Problema con textura
    Hola a todos, tengo un problema con esta textura y es que, al tirar el render apenas se ve. La textura empleada tiene una resolución de 3000x3000 así que, no creo que sea por este motivo. Os adjunto la imagen y la textura a ver si dais con la solución. Muchas gracias.
Nombre: textura suelo.jpg
Visitas: 292
Tamaño: 32.0 KB
ID: 91331   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: wood-14_d.jpg
Visitas: 7395
Tamaño: 1.36 MB
    Entre una de las soluciones que se me ocurren es que le agregues un mapa de bum para resaltar un poco cada sección de la textura por si no lo tienes aquí te dejo uno que realice a partir del tu mapa difuso que publicaste.
    Y la otras es que puede ser que por ángulo de la cámara ya que no es muy contrastante tampoco las betas de la madera que del aspecto de liso y verifica el mapeo también no si lo tienes mapeado, pero también ahí puede estar el error.
    Intenta uvwmapping para tener mayor control sobre la textura.
    Espero te sirva de algo el comentario saludos.
Nombre: wood-14_bump.jpg
Visitas: 5911
Tamaño: 1.96 MB
    Es solo una cuestion de actitud!!!!
    http://boxxoddesign.jimdo.com/
  1. Problema con textura
    Por rappaniu en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-02-2010, 17:28
  2. Problema con textura
    Por wassa en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-01-2009, 18:42
  3. Problema textura ojo
    Por Psyker en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-09-2008, 12:12
  4. Problema con textura
    Por Eigus en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-06-2008, 05:30
  5. Problema con textura u_u
    Por Rhex en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-11-2005, 18:02
