Resultados 1 al 19 de 19
3ds Max se me cierra
    Dec 2006
    3dsmax Max se me cierra
    Hola muy buenos días, veréis mi problema es el siguiente, tengo un portátil Core 2 Duo antes tenía 2 Gb de Ram y había una escena que no me renderizaba por falta de memoria porque cuando hacia el mapa de irradiación se me cerraba el max, pues bien le he puesto Ram y ahora tiene 3 Gb le he hecho al Windows Vista lo del 3 Gb switch y la verdad es que, ahora he conseguido que me renderice a 800 por 600 con cáusticas y todo, el tema es que voy a imprimirlo a tamaño a4 con 300ppp y se me está volviendo a cerrar, he probado con bitmap proxies pero la verdad no sé si lo he hecho correctamente, en fin, la pregunta del millón es: hay algo que pueda tocar en los parámetros de Vray para que el render no sea tan pesado he probado en system a ponerle más memoria y la geometría en dinámica, pero aun así se cuelga he probado a ponerlo en vez de en high en custom a -3 -3, pero me sigue cerrando, hay alguna otra cosa que pueda tocará.
    Y si renderizo en vez de en Single Frame, pruebo con multiframe incremental o con bucket mode? Me haría algo el cambiarlo?
    ¿Alguien me podría comentar como es eso de los bitmap proxis?
    Y por último una cosa más si yo pruebo a hacer un Xref, alguien sabe si haciendo referencias externas la escena se te renderiza con los parámetros del GI que tengas? Saludos, a todos y gracias.
    Max se me cierra
    Dec 2006
    Max se me cierra
    Bueno Shazam, he estado mirando por ahí y creo que he encontrado otras alternativas, que sinceramente la que me comentas pues es más liosa, he visto un script para 3ds Max que se llama super render que te hace el render por trozos, lo probaré este fin de semana y luego os diré algo a ver qué tal con este script, porque si no la única manera que me queda será con el Backburner, no quería renderizar con los dos únicos ordenadores que tengo, pero si el script este no funciona pues no queda otro remedio. Saludos.
    Max se me cierra
    He estado mirando por ahí y creo que he encontrado otras alternativas, que sinceramente la que me comentas pues es más liosa.
    Más liosa, un pelín, pero es la forma más profeshiona.
    Dec 2006
    Max se me cierra
    Hombre es otra forma considero yo, porque creo que realmente la forma más profesional es que te salga el render sin necesitad otros trucos, ¿no?
    Max se me cierra
    Hombre, el truco en este caso sería renderizar los pases por separado para que no te pete el ordenador: realmente los renders profesionales no se suelen hacer de una sola pasada, la composición por capas es algo rutinario, como mínimo un poco de postproducción.
    Es raro ver en las galerías renders directamente salidos del horno, suelen pasar por Photoshop y similares.
    Sep 2006
    Max se me cierra
    A todos nos ha pasado eso alguna vez, sobre todo al principio. Veras, yo no soy nada profesional, ya que tengo truco para todo lo que me ocurre, y sino me lo invento.
    Consta de muchos polígonos tu escena? Se pueden bajar.
    Usas proxies en los modelos? También se pueden usar.
    Las subdivisiones de los materiales? Son altas.
    Tienes muchas luces? Etc, etc.
    Todo es optimizableble.trucos.
    Creo que el mejor método es el que te ha comentado Shazam.
    Y llámalo truco, método, o manera de trabajo, (como quieras).
    Pero lo que está claro es que pocas veces te sale el render entero y a la primera, sin trucos.
    Se trata de usar trucos o métodos, y cuantos más conozcas, más fácil te será realizar los renders. Saludos, suerte y que la fuerza del render te acompañe.
    Posdata: y lo de la memoria dinámica, yo que tú no lo tocaría, o se te volverá más inestable aún, vaquero.
    Última edición por maxtoon; 14-03-2008 a las 11:20
    Dibujar es el acto de pensar y transmitir conocimientos al mismo tiempo........
    Dec 2006
    Max se me cierra
    Vaya, muchas gracias Maxton, optimizaré un poco más las subdivisiones de los materiales, que las había subido a 30 creo recordar, cuantas subdivisiones seria recomentable para los materiales en relación calidad/tiempo? Y de las luces?
