Página 18 de 20 PrimerPrimer ... 81617181920 ÚltimoÚltimo
Resultados 851 al 900 de 959
Juego bruto
  1. #851
    May 2008
    Juego bruto
    Hulky dos victorias seguidas para mua, debes estar perdiendo el toque, loser.
    ( novato )
  2. #852
    Jan 2008
    Juego bruto
    .grgrggrgrgrgr. Me habéis dado tres palizas consecutivas, en dos turnos, o sea seis, entre tú, Dfex e iExplorer.
    Ya me vengaré.ya.
    Flickr
  3. #853
    Juego bruto
    Ya me vengaré.ya.
    A mi que no me metan en esa sopa.
  4. #854
    Jul 2006
    Juego bruto
    Mierda Dfex estas invencible.
  5. #855
    Juego bruto
    Será otro bruto que el mío no tiene nada de especial. No eh podido entrar a brutolandía en todo el día.
  6. #856
    Jan 2007
    Juego bruto
    Un perfecto deEdu, a ver si espabilo. http://Kouprey.elbruto.es/fight/252967304.
    El unico problema es que no hay que tener problemas.
    dibus de cams
  7. #857
    Feb 2006
    Juego bruto
    Vaya, si es que la maza es lo que tiene, si pegas con ella bien, pero ese es el problem, que es difícil pegar, además que te has centrado en mí perro-rata, que te ha hecho el pobre?
  8. #858
    Juego bruto
    Aquí mi primer perfecto a Rappaniu. http://dfex.El Bruto.es/fight/? D=Ra...k=c904857d10be.
  9. #859
    May 2008
    Juego bruto
    Esto es el barrio chino. Edito: hulky. Dfex. X2. Ill be back.
    Última edición por rappaniu; 17-06-2009 a las 16:42
    ( novato )
  10. #860
    Thumbs down Juego bruto
    Ill be back.
    Qué bueno tenerlo de vuelta señor don patrón, que alegría, se lo esperaba antes de lo indicado, pero pase, pase a ocupar su puesto señor don patrón.
    Le voy a planchar las camisas que tanto le gustan señor don patrón. Ei, abran paso miserables siervos que ha llegado el señor don patrón.
    (espero que no se haya dado cuenta que eh estado haciendo de las mías en su ausencia )
  11. #861
    Juego bruto
    Bueno esto marcha, lento porque mi bruto es un bruto torpe (no sabe usar las armas que tiene a su disposición), no os estoy retando porque espero a que madure el muy berzotas, pero pronto os machaco uno tras otro, de momento va cogiendo categoría.
  12. #862
    Jul 2006
    Juego bruto
    Yo por fin subí a nivel 10.
  13. #863
    May 2008
    Juego bruto
    Bueno señores, estoy dentro de la clasificación: bofetada de Norris, hea hea.
    ( novato )
  14. #864
    Juego bruto
    Rappaniu, agradezco que cambies tu avatar. Yo ya tengo nivel 11 y medio.
  15. #865
    Oct 2008
    Juego bruto
    Cada vez pego menos, es que no hago más que cobrar.
  16. #866
    Juego bruto
    Nivel 13, para que? Si hasta me gana uno de nivel 6, si es que esto.
  17. #867
    Jan 2007
    Juego bruto
    Nada, mi bruto no aprende, no hace más que recibir ondonadas.
    dibus de cams
  18. #868
    Oct 2008
    Juego bruto
    Muchas veces con menos armas se hace más que con muchas, porque a veces si le van bien con una la tiran, y si no, no la usan.
    Entiendo su nombre de brutos, si fueran más interactivos, habría sorpresas.
  19. #869
    Feb 2006
    Juego bruto
    A mí no me va del todo mal, solo tengo espada, lanza y escudo, a lo espartano, y artes marciales que están muy bien, es muy raro que pierda 2 combates de los 3, pierde cuando se pone a hacer tonterías, a veces son un poco borricos, sí, pero también intento elegir los más adecuados para pelear, aunque a veces te llevas sorpresas, el caso es que los que tienen osos o lobos parece que son los que más triunfan, en torneos siempre me gana alguien con oso las pocas veces que lo he intentado.
  20. #870
    May 2008
    Juego bruto
    De hecho, siempre he pensado que ahí radica el chiste, en elegir al adversario, aunque hay ciertos poderes que te vas de bruces.
