Resultados 1 al 12 de 12
Borrar filas y columnas en AutoCAD de una tabla de vinculo de datos de Excel
    Jan 2007
    Pues eso, alguien sabe cómo se hace?
    Última edición por iye81; 10-06-2008 a las 10:05
    Aug 2005
    Si la tabla esta vinculada o mantiene un vínculo con Excel, deberías de borrar las columnas en Excel.
    Jan 2007
    Es que el problema es ese, que quiero borrar las celdas en blanco, pero AutoCAD no me lo permite, ya que si importo un Excel con una sola fila, AutoCAD me importa la fila más un montón de filas en blanco.
    May 2006
    Pincha cualquier celda que este en la fila o columna que quieras borrar y luego presionas el botón derecho del mouse y se abre un menú desplegable, casi al final del menú dice columns y rows, pinchas en cualquiera de los según lo que quieras borrar y aparecen 3 alternativas y escoges delete, esto borrara la fila o columna dependiendo cual escogiste.
    Bueno eso sería todo, la explicación es basada en AutoCAD 2008 pero no creo que cambie en 2006 o 2007.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    De vuelta al dibujo en estos tiempos
    Mar 2007
    Solo como apunte, desde que importas el archivo Excel, existe una opción donde especificas, que celdas necesitas.
Nombre: celdas.jpg
Visitas: 10101
Tamaño: 50.7 KB
    Última edición por straven; 10-06-2008 a las 17:58
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
    Jan 2007
    Gracias, es la única solución que veo, pero me parece un coñazo hacerlo de esa manera. Nelcad, lo que comentas no funciona en tablas de vinculo de datos, solo en las normales. Toca resignarse, saludos.
    Aug 2005
    Bueno, no sé si lo haces como voy a decir, pero por si acaso. Yo cuando me importo una tabla de Excel, selecciono las celdas que me interesan, copio y luego en AutoCAD utilizo el comando pegado especial y solo me importa las celdas seleccionadas.
    Supongo que lo harás así y el problema será otro que ahora mismo no alcanzo a ver.
    May 2006
    Autocad Borrar filas y columnas en AutoCAD de una tabla de vinculo de datos de Excel
    Si no te funciona es porque al colocarte sobre la celda te aparece el icono del vinculo y un candado, o sea si le quitas el candado (con el properties se podría) deberías poder borrar columnas o filas sin problemas.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    Mar 2007
    Nel, yo también he intentado esa forma y nunca he podido eliminar, quito los candados y aun así no me da la opción.
Nombre: vincular tabla.jpg
Visitas: 11302
Tamaño: 290.2 KB
    May 2006
    Ok Straven tienes razón no se puede, y por la prueba que hice tampoco se puede si edito el archivo Excel original, lo guardo y actualizo el data enlace en AutoCAD la celda se me desplaza hacia la izquierda, pero me deja la otra en blanco y no la puedo eliminar, con lo cual también habría que editar el data enlace cambiando el rango de celdas para que así quede cómo quieres.
    Vaya justo antes de enviar la respuesta acabo de hacer otra cosa por si le vale a alguien en algún caso, siendo el caso de que no importara si se mantiene el data enlace, se selecciona toda la tabla y en el desplegable vas a data enlace y ahí escoges detach data enlace, te dirá que perderás la asociación, aceptas, ahora pinchas cualquier celda vas a columna o fila y ya puedes eliminarlas, pero como ya dije es solo si no importa que quede amarrado al data enlace sino solo queda la opción del principio que es bastante lento si se llegase a tener una tabla demasiado grande (de hecho AutoCAD avisa que puede faltar memoria al insertar una tabla demasiado grande, pero que igual la insertara si lo deseas a tu riesgo, eso ya lo hice una vez).
    Bueno eso, a ver si pueden decir alguna opción más ya que no veo mucha flexibilidad en las tablas aún.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    Mar 2007
    Gracias nel. Yo lo que hago, ya cuando tengo todos los datos que necesito, exploto la tabla, pero pierdes la oportunidad de utilizar los controles de modificación, la opción que mencionas funciona mejor.
    Jan 2007
    Siendo el caso de que no importara si se mantiene el data enlace, se selecciona toda la tabla y en el desplegable vas a data enlace y ahí escoges detach data enlace, te dirá que perderás la asociación, aceptas, ahora pinchas cualquier celda vas a columna o fila y ya puedes eliminarlas, pero como ya dije es solo si no importa que quede amarrado al data enlace sino solo queda la opción del principio que es bastante lento si se llegase a tener una tabla demasiado grande (de hecho AutoCAD avisa que puede faltar memoria al insertar una tabla demasiado grande, pero que igual la insertara si lo deseas a tu riesgo, eso ya lo hice una vez).
    Muy interesante. Gracias Nelcad.
  1. AutoCAD consulta tabla de propiedades de datos Excel
    Por roberto_S en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-07-2015, 16:58
  2. Ciencia y curiosidades Para quien quiera borrar sus datos de google
    Por 3dpoder en el foro Ciencia y curiosidades
    : 30-05-2014, 11:20
  3. De Excel a AutoCAD
    Por SpeedCAD en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 89
    : 09-03-2010, 15:19
  4. De AutoCAD a Excel
    Por juancito en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-11-2008, 18:39
  5. Respuestas: 1
    : 22-07-2008, 11:49
