¿Cómo optimizar la iluminación en V-Ray para evitar luces que se filtran?
    Jan 2004
    Render Vray
    Bueno, pues parece que es el que mejor resultados da, pero tengo que mejorar muchísimo. Por cierto, veo que al aplicar luces direccionales y environment y la iluminación indirecta, el resto de escena se ilumina sin que le lleguen las luces ¿no?
    Bueno chicos por favor liaros a criticar.
    Render Vray
    La principal pega que le veo es que no veo la GI por ningún sitio. Además, tienes zonas sobreiluminadas donde no debería haberlas, como la parte inferior de la mesa en el primer render. Si se supone que la iluminación principal de la escena proviene de la ventana, no entiendo porqué colocas una luz en esa zona.
    En general la escena completa esta sobreiluminada, y el plano es demasiado corto. Deberías alejar la cámara para darle más profundidad a la escena, como esta ahora me resulta muy agobiante.
    Más cosas, pues el modelado y la textura de la mesa del primer render. Bisela las aristas, que están muy marcadas, y revisa el mapeado que aparte de estar desfasado en escala te patina en algunos puntos.
    Tienes que darle más vueltas para que quede bien.
    Oct 2003
    Render Vray
    Coincido con Frodo, sino nos dices que es Vray, a mí me parece que es Scanline de max, que son fotones¿no se aprecia en nada. Y bueno los sillones son poco reales, te aseguro que con unos Chamferbox simples te salen mejor los sillones si están bien texturizados.
    Te falta depurar algunas cosas, ale a meterle caña.
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
  1. Cinema 4D Render de dos habitaciones en Cinema 4d con render Vray
    Por itssarc en el foro Trabajos Finalizados
    : 13-01-2016, 03:22
  2. Hardware Pc parar render en 3ds Max utilizando el motor de render Vray
    Por Jan Karlos en el foro Hardware
    : 26-08-2015, 15:25
  3. V-Ray 3ds Max y render Vray 2: aspecto extraño de texturas en render
    Por pelakitis en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-03-2014, 01:21
  4. V-Ray Clases de 3ds Max Vray render Photoshop After Effects ZBrush Maxwell Render
    Por rodrigoperedo en el foro Oferta y demanda profesional
    : 17-03-2011, 11:26
  5. V-Ray Render view vs render region con Vray
    Por loathsome en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-10-2007, 08:11