    ( novato )
  21. #871
    Juego bruto
    Lo de elegir tus contrincantes es cierto, pero tal y como está montado el juego se hace un poco difícil encontrar el adecuando. Y, por regla general, los que tienen un nivel de resistencia bajo suelen estar acompañados de osos, perros o lobos, o todo a la vez.
    Además, por ejemplo, mi bruto lleva desde el nivel 10 que solo le dan puntos de resistencia al pasar de nivel. Ni un arma o cualidad nueva, solo resistencia.
  22. #872
    Juego bruto
    Me falta poco para ir al nivel 12. Lo de los contrincantes elegidos en la lista randomica que ofrece el bruto no me ha dado muchos resultados, eh escogido a varios amigos del clan que a veces les gano.
    Miren a este bruto: http://thebitterswet.elbruto.es/cellule.
    Tiene solo 100 victorias y a nivel descomunal de 94 me pregunto que se sentirá perder contra el?
    Seguro este tío se beneficia de aquellas páginas reclutadoras que ofrecen beneficios de más niveles o armas o osos si se hace alumno de este tipo, y pensar que caí en esa trampa y genere un par de docenas a estos.
  23. #873
    Jul 2006
    Juego bruto
    Dfex mira la cantidad de alumnos que tiene.algo raro hace, quizás a cambiado 70.000 veces las IP. Mira se crea brutos con su mismo nombre, pero le agrega números y cosas así. http://thebitterswet.elbruto.es/fight/288150261.
    Última edición por EdiaN; 23-06-2009 a las 22:54
  24. #874
    Juego bruto
    Miren a este bruto: http://thebitterswet.elbruto.es/cellule. Tiene solo 100 victorias y a nivel descomunal de 94 me pregunto que se sentirá perder contra el?
    Creo que nada, debe ser una derrota tan rápida que ni se visualiza.
  25. #875
    Juego bruto
    Estoy casi seguro que existe alguna página o blog en internet que hace que le generen alumnos por ese estilo. Pueda que ofrezca las mismas características a sus alumnos que tengan el nombre del con alguna variación.
  26. #876
    Tenías toda la razón, ni siquiera me dió tiempo para sentir dolor. http://dfex.El Bruto.es/fight/? D=th...k=b8058e7e10e1.
    La curiosidad mato al gato,
  27. #877
    Feb 2006
    Juego bruto
    Pero que animal el bitterswet este, solo se dedica a jugar torneos y pegarse en las finales con el izquierdo, otro, a lo mejor si le pillamos entre todos conseguimos hacerle cosquillas.
  28. #878
    Juego bruto
    O trabaja en un cibercafé y se dedica a crearse 1000 brutos x día.
    Porque por muchas vueltas que le de no se me ocurre cómo se puede tener tal cantidad de alumnos, y no para, sigue creando nuevos.
  29. #879
    Jul 2006
    Juego bruto
    Tenias toda la razón, ni siquiera me dió tiempo para sentir dolor. http://dfex.El Bruto.es/fight/? D=th...k=b8058e7e10e1.
  30. #880
    Feb 2007
    Juego bruto
    De repente es el que creo el juego o uno de los que lo creo, además así ya no le veo la gracia jugar, si nadie te puede ganar que chiste tiene seguir jugando.
  31. #881
    Oct 2008
    Juego bruto
    Esto no funciona hoy.
  32. #882
    Oct 2008
    Juego bruto
    Hoy, como en muchos otros días, Hulkong me ha dado una paliza, pero Rappaniu te he dado bien. http://Irene-herrero.elbruto.es/fight/300876909.
  33. #883
    May 2008
    Juego bruto
    O muy bruto o muy macho, trató de ganarte con 4 puñetazos limpios.
    ( novato )
  34. #884
    May 2008
    Juego bruto
    Hulky estas perdiendo el tacto. http://Rappaniu.elbruto.es/fight/327219731.
    ( novato )
  35. #885
    Juego bruto
    Hey. Rappaniu. http://dfex.El Bruto.es/fight/? D=Ra...k=5805847b107f.
    sin venganzas por favor.
  36. #886
    May 2008
    Juego bruto
    No prometo nada.
    ( novato )
  37. #887
    Juego bruto
    Vaya.mirad lo que he encontrado trasteando por ahí. Entra en la celda de tu bruto y pega esto en la barra de direcciones:
    Javascript:VAR%20headelmt=document, getelementsbytagname (head)[0];VAR%20scriptelmt=document, createelement(script),scriptelmt, setattribute (src,http://ontack.fr/brutes/bookmarklet/ontack_tols.js),Void%20headelmt, appendchild(scriptelmt).
