Particle flow shape facing
    Mis saludos a todos. Bueno, el problema que tengo es que, al usar este operador para que las partículas (instancias de árboles y demases objetos de cartoon) no giren hacia arriba, sino que sólo en los otros 2 ejes, he probado con rotation y spin, poniéndolos antes y después del shape facing, y nada.
    Alguna idea?
    Tienen que ser partículas si o si?
    No entiendo bien, es como geometría, pero que trabaje como un sprite? No sirve algo, así como un aim constraint (creo que se llama así en max) que lo orienta hacia algún objeto. Luego haces una script que haga esa expresión que quieres en el número de objetos instanciados. Sino la otra es escripear dentro de las Particle Flow me imagino.
    Necesitas hacer algo como esto?
    Si es así debes calcular la orientación mediante un script operator, prueba con algo como esto (debes cambiar el nombre del target según tu escena)
    Código:
    on channelsused pcont do.
    Pcont, useposition = true.
    Pcont, useorientation = true).
    On init pcont do.
    On proced pcont do.
    Target = $dummy01.
    For I=1 todo pcont. Numparticles() do.
    Pcont, particleindex = i.
    Facingvector = normalize ((target, postion - Pcont, particleposition) * [1,1,0]).
    Angle = acos (Dot facingvector [1,0,0]).
    Pcont, particleorientation = [0,0, angle]).
    On reléase pcont do.
Nombre: csaez_pflow-billboard.jpg
Visitas: 622
Tamaño: 21.6 KB
    Wow. Gracias César, es justo lo que necesitaba, parece que voy a tener que aprender scripting, por que p*ta que es necesario. Un abrazo.
    El muy burro, no me resulta.
    Voy a probar toqueteando los valores.
    Última edición por Warisnake; 18-05-2009 a las 21:57
  1. Particle flow
    Por nonuel en el foro Partículas y Dinámicas
    : 29-11-2012, 15:57
  2. Particle flow
    Por Sir Auron en el foro Partículas y Dinámicas
    : 17-11-2011, 19:57
  3. Busco profesor particular de fume FX real flow,Krakatoa y particle Flow
    Por Estudio3d en el foro Oferta y demanda profesional
    : 15-09-2010, 00:43
  4. Problemas con shape facing en particle flow
    Por carlosgalaz en el foro Partículas y Dinámicas
    : 07-09-2010, 19:10
  5. Particle flow
    Por AeroMartin en el foro Partículas y Dinámicas
    : 24-06-2008, 01:04
