Resultados 1 al 36 de 36
Super heroina Cg-node
    Super heroina cg-node
    Hola chicos esta es una heroína que estoy haciendo para el concurso de CG-node. Es la primera mujer que modelo, así que, a saca a sacarme los defectos, que quiero dejarla impecable.
    Esta un poco wip, los cuchillos son provisionales, las manos no están muy trabajadas, ya que, cuando haga el skin (que se me da fatal) se me deforman, así que, prefiero modelarlas en pose, las máscara también esta wip, le faltan todas las arrugas, pero no encuentro buenas referencias. Igualmente lo que veáis, a ponerla verde. Gracias a todos.
    Última edición por doses; 21-04-2009 a las 17:19
    Jan 2008
    Jouder.dónde la tenias escondida. Tiene la cara muy masculina, creo que deberías subir la mandíbula inferior en la zona del masetero, creo que es le daría un toque menos varonil.
    Por lo demás, a seguir tan artista.
    Flickr
    infograph3d No registrado
    Ya vais saliendo del escondite ¿es para el concurso CG girl? Pues la pasada por ZBrush es bestial, marcaría más si se puede, la separación de las botas, no sé cómo va, y la cara también la veo un punto varonil como dice Hulkong, quizá suavizando ciertas zonas, nariz, labio inferior, barbilla.
    Pero lo demás, aparte de acabar ciertos detalles, está muy profesional.
    Ánimo, un saludo.
    Jul 2008
    Pero qué pasa aquí? La primera que modelas? Bestial. Yo estoy empezando y llevo no sé cuántas hechas y ni un trozo de muslo se salva. Me gusta, lleva camino de convertirse en algo increíble.
    Feb 2006
    ¿Acojona o no el reto? Vaya que nivel. Yo la veo genial, (si al final voy a tener que aprender brush, viendo lo visto).
    Ánimo y un saludo.
    "Caga mas un buey que cien golondrinas..."
    (refrán aragones)
    www.bntestudio.es
    Mar 2009
    Buenas. Vigila la zona de la mandíbula superior porque se hacen unos extraños entre el labio y la nariz (supongo que, tendrás demasiadas aristas rodeando los labios) y también cuida la estética de una mujer, que, aunque se ve que es una tía dura, no tiene el cuerpo adecuando para ese rostro. También la distancia entre ojos, que creo que es un poco demasiado larga.
    Creo que afinando un poco también la nariz y los pómulos (marcándolo más por debajo, justo antes del mentón le dará a tu chica esa cara sensual y sexy que tanto gusta.
    Con respecto a lo de ZBrush, supongo que, al tenerlo wip lo habrás supuesto, pero por si acaso te comento que busques des-simetrizar las arrugas (he visto que en algunos puntos ya lo has hecho, por eso no le doy mucha importancia a esto que te digo.
    Por cierto, el modelo esta brutal, enhorabuena de la buena. Un gran nivel, sí señor.
    Feb 2007
    Que tú primera chica (maldito ZBrush) fuera de bromas está quedando bien algunos problemas, pero creo que ya lo sabes en las manos, la cara y creo que los senos tienen una medio forma de cono, creo que un poco más esféricos se verían mejor.
    Mar 2008
    Impresionante doses, como siempre.
    Hola chicos, gracias a todos por vuestros comentarios, especialmente a los que me aconsejáis, para que mejore. Creo que con vuestros aportes a mejorado bastante esa cara, que ya no parece tanto un camionero.
    La chica esta no es para el reto de la chica CG, es para el concurso que organiza CG-node de héroes (me vendría muy bien esa pantalla que hay de premio).
    Lo de la simetría prefiero rompérsela ya cuando este en postura y hacerlas acordes con la postura. Muchas gracias otra vez, a ver si saco más tiempo y avanzo un poco más.
    Jan 2008
    Mucho mejor.
    Flickr
    He vuelto a remodelar la cara, a ver qué os parece.
    Última edición por doses; 03-04-2009 a las 16:29
    Se me antojan pequeños los ojos en relación a otros rasgos del rostro.
    Feb 2007
    A mí me gusta esta más, excepto por los agujeros de la nariz que se ven muy raros.
    Jan 2008
    Ídem, esta buena.
    Flickr
    Mar 2003
    A mi entender, es de facciones duras y labios muy, pero que muy, carnosos, ablanda las mejillas y reduce un poco el grosor de los labios. Lo de los agujeros de la nariz debe de ser porque no empiezan desde el bigote sino de más adelante, y deberían de estar rasados al bigote, o labio superior como queráis. Pero que conste que la chica tiene pinta de dura, así que, si la quieres así, déjala estar pues.
    Jul 2006
    Ánimo que ya empieza a lucir muy bien. Un saludo.
    Muchas gracias chicos por vuestros aportes, he corregido esas cosas, a ver qué os parece, también la he posado ya, espero que os guste.
