Resultados 1 al 13 de 13
Vray Sun mas Sky y los reflejos de nubes
    Mar 2009
    Vray Sun Sky y los reflejos de nubes?
    Hola amigos tengo una escena de exterior en un desierto, tengo 2 objetos simples una esfera mat. Vray cromada y un cubo mat. Vray simple, esta seteado el Vray Sun para el sol y el Vray Sky para la tonalida y color cielo y también psiquical Camera, ok, pero lo que quiero es:
    Agregar reflejos de nubes.
    El fondo que tenga una imagen de nubes que sea igual a los reflejos.
    Como se hace? Aquí es donde entra el HDRI? Gracias.
    Sep 2005
    Creo recordar que hay un tutorial por ahí para añadir nubes al entorno de una escena con Vray Sky, si usas el buscador lo encontraras.
    Mar 2009
    Disculpen si es una pregunta repetida, lo primero que hice fue ir a las faqs, pero no encontré lo que necesito.
    Mar 2009
    Hola amigos lo pude solucionar, es en el environment del 3ds Max se agrega un HDRI y después en las opciones de render de Vray en environment activar reflejos etc, ahora agregue un automóvil y comenzó la salsa, los reflejos del cromado de las ópticas se ven horribles lo mismo con otros detalles en croma, que estoy haciendo mal?
    Aquí les adjunto imágenes del seteo del render y los objetos de la escena.
Nombre: render auto desierto exterior.jpg
Visitas: 2257
Tamaño: 207.4 KB
ID: 106010   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Seteo auto desierto.jpg
Visitas: 1606
Tamaño: 227.4 KB
ID: 106011   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Obejotos seteo escena.jpg
Visitas: 1251
Tamaño: 215.5 KB
    Mar 2009
    Hola?
    Sep 2006
    Supongo que será problema del material, no creo que sea de las opciones del render.
    Mar 2008
    Podrías probar cambiando el Color Mapping, en lugar de poner Hsv.poner Reinhard (si no me equivocó se escribe así, no tengo el 3d en esta PC), y bajar el valor del Burn a 0,5 o 0,3.activando el Clamp Output.
    Aunque lo más probable es ver la reflexión que tienen las texturas de ese cromo. Saludos.
    Mar 2009
    Ok lo pruebo y te comento, gracias por contestar.
    Mar 2009
    Cambie a esos valores, pero tampoco, aquí les adjunto las imágenes. No será que hago mal el seteo del HDRI, que está en las primeras imágenes?
Nombre: problema cromado 01.jpg
Visitas: 459
Tamaño: 19.7 KB
ID: 107013   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Material 01.jpg
Visitas: 652
Tamaño: 116.5 KB
    Mar 2009
    Estuve tocando los valores del HDRI map 61 (las primeras imágenes que, adjunte), baje los valores de multiplier 540 a 5 y ya no satura más, era ese el problema, pero ahora me sale muy oscuro o no se nota el HDRI en los reflejos de vidrio o cromado, seguiré intentado hasta que la escena quede digna.
    Mar 2009
    Hola amigos, bueno les quería mostrar mi progreso, la idea es compartir mi humilde conocimiento con ustedes y sacarme dudas de a poco para así tener un resultado digno, aquí les adjunto el render final, la idea es jugar con los valores de HDRI, en el environment de 3dsMax y en la opciones de reflejos y refracciones del seteo de environment de Vray, como así también la psiquical cámara también de Vray (ISO, vigñeta etc) ah, se setea en el visor para que se vea la imagen de fondo HDRI así el sol o luz la hacemos coincidir con la de nuestra escena, bueno espero sus críticas.
Nombre: Render Iluminación exterior.jpg
Visitas: 1360
Tamaño: 38.5 KB
    Jun 2006
    A ver beck32 ahí tienes varias cosas yo conozco 2 formas de setopiar cielos en Vray.
    1 en Vray environments GI solo mapa saturado en reflejos mapa de color, en Color Mapping exponetial no cambiar valores de blancos ni negros.
    Mejor en correctiond e color o compuesto, el HDR no le subas tanto multiplicador máximo 3, si no ilumina lo suficiente es porque no tienes la option que está en Vray global switches ahí un apartado de compatibility ahí activa legacy Sun/Sky/cámara models y ya está.
    Los demás settings pues juega un rato para mejor resultado.
    La otra opción es usa una liz de domo de Vray y cargar tu HDR para mí es la mejor forma te das profundidad de rebote, pero se tarda mucho más, pero bueno depende para que lo quieras. Saludos cualquier cosa ando en el MSN.
    Mar 2009
    Ok gracias por el dato pruebo y les comento.
  1. Respuestas: 0
    : 21-11-2017, 17:57
  2. Problema reflejos Vray
    Por arobles en el foro Trabajos Finalizados
    : 14-01-2009, 14:35
  3. 3dsMax Videotutorial nubes en 3ds Max con mr-Sky Vray Sky
    Por Andrescr en el foro 3DStudio Max
    : 21-02-2008, 14:47
  4. Vray Reflejos con Vray
    Por jcrow en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-09-2006, 18:21
  5. Vray Consulta de reflejos Vray
    Por dfx3 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-08-2005, 21:30
