Cómo hacer el tipo de linea flecha lin para AutoCAD
    Jun 2007
    Autocad Como hacer el tipo de línea flecha-lin para AutoCAD
    Cómo hacer el tipo de línea flecha, Lin para AutoCAD. Bueno pues nada expliquemos de que va este mensajes.- Lo primero es entender que dibujar flechas en AutoCAD es ingrato, por lo que se me ocurre hacer un tipo de línea que las dibuje automáticamente, por lo menos que me indique la dirección de algo y el sentido de la línea.
    O sea se algo así. http://Esedi.blogspot.com/2009/01/co...flechalin.html.
    A ver que os parece el reportaje?
    Jul 2006
    Vaya y sirve para muchos otros tipos de líneas. Gracias Esedi tus datos son buenísimos te deberías pasar más seguido por aquí.
    Jul 2007
    [quote]Cómo hacer el tipo de línea flecha, Lin para AutoCAD. Bueno pues nada expliquemos de que va este mensajes.- Lo primero es entender que dibujar flechas en AutoCAD es ingrato, por lo que se me ocurre hacer un tipo de línea que las dibuje automáticamente, por lo menos que me indique la dirección de algo y el sentido de la línea.
    Me parece muy bueno el dato, pero también en le express a un comando que se llama make linetype, (este sale en tools del express, o por teclado mkltype, el comando lo guía por los paso que hay que seguir, no sobra decir que uno tiene que tener la línea ideada en dibujo (acepta líneas letra iconos), las líneas las agrega a un archivo de terminación lin, pero aun así si tiene un dibujo con una línea creada en un dibujo la puede llevar a otro computador por medio de un dibujo, y copiarla y pegarla a otros dibujos sin que haya necesidad de crear, o editar archivos de tipo lin, con solo cinco intentos al utilizar este comando se puede decir que se logra volverse algo experto en crear y personalizar líneas.
    Dec 2008
    Muy bueno, que bien.
  1. 3dsMax Cómo hacer recorrido de flecha
    Por Alueckard en el foro Animación y Rigging
    : 22-05-2013, 06:37
  2. Autodesk Maya Cómo hacer el entorno de una linea 3ds Max a Maya
    Por CORE I7 en el foro Modelado
    : 12-12-2011, 15:14
  3. Cómo hacer textura del tipo cómic 3ds Max
    Por kins en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-02-2009, 17:07
  4. Cómo hacer este tipo de render
    Por carlitrosmedina en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-08-2007, 22:48
  5. Tipo de línea en AutoCAD
    Por Lady_Blue en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2005, 11:03
