Hola, pues eso, que no encuentro la manera de importar los UVS de 2 archivos (*.obj) dentro de un solo objeto con subtool en ZBrush.
Le doy a uvchek a los 2 objetos por separado y tienen bien importados los UVS, pero cuando intento hacer un append para meter un objeto en otro y crear 2 subtool, el segundo me coge los UVS del primero.
Es decir, que solo admite un UV por tool.
Hay alguna manera de hacer esto? Gracias.
Citar
