Convertir fluido en malla
    Nov 2008
    Convertir fluido en malla?
    Estoy haciendo una escena en la que quiero meter varios fluidos, así que, me gustaría hacerlos uno a uno, seleccionar el frame que me guste y ya de ahí pasarlo por el Sculpt si es necesario.
    Se puede? Gracias.
    Jan 2008
    No te se decir si se puede. Probablemente sí (creo que con Alt+c convertías a malla cualquier objeto). Pero el caso es que, a nada que aumentes un poco los valores de resolución en el menú de dinámicas te encontraras con cálculos que aún en pepinazos requieren muchísimo tiempo. Más resolución implica también más vértices, así que, o una de dos:
    -Pones una resolución no mayor de 100 con el agravante de que parecerá más barro que agua.
    O bien tienes un ordenador como los de la nasa lo haces a mayor resolución y aun así te cagas en todo lo cagable cuando, a pesar de todo, se te ralentize al mover un solo vértice en el modo edición.
    Mi consejo es que sólo uses fluidos cuando no te quede más remedio que hacerlo. Por ejemplo: un mar puede ser simulado con un displace map sobre una textura procedural animada, la lluvia o la estela de un barco con partículas, etc.
    Si aún sí no te queda otro remedio que hacerlo por fluidos intenta economizar y aligerar los cálculos al máximo. Por ejemplo, poniendo outflows a diestro y siniestro en las zonas que no se vayan a ver, etc. Esó quizás te de un poco más de margen a la hora de editar, en el supuesto de que se pueda.
    Espero que lo soluciones, ánimo con el proyecto. Un saludo.
    Nov 2008
    Muchas gracias. Si que funciona el Alt+c. Respecto a los cálculos, ya he estado haciendo bastantes pruebas y tampoco es para tanto. Entre que lo que quiero hacer, no es agua, sino una masa gelatinosa, que es para una imagen fija y que tengo buen PC, en uno o dos minutos tengo unos cuantos frames para elegir el que más me guste.
  1. Blender Convertir malla a quads
    Por chapalee en el foro Blender
    : 09-10-2024, 20:37
  2. ZBrush Convertir a malla útil
    Por Drilent en el foro Modelado
    : 24-12-2020, 16:19
  3. Convertir malla
    Por daking en el foro Modelado
    : 08-05-2008, 15:22
  4. Convertir malla a solido
    Por rescuin en el foro Modelado
    : 25-07-2007, 21:13
  5. Convertir spline a malla
    Por jk en el foro Modelado
    : 02-01-2004, 20:25
