Resultados 1 al 25 de 25
Helicóptero ONU
    Helicóptero onu
    Saludos. Después de algún tiempo sin subir nada aquí van unas imágenes de lo último que he hecho. Se trata de un helicóptero de la ONU. Está basado en el sa 330.
    Está hecho en Cinema 4D. A ver qué os parece. Un saludo.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas helicopter-ONU.jpg   helicoptero 2.jpg
    Oct 2007
    Helicóptero onu
    Hola Alvi, se ve muy bien el aparato. Buen modelado, aunque la integración con el fondo no me convence, por cierto, como has hecho los relieves en el fuselaje? O sea los contrachapados y tal.
    Mar 2003
    Helicóptero onu
    Coño. Un Mortadelo. La integración a mejorar, a las aspas hadte mejor un mapa de opacidad de cuatro aspas y sustituyes a las aspas de verdad, y a esa altura van con el tren fuera por si las moscas.
    El blanco debería de ser más blanco y las letras un en grande, cerca de la tobera con hollín hasta las aspas traseras casi, y si les añades los lanzaseñuelos te quedaría major.
    Buen modelado, no hay duda.
    Helicóptero onu
    Gracias por los comentarios. Ziclon, los relieves es un Bump en la textura. Karras, tomo nota. El color no lo quería hacer blanco del todo, no me gustaba mucho, he hecho una cosa intermedia entre combate y ONU.
    Subo otra integración, a ver esta que tal. Saludos.
    Oct 2007
    Helicóptero onu
    Alvi creo que un poco de desenfoque al helicóptero le daría mayor realismo, porque lo veo todo como muy estático y canta, a ver si lo mejoras porque con un poco de postproducción lo dejas niquelado.
    Mar 2009
    Helicóptero onu
    Me gusta mucho el modelado, y la segunda integración está más chula que la primera, sin duda un trabajo fino. Felicidades.
    Helicóptero onu
    Gracias por los comentarios. Ziclon, ya está algo desenfocado. De todas formas, las imágenes de helicópteros las hay para todos los gustos, el rotor principal parado, o muy desenfocado, el helicóptero perfectamente enfocado, o no, cuestión de gustos. Algún ejemplo: http://upload.wikimedia.org/wikipedi...helicopter.jpg. http://www.military-today.com/helicopters/dhruv.jpg.
    Estos enfocados.
    Estos con las hélices casi paradas: http://www.naval-technology.com/proj...es/merlin3.jpg. http://www.minihelicopter.net/ch47ch...7%20chinok.jpg.
    Estuve a punto de hacerlo con las hélices paradas, pero sabía que todo el mundo que lo viera iba ha decir las hélices deberían estar desenfocadas. Cómo podemos ver en los helicópteros hay para todos los gustos. Saludos y gracias por comentar.
    Última edición por ALVI; 30-05-2009 a las 00:47
    Helicóptero onu
    Esta de lux, muy bueno. Saludos.
    Mar 2003
    Helicóptero onu
    Si los hubieses puesto un poco inclinados como si giraran, pero está bien el blur que le has metido, coincide con las fotografías, quizás un poco de grano y después un enfoque en el Adobe Photoshop los hubiese integrado más.
    Buen trabajo con los cougar (versión militar del superpuma) aunque aquí en España les han metido un camuflaje de lo más exótico, te aconsejo que les eches un vistazo.
    Última edición por 3dpoder; 31-05-2009 a las 22:00
    Apr 2009
    Helicóptero onu
    Aunque a mí me gustan más los orgánicos la verdad es que está muy bien, se puede mejorar, pero es un trabajo interesante. Ánimo.
    Mar 2008
    Helicóptero onu
    El modelado está muy bien, pero si es verdad que ganaría más mejorando las texturas y el Shader del fuselaje. Un saludo.
    Helicóptero onu
    Bruixot, Karras, kuriaque y rafa120, gracias por los comentarios y por comentar. Karras, gracias por las imágenes. Voy a intentar ponerle ese camuflaje, aunque el modelo que yo he hecho es el modelo antiguo (puma), luego vino el super puma y el cougar. Hay algunos cambios entre estos modelos, aunque el perfil es muy parecido. Por ejemplo, el cougar tienen la parte para escamotear las ruedas traseras algo más pequeño que el puma, una ventanilla más y una especie de filtro en la entrada de la turbina que no lleva el sa 330. Incluso del sa 330, hay configuraciones distintas para el modelo civil, ejército de tierra, mar y aire.
    Bueno, de momento se va ha quedar el modelado como esta y le voy a poner el camuflaje actual del e. T, a ver si queda algo decente, me temo que va ha ser algo complicado. Espero que la fuerza me acompañe. Saludos.
    Helicóptero onu
    El nuevo camuflaje del e. T, tiene pinta de guerra del golfo. El camuflaje es horrible, algún motivo tendrá, pero es feo. Saludos.
