Duda sobre partículas en Houdini
    Sep 2008
    Duda sobre particulas en Houdini
    Hola, tal vez esta sea una pregunta algo tonta, pero bueno a ver si alguien me la contesta. Resulta que estoy en el contexto de partículas, o sea /part/popnet1/ y dentro creo un nodo cualquiera, por ejemplo, location pop, la pregunta es: ¿por qué no puedo ver la simulación en el viewport?
    La única forma de verla es ir al SOP level, o cómo se diga, crear un geometry object y dentro crear un pop merge SOP, luego escoger la ruta del nodo location en la opción pop Path y entonces ya puedo ver la simulación, pero ¿no se supone que debería verla ya en el pops context sin tener que hacer todo lo anterior? Soy nuevo en Houdini así que, no sé si esto funciona así o si la versión del programa que estoy usando tiene algo malo, a ver si alguien me puede orientar un poco.
    Jun 2006
    Houdini Duda sobre particulas en Houdini
    [quote=/part/popnet1/ y dentro creo un nodo cualquiera, por ejemplo, location pop, la pregunta es: ¿por qué no puedo ver la simulación en el viewport?[/quote]Esa es una de las cosas que ha cambiado en la versión 9, el panel que tienes en el viewport es de tipo scene view que digamos solo muestra la geometría (no es así exactamente), es decir todo lo que este dentro de un nodo en el contexto (*.obj), el nivel más alto de cualquier escena, para tener un visor asociado un contexto, que es el funcionamiento que había en versiones anteriores, para cambiar el tipo de visor deber hacer click con el botón derecho en la pestaña que pone scene viewer y seleccionar context view, al final del menú que te aparecerá. Suerte.
    Un saludo
    Houdini Addict
    Powered by UNIX
    If it looks good enough, it's good!
    Sep 2008
    Oh sí, tienes razón, ahora ya se puede ver la simulación. Oye gracias por responder, ya hasta me había olvidado que había publicado este tema, como nadie contestaba, pensé que nadie conocía este programa. Gracias.
  1. Duda sobre Vertex Group y Sistema de partículas
    Por H_angryGirl en el foro Modelado
    : 18-07-2022, 15:57
  2. Respuestas: 2
    : 20-05-2019, 10:09
  3. Houdini Introducción a las partículas en Houdini 13
    Por 3dpoder en el foro Houdini
    : 22-05-2014, 23:55
  4. Houdini Duda sobre forces en Houdini
    Por Daniel Moraleda en el foro Partículas y Dinámicas
    : 13-05-2009, 18:40
  5. Partículas en Houdini
    Por Consensus Omnium en el foro Partículas y Dinámicas
    : 24-04-2006, 09:28
