Dinámicas que actúan de distinta forma
    May 2004
    Es normal que distintos cuerpos rígidos con los mismos parámetros, los mismos te lo juro, actúen de distinto modo, (uno atraviesa a otro, el otro rebota, el otro se queda clavado). Estoy trabajando con Maya 6.0.
    Comportamiento raro en dinámicas con cuerpos rígidos
    A veces, quien trabaja con cuerpos rígidos en Maya se topa con algo desconcertante: varios objetos con exactamente los mismos parámetros reaccionan de manera completamente diferente. Uno rebota como se espera, otro atraviesa el objeto como si fuera un fantasma y otro se queda incrustado sin moverse más. Y lo primero que uno piensa es que Maya se volvió loco… pero no, en realidad hay varias razones técnicas detrás.
    Factores invisibles que afectan la simulación
    Aunque los parámetros parezcan iguales, hay detalles que no siempre se revisan y que pueden marcar la diferencia. Por ejemplo, la escala real del objeto puede influir mucho, incluso si visualmente se ven idénticos. También el centro de masa, el tipo de colisionador asignado (mesh vs. box), la calidad de la malla y hasta el orden en que se ejecutan los cálculos pueden alterar el resultado. Además, si estás usando Bullet como motor de físicas, hay que tener cuidado con las tolerancias y el substepping, porque Maya puede saltarse colisiones si no tiene suficiente resolución temporal.
    Consejos para mantener la cordura (y la simulación estable)
    Una forma de evitar este tipo de problemas es asegurarse de que todos los objetos tengan transformaciones limpias (freeze transform y delete history), usar colisionadores simples cuando sea posible y ajustar los parámetros globales de la simulación para mayor precisión. También es buena idea revisar si hay algún atributo escondido en el nodo del rigid body que haya cambiado sin querer.
    Y para terminar, un clásico de la simulación
    Porque claro, uno configura todo con mimo, exporta el playblast con ilusión… y al reproducirlo, el objeto atraviesa la pared como si fuera un ninja con poderes de fase. Así es la vida en dinámicas: una mezcla de física, paciencia y pequeños misterios digitales que a veces ni Maya entiende del todo.
  1. La textura se ve distinta en los lados del objeto
    Por petusio en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-03-2022, 22:26
  2. Hacer paredes de distinta altura
    Por orbenlle en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-03-2017, 16:18
  3. Hardware Instalar memoria Ram de distinta marca
    Por crjthor en el foro Hardware
    : 19-06-2016, 20:32
  4. Impresión distinta a lo que veo en pantalla
    Por pepe0605 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-02-2016, 03:47
  5. Importar fbx grupos en distinta posición
    Por Thrawn en el foro Modelado
    : 03-02-2016, 12:44
