Resultados 1 al 14 de 14
Material diferente en horizontal y vertical
    Feb 2008
    3dsmax Material diferente en horizontal y vertical
    Estoy haciendo una escalera y le he metido un material, en las caras verticales este material se ve perfectamente, pero en las horizontales no, aparecen como líneas en un sentido, es como si se estirase. ¿alguien sabe cómo hacer para que eso no suceda? Muchas gracias.
    Jun 2008
    Aplica un mapa UVW y ahí modificas la aplicación del mapa.
    Feb 2008
    Muchas gracias por tu consejo y ya lo he intentado, pero no consigo entender el modificador ese, ¿Qué parámetros habría que modificaré adjunto imagen de lo que me sucede. Gracias.
Nombre: Textura.jpg
Visitas: 145
Tamaño: 20.3 KB
    Mar 2008
    Deberías aplicarle dicho modificador y con la opción box(caja) activada y a partir de ahí manejas los detalles. Suerte.
    Jun 2008
    Selecciona el objeto, aplica el mapa UVW (uvw map), y ahí selecciona si quieres aplicar la textura como caja (box), cilindro (cilinder), etc. Veras que cada opción modifica el comportamiento de la textura. Para ese tipo de pieza, creo que box será lo mejor.
    Con los otros parámetros eliges el factor de escala en cada una de las direcciones y el número de repeticiones.
    Trastea con las opciones, que así es como más se aprende.
    Edito: vaya, se me adelantaron.
    Feb 2008
    Muchas gracias por vuestros comentarios. He subido logrado, aunque no me acaba de convencer en horizontal. Lo que sí me ha sucedido es una cosa curiosa, y es que el modificador UVW lo tenía puesto, pero tuve que poner en cilindro luego volver a ponerlo en box para que me lo aplicara en el render. Pero bueno se siguen admitiendo consejos. Un saludo.
Nombre: Textura trabajada.jpg
Visitas: 125
Tamaño: 22.4 KB
    May 2007
    El problema es que tilea (se repite) demasiado la textura, por eso queda, así como molesta.
    Dec 2007
    Si, probablemente hayas puesto demasiadas repeticiones UV en el material.
    Sep 2007
    El siguiente gran paso es trabajarte Unwrap.
    Mar 2008
    Seguro Unwrap. Es lo mejor que hay. Eso si la primera impresión asusta, pero no es nada de otro mundo, o dale masa al tutorial que trae 3ds Max sobre dicho modificador. Suerte.
    Apr 2007
    Oye lo mejor que puedes hacer es usar el Mesh Select y mapear con uvwmap cada una de los lados esa para mí es la mejor solución un saludo es peor haberte podido ayudar.
    Feb 2008
    He intentado lo del Mesh Select, pero no consigo encontrar los parámetros que mejoren el resultado (adjunto pantallazo). Muchas gracias a todos.
Nombre: Pantallazo.JPG
Visitas: 134
Tamaño: 136.4 KB
    Apr 2007
    Usa el uvwmap plane y se lo pones a cada cara de la forma usando un Mesh Select en el sub pologon para cada cara o sea que si es un cubo usarías 6 Mesh Select y 6 uwmap en plano y le debes dar fit.
    Espero que me entiendas y que te sea de ayuda.
    Última edición por DARR3D; 27-03-2009 a las 18:18
    Dec 2005
    Aquí hay un video tutorial muy fácil que hizo un usuario de des foro: https://www.foro3d.com/f26/simple-tu...rap-70390.html.
  1. Blender Blender no me deja unir ventanas en vertical, en cambio si en horizontal
    Por yamikace en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-10-2019, 09:51
  2. Mismo material diferente renderizado
    Por Pgg206 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-06-2014, 09:37
  3. Ctrl r no corta en vertical no corta en algunas caras y solo corta en horizontal
    Por Davidmor en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-10-2013, 18:34
  4. Respuestas: 0
    : 11-09-2011, 10:45
  5. Condominio horizontal
    Por Erick Arana en el foro Trabajos Finalizados
    : 12-06-2007, 15:39
