Reiniciar los grupos de suavizado
    Jun 2008
    Reiniciar los grupos de suavizado?
    Hola. Estoy haciendo el tutorial de Juana de Arco, de Michel Roger. Estoy en el paso tres, en el que me manda ir haciendo extrudes por la pierna. Me dice que tengo que reiniciar los grupos de suavizado (smoothing groups).
    Una pregunta: ¿Qué son y cómo se usan?
    Jan 2009
    Vaya, bueno, creo saber a lo que se refieren, pero bueno, antes de nada te diré que el tutorial de Juana de Arco original es francés, lo tradujeron al inglés, y de ahí al castellano, por lo que te recomiendo ir al documento en inglés, aunque sea, como 1º referencia ante alguna duda, a menos que sepas francés, porque ya se sabe cómo es el juego del teléfono.
    Además, te recomendaría que usaras el tutorial en inglés, ya que el de castellano no está completo, y vas a tener que seguir con el inglés igualmente, y casi mejor acostumbrarse ahora al principio del tutorial que es sencillo, que no al final se es más complicado.
    Y para finalizas te resuelvo tu duda (creo).
    Con eso se refieren a esto.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 484
Tamaño: 8.9 KB
    Después de hacer el MeshSmooth, dentro de edit Mesh, si le das a ese botón, puede ver el resultado final con MeshSmooth, bueno, y de todas las cosas que le hayas aplicado, pues creo que a lo que se refiere, es a desactivar el botón para seguir trabajando.
    Si no es eso, no te preocupes, yo también estoy haciendo este tutorial, y yo no hice nada raro en ese paso. (yo ya voy por la cabeza).
    Espero a verte ayudado. Un saludo.
    Última edición por xarpo_; 23-02-2009 a las 16:37
    Dec 2005
    Los grupos de suavizado te permiten suavizar partes de tu malla individualmente. Aquí te dejo un par de enlaces con explicaciones. http://www.3dlessons.com/tutoriales/...ups-67953.html. http://www.youtube.com/watch?v=i62ubudwo4w.
    Jun 2008
    Gracias a los dos por vuestra ayuda. Tengo otra pregunta, aunque os vais a reír de mí por mi ignorancia: ¿cómo puedo utilizar Cut? es que no sé que debo seleccionar.
    Perdón por mi ignorancia, soy bastante novato.
    Última edición por 3DPregunton; 23-02-2009 a las 18:15 Razón: Ya he encontrado Cut, edito la pregunta
    Jan 2009
    Yo por lo menos no me Rio, ya que he pasado por tu situación hace muy poco. Aver, te explico, el Cut, es una herramienta que sirve para crear más divisiones en los modelos, en mí corta experiencia, la he usado para dar más detalle.
    Para activarlo en sí, tienes que ir a edges, y ahí esta.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 186
Tamaño: 13.8 KB
ID: 95639Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 180
Tamaño: 13.4 KB
    Pero, yo te recomiendo que además te actives este icono:
    Nombre:  3.jpg
Visitas: 622
Tamaño: 3.1 KBClic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 4.jpg
Visitas: 228
Tamaño: 23.2 KB
    Y que te actives estas opciones, para que te salga este menú, tienes que darle con el botón derecho en el icono anterior.
    Para que sirve esto último te preguntaras? Pues es como si te creara una rejilla, donde solo puedes seleccionar los puntos de esa rejilla.
    Seleccionando esas opciones que te he marcado, tu rejilla estará compuesta por los puntos de tu Maya, más los puntos medios de los vectores de tu Maya.
    Entonces, si cortas con esta opción activa, podrás hacer cortes de una manera muy fácil y rápidos y con un orden respecto a tu Maya.
    Resumen para cortar:
    Botón derecho en el imán y seleccionas vertex y midpoint.
    Activas el imán.
    Seleccionas tu modelo y cambias el modo de edición a modo edge.
    A cortar se ha dicho.
    Y no te cortes en preguntar, yo intentaré responderte lo que he ido aprendiendo, aunque ya te digo, llevo muy poco con esto del 3d, hace 1 mes estaba como tú. Saludos.
    Jun 2008
    Vale, comprendido. Pero para usar bien esa función, ¿cómo puedo hacer que me muestre la malla? Es para saber por dónde cortar.
    Jan 2009
Nombre: 1.jpg
Visitas: 196
Tamaño: 24.3 KB
    Dec 2005
  1. ZBrush Conservar grupos de suavizado al exportar
    Por Drilent en el foro Modelado
    : 11-10-2020, 18:34
  2. ZBrush Duda con grupos de suavizado
    Por contreras81 en el foro Modelado
    : 15-01-2010, 13:43
  3. Grupos de suavizado como los uso
    Por Mataii en el foro Modelado
    : 24-07-2006, 20:41
  4. Grupos de suavizado
    Por kan en el foro Modelado
    : 16-06-2005, 18:03
  5. Grupos de suavizado
    Por Zarech en el foro Modelado
    : 23-03-2005, 16:29