    Bueno chicos, así es más o menos como ira la escena. El pelo aún esta sin hacer y el escenario estará texturizado todo muy sucio y abandonado, espero que os guste. De premio os enseño el culete, que creo que merece la pena verlo.
    Nov 2008
    Te está quedando genial. Por criticar algo, la expresión de la cara se ve muy forzada.
    Feb 2006
    Esta de lujo, si que merece la pena esa trasera. Lo único que no me acaba de convencer es la mano izquierda, se ve un poco rara (no sé si es la proporción o el guante la causa). Un saludo.
    (refrán aragones)
    www.bntestudio.es
    Dec 2006
    Se ve muy bien, excelente trabajo. Saludos.
    El modelado está muy bien, y las texturas parecen funcionar también, pero esa iluminación es ya la versión final? Está muy quemada la escena, parece tener una luz muy fuerte desde la derecha, sobre todo en la imagen frontal, y hace que sea difícil apreciar bien las texturas.
    Aun así, va muy bien, a ver cómo te va con el pelo que siempre es una parte que me da problemas a mí.
    Dani Garcia
    www.woodys3d.com
    Mar 2007
    Excelente trabajo. Me gusta mucho, pero trata de mejorar la iluminación. Saludos.
    Feb 2007
    Mola mucho tío, me encantan las ropas reflectantes y ajustadas.
  25. #25
    May 2004
    Buenas nen, genial trabajo, solo una cosa a criticar, la postura es perfecta para un maniquí en un escaparate, pero para una superheroína queda super estática, le falta movimiento por todos lados yo intentaría hacer una postura más dinámica. Por lo demás esta de lujo.
    Chao.
    Porque nadie tiene el derecho a negarle a otra persona su propia vida aunque no se esté de acuerdo con ella, porque todo el mundo tiene el derecho a vivir la vida que desea sin hacer daño a los demás.
    Brad Pitt
    http://danielbofa.blogspot.com/
    http://www.danielbofa.es/
  26. #26
    Apr 2009
    Todos queremos una novia así.
  27. #27
    Hola, muy buen trabajo, me gusta mucho el traje, ha quedado de lujo. Saludos.
  28. #28
    Feb 2007
    La vestimenta esta excelente delinea muy bien su figura.
  29. #29
    Muchas gracias tíos por vuestros comentarios. Así da gusto. En cuanto a la postura y tal tenéis toda la razón es un jodido palo, en este caso se va a quedar así para terminarla ya para el concurso, pero si tengo que practicar mucho eso, para ser la primera chica, estoy contento con ellas, pero si tenéis toda la razón, (en próximos modelos haré posturas con total movimiento, queda pendiente).
    El pelo voy a hacer con planos pintados, ya que no voy a hacer ningún plano cercano, luego con la postproducción añadiré las pelos pintados.
    La iluminación, ya lo he dicho alguna vez, no soy muy bueno (acepto consejos) la que hay ahora mismo es un poco provisional, pero por ahí andarán los tiros.
    Hora me gustaría que me ayudarais con el encuadre, cual os gusta más?
  30. #30
    Jan 2008
    La de en medio maese doses.
    Flickr
  31. #31
    Jul 2008
    A mí me gusta más el 3º : realza mucho más el poderío de la heroína.
  32. #32
    Para mí el menú 3, por favor.
    Mi Portfolio: kaosmos.com.ar
  33. #33
    Jan 2008
    Ciertamente tiene más personalidad, deberías hacer caso a los últimos.
    Flickr
  34. #34
    Feb 2007
    La 2 o la 3, la 1 quedaría mejor si la chica llenase más la imagen.
  35. #35
    Hola chicos ya tengo la heroína terminada, por ahora no la voy a publicar aquí por que como es un concurso, por si acaso, aunque no creo que pasase nada, pero así me cubro en salud que se dice.
    Podéis ver a mi chiquilla en mi blog cuando ya pase el concurso la publicare aquí en trabajos terminados. Un saludo a todos y espero que os guste.
  36. #36
    Jul 2008
    Enhorabuena, ya tienes tu pantallón.
  1. Cinema 4D Cómo se hizo el super caracol making of super Snail
    Por 3dpoder en el foro Cinema 4D
    : 27-01-2013, 20:49
  2. Creación de un personaje heroico: Modelado 3D y render realista
    Por thonygm en el foro Trabajos Finalizados
    : 24-03-2011, 01:48
  3. Heroina personaje videojuego colombiano
    Por DFEX en el foro Trabajos en Proceso
    : 16-02-2009, 14:58
  4. Sugerencias con una super super principiante en Corel Draw
    Por jna en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-09-2008, 06:26
  5. Noticias Hilo de consultas técnicas sobre nodos de Cg en motores gráficos
    Por Pit [reloaded] en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 164
    : 31-10-2007, 00:04
