Resultados 1 al 10 de 21
    Jun 2008
    Autocad Crear un contorno exterior AutoCAD 2007
    Hola, quería saber, ¿cómo puedo crear un contorno exterior a un objeto, por ejemplo, un bloque, un rectángulo, por ejemplo. Y hacer un contorno de, por ejemplo, 20 centímetros a su alrededor, es decir otro rectángulo en que todos los puntos equidistan 20 centímetros del rectángulo primario.
    Aunque el ejemplo sea con un rectángulo, realmente lo necesito para objetos mucho más complejas. ¿se puede suavizar éste nuevo contorno?
    Actualmente, lo hago manualmente, trazando círculos en los puntos más significativo de cada perfil, y uniendo las tangentes posteriormente con una polilínea, pero me gustaría saber si hay alguna manera automática de hacerlo. Gracias.
    Aug 2005
    Has probado el comando offset y especificas la distancia deseada. Saludos.
    Aug 2005
    O bien puedes copiar el objeto, escalarlo con factor de escala referencia y le das la medida deseada. Siempre hablando en 2d, ¿no? Saludos.
    Última edición por 3dgraf; 09-06-2008 a las 21:12
    En busca del confort
    Mar 2007
    Podrías subir una imagen de la figura? Para ver con más detalles que quieres hacer.
    Última edición por straven; 09-06-2008 a las 20:46
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
    No legisló
    El comando es offset, pero no se puede aplicar a un bloque.
    Jun 2008
    Son perfiles costeros, es por una cuestión de mar territorial que como saben son 12 millas partiendo de las líneas de base rectas (líneas que perfilan la costa), y luego la zona contigua que son otras 12 millas a partir del mar territorial. Por eso necesitaba saber algún modo de automatizar el proceso, aún que ha mano lo he hecho como he descrito antes y ha quedado bien. Lo único que para trazar las medianas entre 2 zonas que se superponen, pues me ha quedado un poco mal, pues he trazado una línea entre ambas fronteras y he hecho pasar la mediana por el punto medio de dichas líneas, y las líneas básicamente hechas a ojo.
    Aug 2005
    Lo explotas primero y luego usas el offset con la medida deseada.
    No legisló
    Intenta convertir primero el perfil costero en una polilínea. Si suena la flauta y el dibujo está bien hecho sólo tendrás que hacer un offset, con lo que te ahorraras mucho tiempo.
    Lo explotas primero.
    Con lo que deja de ser un bloque. Un abrazo.
    Jun 2008
    Hey, y para juntar las líneas en un bloque, o los polígonos?
    Aug 2005
    Draw - block y seleccione los objetos a incluir en el block, opción convert to block.
  1. Cómo crear efectos de metal en mis diseños en AutoCAD 2007
    Por KALISE en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 05-04-2023, 10:55
  2. Contorno AutoCAD
    Por rubbin en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 13-02-2008, 09:33
  3. AutoCAD 2007
    Por martyk en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 26-01-2007, 23:03
  4. AutoCAD 2007
    Último mensaje: 23-10-2006, 22:27
  5. AutoCAD 2007
    Por Astuti en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 29-03-2006, 23:06