    Mar 2003
    Helicóptero onu
    Que va a ser horrible, para una vez que se deciden a camuflar algo en el et, lo que pasa es que esos tonos no son, era un dibujo, si hubieses buscado un poco hubieses visto los tonos reales, espera que te suba una imagen del tigreton y los coges de ahí. Oque?
    Por cierto, acuérdate de guarrearlo, al menos la salida de la tobera de hollín hasta el aspa casi, difuminadolo, claro y algunos chorretones de velocidad.
    Helicóptero onu
    Ese no es del e. T, español, ¿no? Cambian algo los colores con este: http://helimage, foxalpha.com/moyenf...006/001412.jpg.
    Edito, ya veo que asoman las letras et, debe de haber diferentes tonos.
    Yo tome de referencia este.
    Mar 2003
    Helicóptero onu
    Más o menos, pero ya sabes que los tonos dependen de la tonalidad del día y de la zona del fotógrafo, el tuyo está más claro el día y la fotografía, en el otro parece más al atardecer, pero si te guías por los colores más acordes de los camuflajes te diría que es un verde hierba típico francés e italiano, el negro es el standard OTAN y el marrón también, los alemanes usan dos verdes, el olive green y el Grass green (o cómo le llamen) que es más claro, pero no tanto, la diferencia entre mediterráneos y sajones. Digamos que hemos copiado el esquema francés descaradamente.
    Y mira por si te molan más éste otro, es el mismo esquema, pero modificado para Afganistán, lo que no sé si en Afganistán hay pumas, han cambiado el marrón por amarillo lavable.
    Última edición por karras; 31-05-2009 a las 23:59
    Helicóptero onu
    Bueno, a ver esta vez que tal. Saludos.
    Jan 2008
    Helicóptero onu
    Espectaular.
    La politica...un juguete para niñatos ricos y que no se lo prestan a nadie.
    Mi portfolio: diseño grafico sevilla
    Helicóptero onu
    Gracias Abdul. Otra imagen, con un camuflaje de los que me gustan a mí. Saludos.
    Mar 2003
    Helicóptero onu
    Ese es más de marina, aunque la nuestra los lleva grises y no usa estos helos. Un poco de brillo y unos especulares no le vendrían mal, la pintura no es mate del todo.
    Helicóptero onu
    Este último lo hice a mi aire. Me gusta cómo quedan esos tonos. Mira éste, con camuflaje para pasar desapercibido en una manada de tigres,:http://upload.wikimedia.org/wikipedi...rford, arp.jpg.
    Es una versión más moderna que el que yo he hecho, creo que es la 330 e. Gracias Karras.
    Mar 2008
    Helicóptero onu
    Alvi ahora que me fijo, tienes algo que remodelar, la ala o saliente que sirve para guardar el tren de aterizaje cuando se retrae, pues bien el que tienes tú tiene el borde muy duro cuando el de verdad tiene las esquinas curvas. Lo puedes comprobar en todas las imágenes que has subido. Arregla eso y te pongo 5 estrellitas.
    Helicóptero onu
    Gracias rafa120, el modelo que he hecho es el primero, luego hicieron variaciones. Las fotografías que he subido creo que son la versión e y super puma, la que se ve en los dibujos que ha subido Karras, es el cougar, creo.
    El mío es el 330 a secas, más parecido a éste, dentro del modelo también hay versiones dependiendo del uso. http://upload.wikimedia.org/wikipedi...a-330_puma.jpg saludos, y gracias por comentar.
    Última edición por ALVI; 01-06-2009 a las 20:52
    Mar 2008
    Helicóptero onu
    Eso me pasa por no investigar profundamente, pues me callo la boca que así estoy más guapo.
  25. #25
    May 2009
    Helicóptero onu
    El fondo se ve muy blur y el Chopper muy definido si igualas ambos se verá más realista, la fotografía tiene un sol fuerte y el brillo se nota suave al contrario de la sombra del piso inviertelo, suaviza la sombra del piso un poco y haz más duro el reflejo, la fotografía del fondo esta así movida y fuera de foco lo que indica que no se tomo a una velocidad alta por lo tanto las aspas no se pueden congelar sino aparecen blur el color del aparato se ve bien solo que se nota muy limpio y sin reflejos de color de tierra, pasto y piso alrededor lo puedes arreglar en Adobe Photoshop.
  1. 3ds Max Aterrizaje de helicóptero con polvo
    Por MEGATRON en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-10-2025, 11:43
  2. Helicóptero apache
    Por 3dmauricio en el foro Modelado
    : 18-04-2021, 23:26
  3. Helicóptero con integración
    Por guerero011 en el foro Trabajos Finalizados
    : 31-12-2013, 16:11
  4. Animación de un aspa de helicóptero
    Por blenderadictozgz en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 24
    : 28-01-2013, 14:12
  5. Autodesk Maya Práctica de iluminación HDRI y texturas en Maya: render de un helicóptero
    Por gabax en el foro Trabajos Finalizados
    : 05-09-2012, 11:41
