial. El corto debería sacar solamente esa parte, porque el resto de la habitación, a mi parecer, no le hace justicia. Sobre todo, la lámpara de techo que sacas en algún plano en la que se ven los polígonos, y es como un ouch al climax conseguido con el piano.
    Me ha gustado mucho pese a las críticas constructivas. Mucho.
    Flickr
    Sep 2005
    Script para piano
    Brutal, brutal de 10 man nada más creo que en algunas partes te gana la música, pero me encando de 10, 5 stars.
    Script para piano
    Realmente muy bueno, la iluminación, el entorno, realmente alucinante y la idea de hacer el script es realmente buena, ¿podrías explicar su funcionamiento?
    Felicidades, un trabajo digno de 10.
    Script para piano
    Gracias a todos. Hlukong, que razón tienes. Mientras lo hacía pensaba esta lámpara es criminal, pero necesitaba terminar (estaba hasta las narices y quería pasar a lo siguiente) así que, lo dejé ahí. Puede que el plano sobrase, pero quería que fuera todo lo menos repetitivo posible.
    Memfox, la música gana siempre. Es rachmaninov.
    Script para piano
    Impresionante de verdad, enhorabuena. Saludos.
    Script para piano
    Metalthink, aquí va una leve explicación. El script le una partitura midi y luego anima el teclado. Antes hay que convertir el midi a un fichero txt mediante un programa que se llama mid2txt. Ojalá supiera programar lo suficiente para que este paso no fuera necesario, pero es lo que hay.
    El txt esta encabezado por el compás y el tempo (pueden ser varios si varía en la misma partitura). Luego vienen los registros en los que se especifica que nota se toca, el ataque, la duración y en que tiempo (que viene dado en compases).
    El script le primero la información del tempo y la almacena. Luego va leyendo cada registro en el que se especifica la pulsación de la nota, calcula en que tiempo real (en fotogramas para este caso) debe darse recurriendo a la primera información, y anima la tecla correspondiente.
    Lo confieso, no incorporé los pedales al script y hay algunas partituras en las que se hace un lío y no las le bien (esto es porque un midi puede tener muchas formas y no están todas contempladas en el script), pero puede que algún día lo solucione.
    Dices que la idea del script es buena. Aunque lo comencé sin ninguna referencia, como idea propia, estaba convencido de que muchos habían hecho lo mismo antes. Luego lo comprobé. En YouTube tienes varios tests. No hay nada nuevo bajo el sol.
    Mar 2007
    Script para piano
    Bipedo, felicitaciones. Tu trabajo es excelente. ¿Tienes algún tutorial en el cual te has basado? Saludos.
    Script para piano
    Gracias bípedo por la información sobre el script, la metodolgía de cómo hacerlo parece muy interesante, lo de la idea, aunque digas que no es nada nuevo, por lo menos en el foro yo no he visto nada similar, ya que la mayoría de personas que colgamos algo, suele ser lo de siempre una imagen o animación, pero el tema de implementar programación en el producto final me parece algo inusual(si no fuera si corregidme), lo único que recuerdo o haya visto relacionado con programación en el foro fue el tipejo de piratas del carbe (el que es como un pulpo), que no recuerdo quien lo hizo (eran 2 chicos, que no recuerdo sus nombre), pero también era un trabajo realmente bueno.
    Bueno bípedo, de nuevo gracias por tu aporte y un trabajo tan bonito.
    Script para piano
    No me he basado en ningún tutorial. Siempre supe que el Maxscript estaba ahí, pero le tenía respeto, hasta que al final me animé. El script del piano me lo propuse como ejercicio para empezar, ya que no parecía excesivamente complicado a priori (luego, cuando las miras por dentro, las cosas siempre son más retorcidas de lo que aparentaban). Esa fue la primera toma de contacto, pero si un buen programador viera el listado programa seguro que se reiría.
    Metalthink, me has animado a abrir un nuevo tema en trabajos terminados sobre otro script que hice después del piano. El vídeo no es especialmente bueno, pero la idea puede que os parezca graciosa.
    Apr 2009
    Script para piano
    Fantástico trabajo me gusta mucho. No le encuentro ningún, pero.
    Jan 2007
    Script para piano
    Excelente, felicitaciones.
    Entre dos males, elige ser el menor.
    Script para piano
    Excelente, da gusto ver cosas de scripting por el foro.
    Script para piano
    Estupenda idea y proyecto. Comparto algunas críticas como lo de la lámpara. En cuanto al vídeo, creo que falta dinamismo en la elección y mntaje de los planos, y creo que deberóas haber unido los planos a corte, sin encadenarlos.
    Buen trabajo en líneas generales.
    May 2007
    Script para piano
    5 estrellas, una buena idea, y un trabajo impresionante.
    Sep 2007
    Script para piano
    Impresionante, la calidad del render es asombrosa. El script es genial.
    kanojah No registrado
    Script para piano
    Excelente, un verdadero artista.
    Oct 2007
    Script para piano
    Maravillosa partitura sin duda, pero lo mejor es tu trabajo que es de 10 aunque como dicen por ahí la lámpara no está a la altura.
    Felicidades.
    Jul 2009
    Script para piano
    Me parece muy bien hecho el trabajo, felicitaciones.
  1. Autodesk Maya Piano
    Por JUAN3D1985 en el foro Modelado
    : 17-09-2015, 13:09
  2. Cama piano para 3ds Max
    : 18-05-2015, 08:11
  3. Autodesk Maya Piano
    Por Trazos en el foro Trabajos Finalizados
    : 04-08-2011, 12:39
  4. Mars al piano
    Por Marta en el foro Conceptos Musicales
    : 08-02-2010, 22:52
  5. El piano
    Por Disease en el foro Trabajos Finalizados
    : 13-09-2008, 15:07
