Scale constraint escalar un personaje rigeado
    May 2007
    Hola amigos. Tengo el Rig del caballo prácticamente, la cosa es que quisiera que mi controlador general (el root), al escalarlo (para poder cambiar el tamaño del caballo) se escalaran los huesos y los controladores (las Splines).
    ¿Alguien puede indicarme un poco?
    Los rigs no son demasiado amigos de las escalas. Podrías llegar a escribir algo para cambiar la distancia x de un hueso con respecto al padre al escalar, pero depende de cómo tengas montado tu sistema esto puede ser bastante arriesgado e inestable, desde mi punto de vista. Puedes encontrar algo de información en CGtalk, como aquí: cgtalk - Scaling a character..
    Para mí auto-rig, uso el principio que te comento: al escalar el general, aumenta proporcionalmente la distancia entre puntos, pero esto lo hago antes de empezar a montar todo el sistema.
    Yo hago un parent común y corriente con el control general como padre, y me funciona a la perfección (muevo, roto y escalo), estoy trabajando sobre Autodesk Maya, si de algo sirve la aclaración.
    Xian.
  1. Append de personaje rigeado
    Por rgisbert en el foro Animación y Rigging
    : 03-06-2024, 17:31
  2. 3ds Max 3ds Max me trolea escalar personaje riggeado posible tutorial
    Por javierXgamer en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 16
    : 13-08-2013, 01:18
  3. Problema al escalar personaje riggeado
    Por javierXgamer en el foro Modelado
    : 05-08-2013, 22:35
  4. Autodesk Maya Escalar personaje con join rigs
    Por Abdul Machi en el foro Animación y Rigging
    : 16-01-2013, 07:48
  5. 3ds Max Escalar un personaje con biped Skin sin que se deforme la malla
    Por tests en el foro 3DStudio Max
    : 25-11-2012, 21:00
