Resultados 1 al 10 de 12
    Sep 2013
    Unhappy Ctrl r- no corta en vertical-no corta en algunas caras y solo corta en horizontal
    Estoy siguiendo un tutorial para hacer un castillo y el CTRL R no me corta donde quiero, como muestro en el video:
    ¿Cuál es el problema? ¿Tiene solución o tengo que volver a hacer las paredes?
    Última edición por Davidmor; 06-10-2013 a las 15:43
    Ctrl r- no corta en vertical no corta en todas las caras y solo corta en horizon
    Mira qué no tengas vértices repetidos. (W > Remouve Doubles)
    De todas formas, parece que no pilla el loop por que en la cara qué indico en la imagen solo tiene una cara (creo que debería de tener 2). Aunque no estoy seguro.
Nombre: Caras1.jpg
Visitas: 178
Tamaño: 58.1 KB
  3. Gracias Davidmor Agradece este post
    Sep 2013
    He removido los doubles y ahora si me deja aplicarle el lop cut en la cara qué quiero. Ahora el problema es que en la otra pared no me deja aplicar el lop cut.
    Si quieres lo puedes ver en el propio archivo Blender. Lo adjunto. Muchas gracias por la ayuda.
    Pues no le debes de haber hecho bien el Remouve Doubles porque a mí me han borrado 56 vértices, y aun así hay lados (que no vértices) duplicados o mal puestos y caras sin cerrar. (aunque en este caso las caras no cerradas no darían el problema.
Nombre: Vertices3.jpg
Visitas: 172
Tamaño: 188.4 KB
  6. Gracias Davidmor Agradece este post
  7. #5
    Administrador
    Creo que no estas siguiendo el tutorial con la paciencia y el cuidado debidos; en el (*.blend) que adjuntas tienes 56 vértices dobles y si revisas con cuidado has extruido de manera que, tienes escondidos polígonos enteros detrás de varias aristas.
    Ponte en modo Vertex y borra los vértices que veas entre aristas. Se te borraran algunas caras, pero quedará el armazón a la vista con lo que seleccionando los vértices apropiados puedes rellenar de nuevo con solo Ctrl+F. Es solo una de las varias formas que podrías utilizar para reparar el modelo. También tienes algunos n-gons que deberás convertir luego a quads si quieres hacer un buen uvmapping.
  8. Gracias Davidmor Agradece este post
  9. #6
    Empieza de un cubo cerrado o procura qué este todo cerrado y para hacer las esquinas, primero haces la zona e extrudir luego lo extrudes.
Nombre: Vertices4.jpg
Visitas: 236
Tamaño: 311.4 KB
  10. Gracias Davidmor Agradece este post
  11. #7
    Se me a adelantado el jefe.
  12. #8
    El Senior De Los Members
    Aug 2012
    Blender Ctrl r- no corta en vertical-no corta en algunas caras y solo corta en horizontal
    Eso es problema de una geometría mal construida. A todos nos pasa al principio. Si no lo pillas al comienzo puede llegar a ser un buen dolor de cabeza.
    Buena cosa esto del Blender
  13. #9
    Sep 2013
    Muchas gracias a todos no me esperaba tanta ayuda ni tan rápido. Aunque por otro lado, me confirm la esperanza qué tenía de este foro. Gracias.
    Creo que hay lados duplicados, porque aplique Edge ring que no sé muy bien para qué es. Supongo que será para darle volumen, grosor o algo parecido. Se lo aplique ya que lo manda en el tutorial.
Visitas: 236
Tamaño: 311.4 KB
    Gracias. Voy a intentar hacer todas las caras tocables por el lop cut, como tú. Pero, ¿Cómo lo has hecho editando el modelo o empezando desde cero?
    Gracias parece que eso es lo que hizo Solimán. Lo intentaré hacer a ver si me sale. Gracias.
    Otra cosa, si tienes algún tutorial a mano que sea bueno para convertir n-gons a quads y que tenga los significados de esas dos palabras te lo agradecería. Pero si no, no pasa nada, para algo tengo Google.
  14. #10
    Sep 2013
    Cita Iniciado por Limite Ver mensaje
    Vaya, gracias por el aviso.
  1. Ender 3 MAX corta el filamento
    Por FacuM en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 06-10-2021, 19:40
  2. Corta animación rugby
    Por Nico.. en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 07-01-2013, 17:57
  3. El displacement se me corta
    Por GABRIEL EM en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-09-2010, 15:33
  4. Animación corta con Blender
    Por maxglasses en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 14-04-2007, 14:32
  5. Parray se corta en el cuadro 100
    Por mono_conmano en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 15-01-2007, 15:42
