Resultados 1 al 9 de 9
La memoria no se puede written
    Nov 2008
    Blender La memoria no se puede written
    Ayer empecé mi primer modelo en Blender y de vez en cuando me daba un error, sobre todo cuando cogía varios vértices a la vez y cosas así.
    Ahora es pasar al modo de edición de malla y me peta.
    El ordenador es un IBM de hace mil años y corre en Windows 2000.
    Esta bastante hecho polvo, pero con el max no me da ningún problema.
    Este es el error que me da, a ver si sabéis a qué se debe.
    Vaya máquina. Yo de ti probaría a instalar otro sistema operativo, y al ordenador pásale un comprobador de memoria, porque ese error no es de Blender.
    Prueba instalando estas librerías, las que sugieren en la web: If you have troubles running Blender on Windows, receiving an error message likethe application failed todo initialize properly (0xc0150002) while trying todo starting Blender, then download and install the Microsoft visual C++ 2008 service pack 1 redistributable Package (x86)[/url].
    Estos son los requerimientos de Blender, revisa por si te falta algo:
    operating systems.
    • Windows 2000, XP or vista.
    • Mac OS X 10.2 and later.
    • Linux 2.2.5 i386
    • Linux 2.3.2 PC
    • Freebsd 6.2 i386
    • Irix 6.5 mips3
    • Solaris 2.8 Sparc.
    minimal Specs for hardware.
    • 301 Mhz CPU.
    • 128 Mb RAM.
    • 20 Mb free hard disk space.
    • 1024 por 768 px display with 16 bit color.
    • 3 button mouse.
    • OpenGL graphics card with 16 Mb RAM.
    optimal Specs for hardware.
    • 2 Ghz Dual CPU.
    • 2 Gb RAM.
    • 1920 por 1200 px display with 24 bit color.
    • 3 button mouse.
    Si te sirve de consuelo, aún conservo mi antiguo IBM Aptiva pi a 401 Mhz y solo ha dado problemas por culpa de la Ati, pero con los drivers adecuados va bien, como antaño Blender siempre corrió perfectamente.
    Actualmente lo hemos dejado para que mi hijo de 7 años se vaya acostumbrando a los ordenadores, y en Linux, por lo menos en modo live, el PC corre perfectamente.
    ¿Es que no veis por la captura la de programas sobrecargados que lleva?
    Nov 2008
    Pues en su día si que era una máquina, tiene algo, así como 1,7ghz y 1 Gb de Ram, eso hace unos 7-8 años que creo que tiene era un pepino. Y si que cumple los requisitos mínimos de sobra.
    Le estoy pasando un comprobador de memoria de esos, lleva como 5 horas y no ha detectado ningún fallo.
    Es normal que tarde tanto? Ya supongo que, lo dejaré toda la noche puesto.
    Es el memtest86.
    Mañana le instalaré el visual c.
    Lo de cambiar el so, pues es que estoy en casa de mi vieja, es su ordenador, yo solo uso los fines de semana. La he intentado convencer 1000 veces de que se ponga el XP, pero no hay manera.
    Leander, el Blender y el Firefox te parecen muchos programas?
    En segundo plano casi que solo están los controladores.
    No te estarás confundiendo con la barra de inicio rápido? Muchas gracias por la ayuda.
    Última edición por kmk37; 08-12-2008 a las 02:05
    Aug 2006
    Yo tuve ese mismo problema y lo solucioné reinstalando los drivers de la gráfica.
    Todos los iconos que tienes abajo a la derecha, son programas residentes ejecutándose en segundo plano, y. Sí, hay muchos.
    Jan 2004
    Ese error tiene toda la pinta de ser por algún problema de software. Ya sea drivers o programas que están haciendo el tonto. Como salta el error cuando interactúa con la ventana OpenGL, casi seguro que es de los drivers de la gráfica Nvidia.
    Sobre lo que tiene abierto, yo aún le veo pocos programas. De izquierda a derecha: extracción de hardware USB, control de volumen, panel de control de Nvidia, este parece el panel de control de Realtek, QuickTime, ratón, los cinco siguientes parecen de red y wifi, Windows update, AVG y java. Le echo en falta un firewall (ZoneAlarm) y un AntiSpyware residente (spybot).
    Sea como sea, para una máquina tan modesta, y viendo que trabajas con edición de imágenes y 3d que requieren del máximo de la máquina, te recomiendo que le metas una debían mínima. Eso te ahorrara mucho consumo de recursos por parte de programas totalmente necesarios para protegerte en Windows.
    Pero eso ya es a gusto de cada uno y de lo mucho que dependas de las aplicaciones only Windows.
    Si te decides y necesitas ayuda échame un privado. Saludos.
    Nov 2008
    Pues al final eran los drivers, ya va perfectamente. En cuanto a que hay muchos programas en segundo plano, son casi todo controladores. Realmente los únicos que sobran son el LightScribe y el QuickTime, y ya los he quitado. Muchas gracias a todos.
  1. Autodesk Maya Configuración de memoria para optimizar renders en Maya con recursos
    Por TRSD en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-01-2012, 07:11
  2. 3ds Max Ahorro de memoria en 3ds Max se puede
    Por BluePIX en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-03-2008, 08:14
  3. Alguien me puede explicar para que puede servir el comando group
    Por emery en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-11-2007, 23:36
  4. Hardware ¿Vale la pena pagar más por memoria ECC en lugar de una común?
    Por st_martin en el foro Hardware
    : 17-10-2005, 22:42
  5. Respuestas: 1
    : 13-09-2005, 21:53