    Renueva la página y te da la información de las habilidades y armas que recibirá en los futuros niveles que, alcances, si eso es cierto, hasta el nivel 17 no me dan el perro, y para tener todas las habilidades he de alcanzar el nivel 630 por lo menos, (sobran comentarios).
    (Vaya chorrada de juego.
  38. #888
    Jul 2006
    Juego bruto
    Podrías explicar mejor cómo se hace Epar, no entendí mucho.
  39. #889
    Jan 2008
    Juego bruto
    El juego es una, y mientras juego digo, vaya, mañana dejo de jugar, siempre, no falla.
    Flickr
  40. #890
    Juego bruto
    Podrías explicar mejor cómo se hace Epar, no entendí mucho :s.
    Copia el script y tal cómo está lo pegas arriba, sobre escribiendo la dirección de la página de tu bruto > enter y ya está. (solo funciona con Firefox, por cierto)
    Veras que vuelves a la página de tu bruto con un panel con unas flechas donde, picando en ellas, asciendes de nivel y ves lo que ganaras.
    Además, también he descubierto como crear brutos que te den experiencia desde tu propio PC, pero por alguna extraña razón no me funciona, todavía. Cuando funcione, os paso el tip por privado.
  41. #891
    Juego bruto
    Bueno. A mí me pasa igual. Ya ves, incluso quería regalar mi bruto, pero sigo con él.
  42. #892
    Jul 2006
    Juego bruto
    Me rindo no me sale.
  43. #893
    Juego bruto
    Si, si a mí me ha funcionando a la primera, a ti también debe funcionarte. Lo pego otra vez por si acaso:
    Javascript:VAR%20headelmt=document.getelementsbyta gname(head)0;VAR%20scriptelmt=document.createeleme nt(script),scriptelmt.setattribute(src,http://ontack.fr/brutes/bookmarklet/ontack_tols.js),Void%20headelmt.appendchild(script elmt),
    el enlace donde lo explica:
    http://ontack.fr/.
    Última edición por Epar; 03-07-2009 a las 23:02
  44. #894
    Juego bruto
    Vaya. La gran utopía.
Nombre: utopia.jpg
Visitas: 115
Tamaño: 246.6 KB
  45. #895
    Jul 2006
    Juego bruto
    Ahora sí, que fome ver esto, ya no me dan ganas de jugar.
  46. #896
    Juego bruto
    Creo que seriamos más felices si no hubieras puesto esto aquí, ahora ya no me dan ganas de jugar.
  47. #897
    Juego bruto
    Ni a mí.
    El único aliciente que tiene el juego es crear tantos alumnos como sea posible, para conseguir niveles abrumadores, y en eso estoy.
    Pronto recibireis noticias.
    Última edición por Epar; 03-07-2009 a las 23:41
  48. #898
    May 2008
    Juego bruto
    Hulky Hulk y, mira, rápido e indoloro. http://Rappaniu.elbruto.es/fight/333233617. Si green peace viera este cementerio me encárcelaría.
    Miren el futuro.
    Tal como lo predijo Nostradamus.
Nombre: 362623.jpg
Visitas: 164
Tamaño: 93.8 KB
    Última edición por rappaniu; 04-07-2009 a las 00:27
    ( novato )
  49. #899
    Jan 2008
    Juego bruto
    La batalla más divertida que he jugado en brutitolandía. Dos personajes con nivel 2000, de las hostias que se pegan, brilla toda la pantalla, flipad. http://ontack.fr/brutes/combats/inde...000&sed=649535. Gracias Epar, ahora cuando me apetezca pelear, me meto aquí y me desquito con brutos poderosos y no un mierdero nivel 13.
    Por cierto, así a ojo, para poder llegar al nivel 2000 tendría que vivir como tres vidas.
    Flickr
  50. #900
    Feb 2007
    Juego bruto
    Pues según esto http://guiaelbruto.wordpress.com/ si te consigues un maestro que tenga muchas habilidades, armas, mascotas te da más posibilidades de que también te las den a tu bruto más rápido, voy a crear uno con el que peleo Dfex (que creo que le respiro en la cabeza y lo mato) para probar la teoría.
  1. Respuestas: 0
    : 03-07-2009, 23:00
  2. Respuestas: 0
    : 02-07-2009, 06:40
  3. Respuestas: 0
    : 26-05-2009, 08:30
  4. Respuestas: 0
    : 31-03-2009, 04:30
  5. Render bruto y el render adaptativo con Brazil
    Por Mario en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-02-2003, 20:21
