Dos materiales a un objeto
    Nov 2008
    Thumbs down Dos materiales a un objeto
    Hola amigos de 3d poder, quiero felicitarlos por su página he aprendido mucho con ella. Ahora quisiera que me ayudarán con un problema que tengo, necesito colocar unas gráficas en un objeto, esta gráfica tiene fondo transparente y necesito colocarla sobre el material asignado al objeto, ya lo he intentado con multisubobjeto, colocando un bitmap en png, pero no sé si será igual que en flash para los fondos transparentes, y pierdo el material que debería quedar de base.
    Si alguien me puede ayudar se lo agradecería mucho. Saludos.
    Feb 2007
    No sé muy bien a qué te refieres, pero mírate el material blend, que mezcla dos materiales con una máscara, y también podría servirte el mapa mix que mezcla 2 materiales. Un saludo.
    Sí, creo que es como dice fractal, utilizas un blend, el material base es el que quieres que sea la superficie y el otro es la calcomanía y el mapa de recorte es la silueta de la misma.
    Nov 2008
    Ok muchas gracias, investigaré sobre el material blend, no sabía que existía. La verdad estoy recién empezando con esto.
    Gran labor la que hacen ustedes. Saludos y un abrazo.
  1. Poner materiales y texturas a un objeto
    Por michael3x en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-07-2011, 14:49
  2. 3ds Max 3ds Max 2011 materiales de objeto selected
    Por codigopost en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-01-2011, 12:51
  3. Importar objeto con materiales
    Por cillerucho en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-05-2010, 12:59
  4. 3ds Max Distintos materiales a un objeto en 3dStudio Max
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    : 10-03-2009, 18:24
  5. 16 materiales máximo por objeto
    Por Feanor en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-11-2008, 22:16
