Resultados 1 al 16 de 16
Sombras muuy duras en mental
    Estoy haciendo unas pruebas con Mental Ray, la clásica. Mi primer render, pero ahora en Mental, pero no sé cómo hacer que las sombras sean menos duras subo la imagen para mejor apreciación. Un saludo y gracias de antemano.
Nombre: imag.jpg
Visitas: 174
Tamaño: 452.7 KB
    Jul 2004
    Que tipo de iluminación estas usando? Dependiendo del tipo de luz los parámetros cambian.
    Pues es Mental. Mental Sun y Mental Sky tilde la opción Final Gather. Subo un screenshot. Saludos y gracias por la respuesta.
Nombre: 001.JPG
Visitas: 125
Tamaño: 235.6 KB
    Jul 2004
    Supongo que te refieres a que has utilizado una Daylight y dentro de esta has escogido Mental Ray Sun y Mental Ray Sky. Bueno pues dentro de Mental Ray Sun tienes dos parámetros, softnes y softnes samples. El primero controla la suavidad (prueba con valores un poco altos) y el segundo la calidad de la misma. Saludos.
    Sep 2007
    Pues si la mejor manera es ubicarse en el soften para poder manejar el contraste y la suvidad, pero para mí que poco entiendo se ve una mejor resultado selecsionando el tipo de renderer como el michell o el lanczus que te dan un mejor resukltado al igual que incrementar sus valores de 1/4 a 1 y de 4 a 16 para mí se ve así y si te sirve que bueno.
    Podrías subir la escena.
    Feb 2007
    Buena idea, así se encuentra la solución y publicamos resultados, claro si n estorsant esta de acuerdo.
    Jul 2004
    Pero si el tema está más que resuelto.
    Feb 2007
    Vaya, tal vez, pero mejor que lo diga el. Además muestra la configuración del renderizador no de la iluminación, por eso pienso de la confusión, pero bueno, n estorsant es el que decide eso. Saludos.
    Última edición por Heiner; 13-04-2008 a las 23:59
    El sostén sirve para definir el borde de la sombra, así de simple.
    Si quieren podemos subir una escena y darle calidad.
    Feb 2007
    Esa sería la idea.
    Jul 2004
    Viendo que hace una semana público el mensaje y no se ha vuelto a pasar es deducible que la contestación que le di en su momento le funciono.
    Feb 2007
    La arrogancia.
    Jul 2004
    La arrogancia.
    Si lo dices por mí no es arrogancia, es lógica. Si no le hubiese funcionado le habría faltado tiempo para publicarlo.
    Sep 2007
    Y lo contrario? A mí me interesaría sacar sombras estilo RayTrace con este tipo de iluminación y no lo consigo. Filtro con Lanzcos a 4-16 Jitter y contraste espacial de 0.7. Qué podría hacer? Gracias.
  1. Sombras duras con target direct
    Por buuuf en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-07-2016, 13:06
  2. Sombras duras
    Por alvarot en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-12-2015, 09:57
  3. Sombras cuadradas muy duras
    Por rickardov en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-04-2009, 06:54
  4. Sombras ray traced muy duras
    Por pgesteban en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-10-2007, 15:42
  5. Sombras menos duras
    Por pablo_tineo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-03-2006, 17:11
