Sugerencias con la iluminación de este interior
    May 2008
    3dsmax Ayuda con la iluminación de este interior
    Hola amigos me gustaría que me ayudarán con la iluminación de esta escena estoy usando el Vray 1.5 soy nuevo en esto del Vray me gustaría sus aportes para poder hacer esta escena con la iluminación correcta muchas gracias.
    Quisiera que me den sus opiniones. Gracias por sus comentarios quiero que sepan que este modelado es real de la cocina de mi casa ese es el espacio que tengo y los artefactos que ya tengo por eso, Paula comentaba sobre la cocina de los 50ss bueno mi problema es básicamente la iluminación aquí adjunto más fotografías del avance de mi modelado que material puedo aplicar a la pared para que se mate y no refleje nada o que configuración debo usar por si se darán cuenta la superficie del mueble se refleja en la pared y también esa pared tiene una especie de ruido quisiera me ayuden a corregir eso y también adjunto otra fotografía de la iluminación me gustaría lograr ojalá me puedan ayudar gracias.
    Creen que pueda adjuntar también el archivo max para que me digan en que estoy fallando? Si no fuera mucha molestia pedir.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas prueba4.jpg   prueba5.jpg   prueba3.jpg   prueba7.jpg
    Última edición por edu3danimacion; 04-12-2008 a las 03:37 Razón: mas detalles
    Nov 2008
    Hola la iluminación no es el problema, lo único que te faltaría es la entrada de los rayos de sol por la ventana con el Vray Sun, por lo demás está bien, el problema que tienes que, al ser una imagen tan pobre la ves irreal, en que cocina ves una mesa, una encimera y hornos de los años 50, mi consejo coge una revista de decoración y haz un interior parecido al de la revista y verás cómo la cosa cambia.
    "Hazlo tan bien que cuando lo vean llamen a sus amigos para enseñarlo"-Walt Disney
    Jul 2002
    Tienes que saber primero el tipo de imagen que quieres conseguir para saber si la iluminación es correcta o no. Tienes que tenerlo claro en tu cabeza antes de empezar a iluminar.
    Danos más pistas para que te podamos ayudar.
    Por ejemplo, quiero una iluminación como la de esta fotografía o quiero una iluminación nocturna o quiero que no se marquen tanto las sombras.
    ¿Me explico?
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    May 2008
    Gracias por sus comentarios quiero que sepan que este modelado es real de la cocina de mi casa es el espacio que tengo y los artefactos que ya tengo por eso, Paula comentaba sobre la cocina de los 50ss bueno mi problema es básicamente la iluminación aquí adjunto más fotografías del avance de mi modelado que material puedo aplicar a la pared para que se mate y no refleje nada o que configuración debo usar por si se darán cuenta la superficie del mueble se refleja en la pared y también esa pared tiene una especie de ruido quisiera me ayuden a corregir eso y también adjunto otra fotografía de la iluminación me gustaría lograr ojalá me puedan ayudar gracias.
    May 2008
    ¿Me explico?
    May 2008
    Jun 2007
    Bueno, pues poco a poco he ido aprendiendo que es igual de importante la iluminación que los materiales para conseguir una imagen realista, sé que cuesta trabajarlo, y muchas veces se querría conseguir la iluminación perfecta para una escena, pero por muy perfecta que sea, si los materiales no están trabajados no lo parece.
    Mi consejo es que te trabajes los materiales, que te fijes mucho en los reales y compares con los que tienes, creo que te excedes con los reflejos.
    Algún Bump a las superficies, que no suelen ser lisas por completo, son esos detalles.
    Y luego me pondría con la iluminación, pero si subes los parámetros te podrían ayudar más. Un saludo.
    Feb 2009
    Saludos yo las veo bastante pobres desde el punto de vista de iluminación y mobiliario, pero van por buen camino yo probaría con un Vray Sun y un par de Evermotion interiores a ver qué tal queda creo que con eso y ajustando los valores del render mejoraría notablemente deberías poner una captura de tus parámetros a ver qué tienes.
  1. V-Ray Sugerencias en iluminación interior con Vray
    Por sesanito en el foro Trabajos en Proceso
    : 14-09-2012, 11:25
  2. Sugerencias iluminación lineal bajo este mobiliario
    Por krynnita en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-11-2009, 03:33
  3. 3ds Max Sugerencias iluminación lineal bajo este mobiliario
    Por krynnita en el foro 3DStudio Max
    : 19-11-2009, 04:42
  4. V-Ray Sugerencias con Vray iluminación interior
    Por soulone en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-04-2008, 00:57
  5. Sugerencias con iluminación interior
    Por Supreme3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-09-2006, 01:13
