Dos cores a la vez
    Feb 2006
    Dos cores a la vez
    Hola, trabajo con un ordenador equipado con un AMD x2 4600 y a raíz del tema anterior de Tonet sobre su Quad Core, me dió por comprobar el rendimiento de los dos núcleos durante un renderizado, tanto con el administrador de tareas, como con el software de AMD y compruebo que se mantiene casi uniformemente en un 50% del total, moviéndose uno entre el 80 y el 100 % y el otro completando la diferencia, esto es normal, hay algo configurado para que no pasar de ese rendimiento. Por otra parte, al compararlo con un portátil Centrino de un solo núcleo a 2 Mh, este ha terminado antes el renderizado, la verdad es que tenía varias cosas arrancadas, pero creo que no es para tanto. Gracias.
    May 2002
    Dos cores a la vez
    Esta imagen esta sacada de un x2 4400.
    Si lo he entendido bien, un Core los tienes al 80% y el otro a un 20% aproximadamente?
    Si es así, lo único que se me ocurre es que tengas cambiada la afinidad. Vete a procesos dentro del administrador de tareas, le das al botón derecho y mira establecer afinidad, a ver cómo está.
Nombre: Render.jpg
Visitas: 322
Tamaño: 506.1 KB
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Dos cores a la vez
    Durante todo el render? Prueba una escena sencilla con un plano y varias teteras encima, todo con un mismo material Vray con reflejos en esas circunstancias debería usar los 2 Cores al 100%.
    Feb 2006
    Dos cores a la vez
    Ante todo muchas gracias, y perdón por no especificar que el renderizado lo hago con AutoCAD, no sé si hubiera influido en vuestras respuestas. He comprobado lo de la afinidad y las dos CPU están activadas. En cuanto a si el porcentaje se mantiene, he vuelto a probar y en efecto salvando los primeros momentos en que está entre 50 y 10% la mayor parte del tiempo se mueve en el 50% a veces baja y en raras ocasiones lo supera. Gracias.
    May 2002
    Dos cores a la vez
    He tirado un render en AutoCAD 2007 y los dos Cores rinden al 100%.
    Dos cores a la vez
    Con Mental Ray?
    Dos cores a la vez
    Te falta especificar la versión de AutoCAD. Lo digo porque hasta la versión 2007 no incluía Mental Ray si es una versión anterior es normal que no te funcionen los dos núcleos al 100% por que utiliza el anticuado motor de render de AutoCAD.
    Si es AutoCAD 2007 o 2008 es diferente, Mental Ray utiliza todos los núcleos disponibles, en mi caso chupa de los 4 núcleos al 100%. Incluso calculando la escena y renderizando, cosa que no hacen todos los motores de render.
Nombre: IMGP0370.JPG
Visitas: 105
Tamaño: 1.31 MB
ID: 70484   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMGP0373.JPG
Visitas: 153
Tamaño: 1.37 MB
  1. Respuestas: 23
    : 13-12-2012, 01:42
  2. Hardware Intel i7 980 6 cores
    Por enka en el foro Hardware
    : 16-04-2010, 00:30
  3. Hardware 8 cores a 3ghz y poco mas
    Por Caronte en el foro Hardware
    Respuestas: 32
    : 11-07-2008, 16:43
  4. Hardware Cores a medio gas con mas Ram
    Por axle en el foro Hardware
    : 17-06-2008, 11:49
  5. Mac pro 8 cores,16gb Ram,4 GPU,3teras
    Por promineo en el foro Noticias 3D
    : 05-04-2007, 01:58
