Se puede hacer esto
    Nov 2007
    3dsmax Se puede hacer esto?
    Hola a todos, me gustaría saber si se puede hacer lo siguiente con 3ds Max 9 en videopost. El tema está en lo siguiente, tengo una secuencia de imágenes renderizada y en ella aparece un elemento cuya textura no me gusta del todo. ¿se puede renderizar en el archivo origen solo ese elemento con la textura cambiada y luego solaparlo con el archivo original? He renderizado en (*.png) con canal alfa.
    Yo se que se puede hacer una composición con varios elementos en videopost, pero lo que no sé si se puede hacer lo que os indico. He visto que puedo renderizar solo la parte difusa de una escena y a lo mejor con eso.
    Piensa, cree, sueña y atrévete.
    Mar 2003
    Si renderizas con Vray, haz un render de región, en vez de view, de la parte que ocupa la pieza en cuestión, con eso te vadría, seguro que hay opciones mejores, pero de momento te puede valer.
    Voy a probar si se puede hacer con el Scanline y te cuento. Un saludo.
    Ya lo he probado, si se puede hacer.
Nombre: region.jpg
Visitas: 156
Tamaño: 149.5 KB
    Última edición por Curro; 24-04-2008 a las 07:26
    Apr 2007
    Yo le pondría a todos los demás objetos un material mate, y renderizaría ese objeto cambiado con el canal alpha. Luego superponerlo al original.
    www.blendtuts.com - www.blendtuts.es - Mi web sobre blender, tutoriales y más cosas!
    Nov 2007
    3dsmax Otras cuestiones de postproducción
    Hola de nuevo, ante todo muchas gracias por contestarme. Quería preguntaros otra cosa: Tengo una escena bastante compleja, y lo que quiero es renderizar la parte difusa de la misma por un lado y la iluminación por otro. Luego los uniré. Pues bien, ¿cómo se hace eso con el 3ds Max 9 y videopostú ¿me podrías decir los pasos?
    Apr 2007
    Bueno, sé que con la opción Render Elements, puedes renderizar esas capas por separado, pero no te puedo decir como unirlas después, creo que lo ideal sería pasarlas a un programa de postproducción como Combustion, Shake o Digital Fusion.
  1. Blender Se puede hacer esto en Blender
    Por acmilan1899 en el foro Modelado
    : 01-04-2010, 08:03
  2. LightWave Cómo se puede hacer esto
    Por charlymon en el foro Partículas y Dinámicas
    : 11-02-2010, 06:07
  3. Se puede hacer esto en Maya
    Por jboadas en el foro Modelado
    Respuestas: 16
    : 15-02-2008, 23:38
  4. Cómo se puede hacer esto
    Por tiagosan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-11-2007, 17:33
  5. Postproducción Cómo puede hacer esto
    Por dreamaker en el foro Postproducción
    : 31-10-2007, 14:06
