Resultados 1 al 21 de 21
Impresión descentrada
    Jun 2007
    Autocad Impresión descentrada
    Tengo un problema, que me tiene loca perdía. Eso, no hay manera de que se me centre el recuadro dentro del formato, os dejo la imagen que vale más que 1.000 palabras.
    También lo he intentado cambiando ventana por presentación y más de lo mismo, me he cambiado de puesto de trabajo y desde ahí sí centra el formato.
    También he buscado en la ayuda de AutoCAD, y nanai. Gracias.
    Última edición por Alba; 19-12-2008 a las 19:09
    Dec 2008
    Gracias.
    Alba:
    No me es muy clara la imagen que pones, así que, no entiendo en si el problema, puede ser que el tamaño de la hoja sea incorrecto, si pudieras ser ampliar la explicación tal vez otra imagen, ¿Qué tamaño de papel tienes configurado para imprimir? Para poder ayudarte.
    Jun 2007
    Aja, pues está todo correcto, el tamaño del papel es correcto, lo único que pasa es que, al hacer la presentación en espacio papel y seleccionar el área de impresión, ésta se mueve, unos milímetros, pero esto hace que 2 de los márgenes no se impriman.
    El papel que se ve en blanco en la imagen es lo que se va a imprimir, por lo tanto no se me centra la impresión.
    Última edición por Alba; 19-12-2008 a las 16:25
    Jun 2007
    Vaya, estoy ya me está mosqueando, ahora tampoco puedo hacer modificaciones. Seleccione lo que seleccione no me pone el tipo de objeto seleccionado en la paleta de propiedades y por lo tanto, no puedo cambiar propiedades de ese objeto, por ejemplo, si selecciono una cota no puedo cambiar el texto, el tipo de flecha, os subo otra imagen otra vez.
    Dior mío.
    Jun 2007
    Bueno, pues desinstalando el programa y volviendo a instalar el último problema está solucionado, pero el problema de la impresión no.
    Errores.
    Cui: error al migrar archivo cui: no se encuentra c:\documents and settings\administrador\datos de programa\Adobe\Acrobat\8.0\Acad-5001-40a\pdfic, cui.
    Cui: error al migrar archivo cui: no se encuentra c:\documents and settings\administrador\datos de programa\Adobe\Acrobat\8.0\Acad-5001-40a\pdfmacad, cui.
    Esos son los errores, no tengo la carpeta AutoCAD-5001-40a, pero tampoco la tiene otro ordenador que si imprime correctamente.
    Estoy algo perdida.
    Alguien sabe?
    Jul 2006
    Verificaste si tu formato es realmente un a2? Pues puede que sea un poco más grande por eso no se te centra, en todo casi si me pasara eso a mí no pondría centrar jugaría con los ejes x, y lo haría manual para no calentarme tanto.
    Pero si lo puedes hacer en el otro equipo, listo.
    Jun 2007
    Pues si que es un a2 exacto, de hecho, si abro este mismo archivo en el otro ordenador sí que se imprime a la perfección, no sé, seguramente sean esos 2 errores los que tienen que ver con esto, intentaré reinstalar el pdf, a ver si va a ser ese el problema.
    Podría jugar con los ejes, de hecho, en este caso es lo que tengo que hacer, pero me gustaría dar con la solución, no siempre puedo cambiarme de puesto. Muchas gracias.
    Jun 2007
    Dior mío Jasu. Acabo de reinstalar el Acrobat y esto sigue igual, no hay manera. ¿Alguien sabe de que va esto? Yo seguiré buscando a ver si encuentro la solución.
    Última edición por Alba; 20-01-2009 a las 13:13
    Dec 2007
    Has mirado de los márgenes del área a imprimir dentro del a2? Haz doble click en a2. Te creas un pc3 con los márgenes modificados y lo usas cada vez que vayas a imprimir.
    Jun 2007
    Sí, lo he mirado, fue casi lo primero que vi, es que la cuestión es que tiene que ser algún problema interno de las opciones de AutoCAD, de mi AutoCAD, por que este mismo archivo, abierto desde otro ordenador, esta perfecto y se imprime exacto.
    Acabo de reinstalar de nuevo AutoCAD, porque pensé que podría ser un problema de las express, leí en otro foro la opción de utilizar el Alignspace para este tipo de problemas, y AutoCAD no reconoció este comando, una vez reinstalado el AutoCAD si lo reconoció y ahora estoy viendo cómo utilizarlo, ya voy a la desesperada. Muchas gracias Pola.
    Jun 2007
    Acabo de probar con otro AutoCAD que tengo instalado a la vez que este con el que me estoy moviendo y el problema es el mismo, será problema de Autodesk?
    Dior mío, me tiene loca esto eh, nadie sabe cómo solucionarlo en el trabajo y ya no sé dónde más buscar, el caso se solucionaría aumentando el papel, pero cuando hablamos de proyectos grandes, en la copistería se desperdicia papel y no estamos para regalar.
