Resultados 1 al 9 de 9
Displacement con Fryrender
    Jun 2007
    Displacement con fryrender
    Ya no puedo más, he hecho de todo. Vamos a ver, estoy intentando hacer un material de alfombra, y me fastidia todo el render.
    No sé que pasa, es como si reflejara la luz en todas direcciones y produce un ruido blanco, que os enseño en las imágenes, a medida que va renderizando, se ve más cantidad de ruido blanco.
    Os paso el material que he probado a cambiar los mapas y no es ese el problema, pero eliminando el material de la escena sí se renderiza bien.
    Ya he hecho otro material con displacement (hierba) y me fue bien.
    La escena está en cm.
    Ah, he de decir que es el segundo render que hago con Fryrender, me he leído los tutoriales que he podido conseguir y poco más, no hay mucha información.
    Ojalá podáis ayudarme porque estoy rayada con esto. Un saludo.
Nombre: displacement.JPG
Visitas: 307
Tamaño: 60.1 KB
ID: 84582   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: refl.JPG
Visitas: 315
Tamaño: 63.3 KB
ID: 84583   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: noise.JPG
Visitas: 457
Tamaño: 139.2 KB
    Jun 2007
    Sigo rayada, no doy con la respuesta. He probado a poner ese material de hierba que ya tenía hecho y que me había ido bien y me pasa exactamente lo mismo, sigue ese ruido blanco.
    Última edición por Alba; 29-10-2008 a las 09:09
    Mar 2005
    Yo no veo ese ruido blanco, si te refieres al preview de arriba a la derecha no es fiable, una cosa es cierta, con el desplazamiento te tardará mucho más, sobre todo en un interior, prueba con el de max, subdividiendo la geometría.
    Jun 2007
    Si, me refiero al ruido del preview de arriba. He dejado renderizando mientras fui a comer y al volver estaba el preview casi blanco por completo y el render casi no había avanzado nada, pero estaba todo brillante y algo que me pareció raro es que salía mucha luz de debajo de la alfombra.
    Probaré entonces subdividiendo, lo que quería conseguir era el efecto parecido a Vray Fur.
    Aun así, me quedo con la duda de porqué en interiores no puedo utilizar el displacement y en exteriores si (también he probado a quitar los cristales).
    Bueno, gracias.
    Mar 2005
    En los interiores los rebotes de luz son muchos más y la superficie con desplazamiento es muy compleja y lanza la luz en muchas direcciones lo que hace que los cálculos sean mucho más lentos.
    Mar 2005
    Otra cosa, fíjate que la escala de tu material está en milímetros, tal vez estés creando un desplazamiento excesivamente subdividido.
    Jun 2007
    Ya te digo, y tanto que ralentizaba el cálculo, pero entonces, ¿la solución a esto es modelar la alfombra? Es que no sé si me pasa sólo a mí y es defecto de la instalación o si es normal. Gracias por contestar.
    Edito: voy a ver eso de la escala.
    Jun 2007
    Nada, la escala estaba bien. Gracias.
    Jun 2007
    Vamos, aquí se ve mejor, la alfombra emite una luz de carajo. Sólo subo para que os hagáis una mejor idea de lo que pasa. Parece que tiene algún reflejo o algo, y si el resultado final es el de la preview de arriba.
    Bueno, va a ser mejor modelar entonces, como sea así siempre.
Nombre: alfombra bombilla.JPG
Visitas: 294
Tamaño: 133.4 KB
  1. Modificador Vray displacement vs mapa displacement
    Por Macu3dMax en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-07-2016, 15:01
  2. 3dsMax Fryrender y 3ds Max
    Por jmpimen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-02-2008, 16:01
  3. Fryrender
    Por PTOVISTA en el foro Trabajos Finalizados
    : 21-02-2008, 16:33
  4. Fryrender
    Por dixan en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 15
    : 09-11-2006, 09:07
  5. Fryrender
    Por tulka en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 16
    : 28-08-2006, 08:18
