Pues eso, alguien sabe cómo se hace?
Última edición por iye81; 10-06-2008 a las 11:05
						Si la tabla esta vinculada o mantiene un vínculo con Excel, deberías de borrar las columnas en Excel.
						Es que el problema es ese, que quiero borrar las celdas en blanco, pero AutoCAD no me lo permite, ya que si importo un Excel con una sola fila, AutoCAD me importa la fila más un montón de filas en blanco.Si la tabla esta vinculada o mantiene un vínculo con Excel, deberías de borrar las columnas en Excel.
 AutoCAD user
						AutoCAD user
						Pincha cualquier celda que este en la fila o columna que quieras borrar y luego presionas el botón derecho del mouse y se abre un menú desplegable, casi al final del menú dice columns y rows, pinchas en cualquiera de los según lo que quieras borrar y aparecen 3 alternativas y escoges delete, esto borrara la fila o columna dependiendo cual escogiste.
Bueno eso sería todo, la explicación es basada en AutoCAD 2008 pero no creo que cambie en 2006 o 2007.
Dibujante Técnico
AutoCAD 2020
De vuelta al dibujo en estos tiempos
 En busca del confort
						Solo como apunte, desde que importas el archivo Excel, existe una opción donde especificas, que celdas necesitas.
Última edición por straven; 10-06-2008 a las 18:58
_____________________________________________
El artista debe seguir sus impulsos, trascender
las rejas que le impone su realidad cotidiana....
						Gracias, es la única solución que veo, pero me parece un coñazo hacerlo de esa manera. Nelcad, lo que comentas no funciona en tablas de vinculo de datos, solo en las normales. Toca resignarse, saludos.Solo como apunte, desde que importas el archivo Excel, existe una opción donde especificas, que celdas necesitas.
						Bueno, no sé si lo haces como voy a decir, pero por si acaso. Yo cuando me importo una tabla de Excel, selecciono las celdas que me interesan, copio y luego en AutoCAD utilizo el comando pegado especial y solo me importa las celdas seleccionadas.
Supongo que lo harás así y el problema será otro que ahora mismo no alcanzo a ver.
 AutoCAD user
						AutoCAD user
						 Borrar filas y columnas en AutoCAD de una tabla de vinculo de datos de Excel
		Si no te funciona es porque al colocarte sobre la celda te aparece el icono del vinculo y un candado, o sea si le quitas el candado (con el properties se podría) deberías poder borrar columnas o filas sin problemas.Gracias, es la única solución que veo, pero me parece un coñazo hacerlo de esa manera. Nelcad, lo que comentas no funciona en tablas de vinculo de datos, solo en las normales. Toca resignarse, saludos.
Dibujante Técnico
AutoCAD 2020
						Nel, yo también he intentado esa forma y nunca he podido eliminar, quito los candados y aun así no me da la opción.
 AutoCAD user
						AutoCAD user
		Ok Straven tienes razón no se puede, y por la prueba que hice tampoco se puede si edito el archivo Excel original, lo guardo y actualizo el data enlace en AutoCAD la celda se me desplaza hacia la izquierda, pero me deja la otra en blanco y no la puedo eliminar, con lo cual también habría que editar el data enlace cambiando el rango de celdas para que así quede cómo quieres.Nel, yo también he intentado esa forma y nunca he podido eliminar, quito los candados y aun así no me da la opción.
Vaya justo antes de enviar la respuesta acabo de hacer otra cosa por si le vale a alguien en algún caso, siendo el caso de que no importara si se mantiene el data enlace, se selecciona toda la tabla y en el desplegable vas a data enlace y ahí escoges detach data enlace, te dirá que perderás la asociación, aceptas, ahora pinchas cualquier celda vas a columna o fila y ya puedes eliminarlas, pero como ya dije es solo si no importa que quede amarrado al data enlace sino solo queda la opción del principio que es bastante lento si se llegase a tener una tabla demasiado grande (de hecho AutoCAD avisa que puede faltar memoria al insertar una tabla demasiado grande, pero que igual la insertara si lo deseas a tu riesgo, eso ya lo hice una vez).
Bueno eso, a ver si pueden decir alguna opción más ya que no veo mucha flexibilidad en las tablas aún.
Dibujante Técnico
AutoCAD 2020
						Gracias nel. Yo lo que hago, ya cuando tengo todos los datos que necesito, exploto la tabla, pero pierdes la oportunidad de utilizar los controles de modificación, la opción que mencionas funciona mejor.
						Muy interesante. Gracias Nelcad.Siendo el caso de que no importara si se mantiene el data enlace, se selecciona toda la tabla y en el desplegable vas a data enlace y ahí escoges detach data enlace, te dirá que perderás la asociación, aceptas, ahora pinchas cualquier celda vas a columna o fila y ya puedes eliminarlas, pero como ya dije es solo si no importa que quede amarrado al data enlace sino solo queda la opción del principio que es bastante lento si se llegase a tener una tabla demasiado grande (de hecho AutoCAD avisa que puede faltar memoria al insertar una tabla demasiado grande, pero que igual la insertara si lo deseas a tu riesgo, eso ya lo hice una vez).
 Para quien quiera borrar sus datos de google
	Para quien quiera borrar sus datos de google Cómo importar los datos a una base de datos de appleworks desde Excel
