Resultados 1 al 12 de 12
Problema con mapa de opacidad
    Sep 2008
    Hola soy nuevo en el foro y en el mundillo de los 3d, estoy empezando y mi interés va encaminado a la infoarquitectura.
    Tengo una duda que me está volviendo loco: cuando creo un mapa de opacidad, con el motor de render que viene por defecto no hay problema, pero cuando uso Vray la imagen alpha no me coincide con la otra y me aparecen como dos árboles.
    Si alguien me puede dar la solución se lo agradecería.
Nombre: Arbol.jpg
Visitas: 889
Tamaño: 28.1 KB
    Jan 2006
    Si te fijas en la imagen tienes el mismo árbol, pero en las dos caras de un plano, si le das un mapa de opacidad, se ve la otra cara. Tendrás que hacer que sólo se mapea por una sola cara.
    Sep 2008
    Y cómo se mapea por una sola cara, soy muy novato.
    Mar 2005
    Me imagino que utilizas un material Vray y que a este material Vraymtl le pones los mapas de difusa y de opacidad donde corresponden, si esto es correcto no deberías tener este problema, pero mucho me temo que has usado un material standard de 3ds Max, debes cambiarlo a uno Vray.
    Sep 2008
    Lo he probado de todas formas, y no me sale.
    Última edición por Anje; 25-09-2008 a las 18:07
    Sep 2008
    He empezado de cero, 1)pongo el motor Vray, 2)creo un material con mtlvar, un (*.jpg) va en diffuse y el otro en opacidad, 3) render y.
    Me sale doblado el árbol, ¿Qué puedo hacer?
    Sep 2008
    Este es el nuevo resultado.
Nombre: Arbol 2.jpg
Visitas: 537
Tamaño: 19.5 KB
    Jan 2006
    A ver, prueba esto: Métete en el material, y vete a la pestaña options, y ahí, quita lo de double sided. Por si las moscas: supongo que, coincide el mapa de opacidad totalmente con el otro, ¿verdad?
    Sep 2008
    Si coincide y tengo desactivado el double sided y nada de nada.
    Sep 2008
    Yo creo que el error esta cuando meto el (*.jpg) (blanco y negro) en el mapa de opacidad, parece que tiene otras coordenadas al introducirse y esta desplazada, en este ejemplo se ve mejor, aparte que los bordes aparecen negros, ¿Qué puedo hacer?
Nombre: Arbol 3.jpg
Visitas: 585
Tamaño: 21.1 KB
    Sep 2008
    Me acaba de salir, estaba cometiendo un error, estaba utilizando un box en vez de un plane, supongo que, el box al tener más caras puede que haya influido, no sé, demasiado novato que soy. Muchas gracias.
    Dec 2007
    Veías la cara trasera del cubo.
  1. Renderizar con mapa opacidad
    Por buga en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-03-2008, 16:44
  2. Mapa de opacidad
    Por Hyda en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-04-2007, 15:57
  3. Mapa de opacidad
    Por ebysos en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-09-2005, 12:38
  4. Mapa de opacidad
    Por polla3d en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-03-2005, 08:11
  5. Mapa de opacidad
    Por Maulen en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-03-2004, 18:14
