Problema extraño en un modelo
    Jul 2004
    Problema extrano en un modelo
    Buenos días señores. Tengo echo un modelo en AutoCAD bastante sencillo, pero al momento de llevarlo al 3ds Max me dan una de las paredes que está en ángulo, he intentado hacer un sólido en 3dsmax y sustraerlo al otro, pero queda mal, igual lo he hecho haciendo el otro solido en CAD y llevándomelo a mar, pero igual queda mal, porque me da ese error en esa pared y como podría solucionarlo.
    Jun 2002
    Es muy posible que tengas aristas duplicadas y/o vértices conviértelo a malla editable y revisa la geometría, es lo más rápido teniendo en cuenta lo simple del modelo.
    No te digo ná, y te lo digo tó...
    Jul 2004
    Hola tatoman, fíjate en estas imágenes del mismo modelo, recuerda que esta echo en Cad, aquí hay algo extraño.
    Jun 2002
    Veras mi conocimiento de AutoCAD es nulo, mis indicaciones iban pensado que la imagen que publicabas era un render de max, por lo que he leído en el foro en algunos casos al exportar un modelo de CAD a max presenta algunas irregularidades en la malla lo que se suele solucionar como te he indicado, pero si el problema se presenta directamente antes de exportar el modelo, me temo que no puedo serte de mucha ayuda.
    Jul 2004
    Los renders que he puesto son en 3dsmax, pero el modelo hice en Cad, ya que apenas estoy haciendo el primer muñeco que trae el tutorial de max y no sé modelar en 3dsmax, bueno ahí está el tema para quien me pueda ayudar.
    Jun 2002
    En ese caso los arreglos a la malla son de nivel básico, solo con la ayuda de max podrías hacerlo ya que seria soldar vértices o en el peor de los casos el crear alguna cara, reitero que con la ayuda de max tienes más que suficiente para solucionarlo y, además en un tiempo mínimo.
    Jul 2004
    Gracias amigo, trataré de soldar los vértices en la fachada, pero el problema es en todo, las correas del techo e infinidad de cosas, deja y leo algo en los tutoriales y te cuento.
  1. ZBrush Problema extraño con texturas
    Por Leonardo76 en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-08-2013, 15:47
  2. Extraño problema con Vray
    Por borisram en el foro Plugins y Scripts
    : 10-09-2009, 18:44
  3. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-04-2008, 20:24
  4. Postproducción Problema extraño en Combustion
    Por SantanaPanero en el foro Postproducción
    : 28-01-2007, 11:31
  5. Algo extraño en el modelo
    Por 3dtenso en el foro Modelado
    : 22-02-2005, 18:16