    Sep 2006
    Max se me cierra
    Hombre, depende de cada escena, ve probando desde 8 no más de 24, también depende de la calidad a la que lo quieras sacar y del tipo de material que quieras representar.
    Lo de las luces, cuantas más luces pongas, más cálculos y más rebotes por cada luz. (mas le cuesta).
    Muy importante la cantidad de polígonos en escena.
    Midelo con polygon counter y usa multires para bajar los polígonos, (a cada objeto).
    El truco más simple y útil de todos: oculta o quita de escena todo aquello que no salga en la cámara. (deberías pagar por este truco, es el mejor).
    Usa la cabeza, que para eso la tenemos.
    Dec 2006
    Max se me cierra
    No Maxton la escena no tiene muchos polígonos, luces tengo una Sun y una Vray Light tipo plane, así que, tampoco hay mucha iluminación, lo único probaré bajando las subdivisiones a la mitad a 15 o 16 y probaré a ver si me lo saca así, y hasta ahí llegaba lo de quitar elementos que no salen en la escena. Saludos y gracias.
    Sep 2006
    Max se me cierra
    Entonces porque te peta? Revisa los valores del render. Es interior o exterior? Que usas como motores? No sé, valores muy altos?
    Es que das muy pocos datos.
    Pero el material es importante, revisa si son Vray o standard.
    Posdata: problemas con la gráfica? También podría ser, (revísalo).
    Última edición por maxtoon; 14-03-2008 a las 11:40
    Dec 2006
    Max se me cierra
    Los materiales son todos materiales Vray, el por que peta, eso es una incógnita, no sé si al tener cáusticas (porque es un ejercicio que estoy haciendo de una piscina con causticas) requiere mucha Ram, los valores del render están todos bien vamos, nada raro, lo estoy haciendo con Irradiance Map y brute force, en Color Mapping en Reinhard, antialiasing camullrom (o cómo se diga) he probado a poner en system como dije antes en dinámica y 2000 de memoria en vez de 400 que venía por defecto, pero nada, también probé con bitmap proxies y tampoco, en fin, cuando llegue a casa probaré bajándole las subdivisiones, a ver qué tal.
    Sep 2006
    Max se me cierra
    Las cáusticas también tienen su historia. Empieza con settings bajos y ve subiéndolos poco a poco. Suerte.
    Dec 2006
    Max se me cierra
    Las cáusticas tienen mucha historia, pues las cáusticas las tengo puesta con una omni que no me genere sombras, con 3000 en las subdivisiones de cáusticas de light settings en Vray system también esta tildeado que genere cáusticas relflection y en el apartado cáusticas les tengo todo por defecto excepto el multiplicador que para que se me empiece a ver resultados en la omni tuve que poner 1.000.000 y eso es como tengo las cáusticas, en principio no tiene mucha ciencia y ni idea de porque se peta.
    Sep 2006
    Max se me cierra
    Yo es que las cáusticas no las suelo trabajar(o sea con max), pero 1.000.000 me parece un valor muy exagerado, no crees?
    Hace poco hice unas pruebas de ellas y no recuerdo haber tenido que subir ningún valor así de alto, es una burreria.
    A la luz omni le distes ese valor?
    Dec 2006
    Max se me cierra
    Para las cáusticas con fotométricas te aseguro que tiene que ser un valor alto, con las direct y la Sun son valores cercanos al 1.
    Dec 2006
    Max se me cierra
    En fin bueno probaré este fin de semana bajando las subdivisiones de los materiales a ver si me renderiza, sino pues haré un Backburner y al carajo.
    Sep 2006
    Max se me cierra
    Ok, revisa los materiales ante todo.
    May 2008
    Max se me cierra
    Prueba con buscar la opción change graphis mode, y luego cambias de 3d direct a OpenGL.
    Si no preguntas.. No te respondere!!
  1. Cierra 3dBuzz
    Por Klópes en el foro Noticias 3D
    : 27-02-2020, 19:14
  2. Blender Blender se cierra
    Por Raiso en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 26
    : 01-05-2015, 13:53
  3. 3dsMax Se cierra automáticamente 3ds Max
    Por viti8 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-02-2015, 16:49
  4. Por que se cierra pulsando p
    Por oscarmena en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-12-2010, 02:25
  5. 3dsMax Se cierra el 3ds Max 9
    Por aleccard en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 26
    : 30-03-2008, 20:53