    Jun 2007
    Angry Impresión descentrada
    Esto tiene que tener alguna solución, yo sigo en el tema. ¿Alguien sabe, dentro de las opciones de AutoCAD, dónde se puede modificar las características del formato? Movimiento automático o algo así?
    Es que lo que se está moviendo es el formato, ya que el área de impresión esta centrada y mi dibujo también, se me están acabando las ideas.
    Aug 2005
    A ver Alba, no sé si lo que te voy a decir es a lo que se refiere Pola más arriba, pero por si acaso. Ve a propiedades de la impresora desde dentro del cuadro de impresión de AutoCAD y en el cuadro que aparece veras marcado con un rectángulo en gris propiedades personalizadas, pues 3 líneas más abajo aparece modificar tamaños de papel estándar (aérea de impresión), clica sobre este último, ahora te aparecerá en el recuadro inferior los formatos de papel disponibles, selecciona el que quieras y pulsa en modificar y en el siguiente cuadro que aparece puedes modificar los márgenes del papel, no el tamaño del formato, sino los bordes exteriores.
    A ver si es eso. Suerte.
    Dec 2007
    Me refería a eso.
    En el estudio, a veces, no se imprimían los planos centrados.
    Sobre todo cuando eran varios los ordenadores que imprimían.
    En el mismo plotter.
    Tirábamos los pc3 que habíamos hecho con los márgenes modificados.
    Y creamos uno nuevo.
    Y volvía a imprimir centrado.
    Jun 2007
    Sí, sí, lo había entendido así, muchas gracias por contestar, pero es cosa de mi ordenador, no sé que problema tiene, la configuración esta perfecta, porque de hecho, si lo abro en otro ordenador se ve centrado e imprime centrado, pero desde el mío no.
    Tampoco es problema del área de impresión, que también la he cambiado desde el principio.
    Es que es difícil explicarlo, lo que ocurre es que se desplaza el formato, es decir, la zona blanca con los bordes negros finitos, que os pasé en la primera imagen, que tendría que salir centrada y sin embargo, se alinea con la línea a puntos (área de impresión) por su parte inferior y derecha, pero es sólo en mi ordenador, no tiene sentido.
    Bueno, os contaré novedades si consigo hacer algo. Muchas gracias de verdad.
    Apr 2008
    Thumbs up Impresión descentrada
    Vaya`pues no sé, pero me parece estás imprimiendo mal, así que, si ya sabías esto, discúlpame: En la parte inferior de la zona de trabajo, hay dos o tres pestañas que dicen: la 1era dice modelo, la 2da dice presentación1 y la 3era dice presentación2.
    Sobre la pestaña modelo no se imprime, debes pasar a cualquiera de las otras dos pestañas, haces doble click dentro, y editas a voluntad, con todo y textos, etiquetas, etc. Nuevamente haces doble click fuera, para cerrar.
    Espero te sirva, apropósito, soy diseñador gráfico (colombiano) y modelo en 3d, 2d, también manejo toda la Suit CS3, cualquier cosa que necesites me pegas el grito. Un saludo amigos.
    Jun 2007
    Muchas gracias, pues sí, ya estaba trabajando en espacio papel y no en modelo, pero muchas gracias por el interés, a ver si encuentro la solución por algún lado. Gracias de nuevo.
    Jun 2007
    He encontrado algo de lo que a lo mejor alguien tiene algo de idea. Después de mucho rebuscar he encontrado un archivo que dicen que es el que falla:
    Pdfplot9.hdi.
    Se supone que cambiando este archivo del 22/03/2007 de 4:44 am exactamente, que es el que funciona (se supone) de un AutoCAD 2007 por el que se imprima bien a un AutoCAD 2008, la cosa funciona.
    Mi caso es AutoCAD 2009 y he sustituido este archivo, pero parece que sigue todo igual.
    A alguien le suena esto? Solo por curiosidad.
    Ah edito: se me había olvidado, el archivo está en c:\archivos de programa\autocad2007\drv.
    Última edición por Alba; 23-01-2009 a las 19:54
    Aug 2005
    Pues no, Alba, lo siento.
    Sep 2005
    A lo mejor es una chorrada, pero ¿no podría ser que tuvieras configurada así la impresora desde Windows?
    Jun 2007
    Pues en principio no creo que vaya por ahí, porque he probado con varios plotters, y con Cute pdf y Adobe pdf, de todas formas, voy a ver, gracias.
  1. Impresoras 3D impresión a 0 grados
    Por valley en el foro Impresoras 3D
    : 22-04-2021, 08:42
  2. Impresoras 3D Fallo de impresión
    Por xhide86 en el foro Impresoras 3D
    : 12-01-2019, 15:41
  3. Uno más que se une a la impresión 3d
    Por designertop en el foro Quieres presentarte
    : 29-11-2018, 15:03
  4. Impresoras 3D Velocidad de impresión
    Por binariusbot en el foro Impresoras 3D
    : 17-09-2018, 16:47
  5. Ciencia Impresión de imágenes
    Por TNT en el foro Ciencia
    : 05-02-2004, 23:36
