Cómo forzar la vista en 3ds Max 8
    Mar 2007
    Como forzar la vista en 3dsmax8
    Hola pues mi problema es el siguiente: Ayer empecé con el 3dsmax8 y necesito seleccionar las caras de dos objetos que están paralelos, las caras que necesito seleccionar son las interiores, por lo tanto solo veo dichas caras de uno de los objetos, las caras del otro objeto no puedo verlas.
    Mi pregunta es cómo puedo forzar la vista para poder ver todas las caras internas de los dos objetos paralelos?
    Mar 2007
    Por favor ayudarme.
    Jan 2004
    Te refieres a esto? Botón derecho sobre el objeto, luego elige properties y:
    Te sugiero, te ruego, que leas manuales o tutoriales para despejar todas las dudas básicas que puedas, hay demasiada información en internet, no es justo tener que escribir un manual cada vez que alguien empieza de cero. Un saludo.
    Última edición por A78; 21-09-2008 a las 16:15
    Mar 2007
    Muchas gracias esa es una opción que me vale para mí problema, pero en el tutorial que estaba siguiendo decía algo como que había forzado la vista para que en la vista frontal se giraran un poco las dos patas de la silla y de esta manera poder seleccionar las caras.
    Te vuelvo a dar las gracias por ser el único en contestar y solucionar mi duda, seguiré leyendo más tutoriales para aprender.
    Última edición por romanreke; 21-09-2008 a las 16:44
    Feb 2008
    Pues yo también soy un novato en esto llevo no llega a 2 semanas, pero yo el problema que tú tenías lo solucionó girando la vista con las teclas rápidas, me explico, selecciono todas las caras que puedo ver con la tecla Control en el caso de ser varias (supongo que, tú lo harás así, tampoco sé si hay otra manera) después de seleccionarlas manteniendo apretada la tecla Alt y el botón de la rueda del ratón giro la cámara hasta poder seleccionar las caras que me faltan.
    Mar 2007
    Alfredo muchas gracias no sabía la combinación de apretar Alt y girar la rueda del ratón empecé hoy con el 3dsmax muchas gracias.
  1. Autodesk Maya Maya se queda bloqueado y tengo que forzar salida varias Veces
    Por Geheji en el foro Animación y Rigging
    : 03-04-2019, 20:22
  2. Problemas con vista ortogonal como resetear la vista por defecto
    Por traucoarauco en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-08-2015, 07:18
  3. 3ds Max 3ds Max Designs 2011 como aplicar las ventanas de vista y como quitar esto
    Por log1stick en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-12-2010, 19:27
  4. Hardware Se puede forzar la Ram en 3ds Max 2009
    Por tucu en el foro Hardware
    : 26-04-2009, 22:32
  5. Donde esta forzar 2 caras en inglés
    Por Strwz en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-09-2005, 05:11
