Pregunta principiante 3ds Max
    Sep 2005
    Pregunta principiante 3dsmax
    Hola amigos, soy nuevo en esto relativamente poste en otro lugar que parece no debía, el tema es el siguiente, tengo esta imagen:
    Nombre:  54182678dv5.jpg
Visitas: 576
Tamaño: 21.9 KB
    Y quiero que de ese redondo salgan patas y de esas patas otras patas, como un pulpo, animado, la cosa es que intente hacerlo en estos pasos.
    1- Convert todo editable Mesh.
    2- Select polygon.
    3- Edith geometry - Extrude.
    4- Auto key, voy al frame 50 y le doy extrude, hasta ahí perfecto, vuelvo a 0 y luego voy al 50 y se ve cómo queda extruido, ahora el problema es que, a esa misma extrusión recorro los frames hasta el 80 y le doy extruir nuevamente, en otra dirección, pero al volver a cero me mantiene los polígonos extruidos, que hago? Gracias por la ayuda.
    Última edición por 3dpoder; 14-11-2011 a las 11:59 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Aug 2005
    Bueno, este hilo tiene 5 días y tal vez ya te han dicho el por qué. Al animar, animas geometría que hay en escena, no puedes ponerle una key a un vértice que no existe.
    Esta la opción de extruir una cara siguiendo una Spline, pero no sé si te mostrara esto de forma progresiva. También puedes tirando de objetos de composición, hay varios tutoriales por ahí para simular raíces que crecen.
    Podrías haber dicho que tenías una bola, no hacía falta poner una imagen para ilustrarlo. Suerte.
    Aug 2007
    La ayuda de max es muy buena, de verdad. Deberías probarla.
    Mar 2005
    Puedes probar con Morpher, tendrás que dividir bien pensado tu bola con los vértices que vas a necesitar para esto ya que no podrás agregar nuevos vértices, esto más o menos funciona para lo que quieres si encuentro alguna otra forma la comparto contigo, espero que está te funcione.
    Dos cosas son infinitas: el universo y la estupidez humana; y yo no estoy seguro sobre el universo.
    - Albert Einstein
    Sep 2005
    Bueno gracias por las respuestas, aunque bueno si de algo sirve aquí publico las imágenes del problema que tengo, un abrazo.
Nombre: 26139572pt9.jpg
Visitas: 74
Tamaño: 88.9 KB
ID: 158296   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 42087775as6.jpg
Visitas: 62
Tamaño: 84.8 KB
ID: 158297   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 21677519bd1.jpg
Visitas: 68
Tamaño: 86.7 KB
ID: 158298   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 65437368wz9.jpg
Visitas: 79
Tamaño: 84.8 KB
    Última edición por 3dpoder; 08-02-2012 a las 02:11
    Jan 2006
    Haz como te han comentado, me parece buena la oción de utilizar un Morpher.
    1º-creas la pelota, lista para tener los brazos del pulpo.
    2º creas con la misma pelota varias pelotas con el mismo número de vértices exactamente, pero con las diferentes posiciones de los brazos.
    3º a la pelota original le aplicas un Morpher, y en las opciones de modificación del Morpher le eliges las demás pelotas con los brazos, todas con el mismo nuero de vértices exactamente.
    3º animas la pelota, pero a través del Morpher.
    A ver si así te funciona.
    Creeré siempre en la inmortalidad... tanto tiempo como siga vivo. -Leonid S. Sujorúkov
  1. Autodesk Maya Pregunta de principiante Maya
    Por corsario_ll en el foro Modelado
    : 20-10-2010, 07:58
  2. Pregunta super principiante
    Por angelus2009 en el foro Noticias 3D
    : 18-04-2010, 20:28
  3. Pregunta y duda de principiante VRayDisplacementMod
    Por rappaniu en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-10-2008, 08:51
  4. Una pregunta de principiante
    Por RICKKANE en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-10-2007, 08:58
  5. Pregunta sencilla de principiante texturizado
    Por jefon en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-03-2006, 17:12
