Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 501 al 949 de 949
Blender 2.45 release y avances
  1. #501
    Blender 2-45 release y avances
    Opino como Leander.
  2. #502
    Anexus ha pasado por aquí? Lo veo ahí abajo.
  3. #503
    Jun 2002
    Anexuss.
    La vida es lo suficientemente larga para que sucedan cosas y lo suficientemente corta para no esperar que vengan por si solas.
    http://resources.blogscopia.com - Modelos 3D gratuitos
  4. #504
    Sep 2005
    Yo veo interesante la opción de tener 2 ventanas para los 2 monitores y no tener que extender la ventana de Blender a los dos monitores, porque yo a menudo no tengo la misma resolución en los dos monitores, y entonces no puedo adaptar bien Blender a los dos monitores, de esta forma podremos.
    De todas maneras, que nadie se asuste, debido a que esto es una nueva funcionalidad, que no quita todas las que ya tiene Blender, a quien no le guste, que no la utilice.
  5. #505
    Por eso nunca en Gimp tengo la ventana de trabajo maximizada porque me oculta las herramientas siempre, lo tengo un poco minimizada a un lado para tener las herramientas visibles en el otro lado sobre un bonito fondo del escritorio.
    Por esas hola es, probaste apretar 2 tab cuando la imagen del Gimp esta maximizada.
  6. #506
    Feb 2006
    En KDE es simplemente right click / kep below others y problema resuelto, además puedes usar un desktop solo para Gimp.
  7. #507
    Feb 2006
    Brecht presento oficialmente el nuevo código de AO y il. Peach blog archive appróximate Ambient Occlusion.
  8. #508
    Sep 2004
    Blender Blender 2-45 release y avances
    La GUI del LightWave 3d no es muy linda, sin embargo, es uno de los software más usados en 3d.
    Perdón, pero no sabes lo que dices.
    El problema de Blender es el panel de abajo, es enorme saca un cuarto de monitor, además no es una ventana flotante, con lo cual podrías mandarlo al segundo monitor.
    Así es como organizo en LightWave las cosas, dejando libre toda para tener una mejor vista del trabajo.
    Además deje los paneles de costado para que los veas. LightWave es un programa tan de teclado que no los uso, dejando solos visores en el primer monitor.
Nombre: modeler.JPG
Visitas: 160
Tamaño: 202.9 KB
ID: 64015   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: layout.JPG
Visitas: 149
Tamaño: 307.6 KB
    Última edición por batou; 12-01-2008 a las 01:05
  9. #509
    Feb 2006
    Batou, sin ánimo de ofender, ponte a leer el manual de Blender, la disposición y número de ventanas en Blender es totalmente irrelevante.
    Mira ejemplos de cómo usamos la interface: blender.org - Features.
    Última edición por ZanQdo; 12-01-2008 a las 01:19
  10. #510
    Sep 2004
    Eso se, pero siempre todo dentro de un monitor. Para el segundo hay que estirar y puedes tener diferentes resoluciones en los monitores, sin contar que el panel n no lo puedes sacar de la vista donde apareció para que quede flotando y sea más cómodo trabajar con él.
    También podría tener las opciones de la herramienta seleccionada del momento, no solo como mover x o y, ejemplo: cuando usas el bevel de Monty Python, podría aparecer esas opciones en el panel n en lugar de una ventana que solo sirva para ejecutar los scripts.
    Última edición por batou; 12-01-2008 a las 01:58
  11. #511
    Cuando usas el bevel de Monty Python, podría aparecer esas opciones en el panel n en lugar de una ventana que solo sirva para ejecutar los scripts.
    También podrían implementar un bevel como herramienta íntegra, con lo útil que es.
  12. #512
    Feb 2006
    Qué bien, ya tenemos custom transform orientation, llevo años esperando a que theth lo pusiera en SVN.
    Código:
    === custom transform orientation ===
    Cuestom orientations can be added with Control-shift-c (hotkey suggestions are welcomed), this adds and select the new alignment. Cuestom orientations can a los be added, deleted, selected from the transform orientations panel (view -> transform orientations). Standard orientations (global, local, normal, view) can a los be selected from this panel.
    If you plan on using only a single custom orientation and dont really ned a list, y suggest you use the hotkey as it adds and selects at the same time.
    Cuestom orientations are save in the scene and are selected per 3d view (like normal orientation).
    Adding from an object, the orientation is a normalized versión of the object orientation.
    Adding from Mesh data, a single element (vertex, edge, face) must be selected in its respective selection mode. Vertex orientation z-axis is based on the normal, Edge z-axis on the Edge itself (x-axis is on the xoy plane when posible, y-axis is perpendicular todo the rest). Face orientation z-axis is the face normal, x-axis is perpendicular todo the first edge, y-axis is perpendicular todo the rest.
    (More lógical orientations can be suggested).
    I plan todo add: 2 vértice (connected or not) => Edge orientation, 3 vértice = face orientation.
    Diferences from the patch:
    -Orientations no longer enlace bak todo the object they came from, everything is copy on creation.
    Orientations are overwritten based on name (if you add an orientation with the same name as one that already exists, it overwrites the old one)
    Además, estuve usando los boids para un proyecto y me pareció compartir el blend, boids = patean. http://www.Zanqdo.com/tmp/pejecitos, blend.
  13. #513
    Eso se, pero siempre todo dentro de un monitor, para el segundo hay que estirar y puedes tener diferentes resoluciones en los monitores.
    Eso precisamente es lo que están reescribiendo en Blender y tendremos para la 2.50.
    Projecto: usualmente se le llama así a los proyectos compuestos por mosquitos.
    /me se va a probar el custom transform.
    Última edición por venomgfx; 13-01-2008 a las 23:51
  14. #514
    Por cierto.
    Author: theth. Date: 2008-01-13 23:20:18 +0100 (Sun, 13 Jan 200. Log message:
    === transform Snap ===
    Snapping for object mode.
    Changes:
    -Transform Snap now working in object mode and not just Mesh Edit Mode.
    Shift-tab can be used todo toggle Snap on/of inside transform todo (no more Esc, toggle, restart).
    Object mode Snap: closest uses the bounding box corners of all selected objects, median uses object center and center uses transform center (same as Edit Mode).
    Object mode Snap: all visible meshes can be used todo get the snapping point (unlike Edit Mode Snap which is limited todo selected Mesh: this might be adjusted todo make Edit Mode Snap use all visible to).
    To do:
    -Add active Snap target method: use active object (or Mesh element) as Snap target.
    Add snapping capabilities todo scale.
    -(maybe) add near pointer Snap target method: use selected element that is closest todo mouse pointer as Snap target. Active could probably accomplish that already in a less confusing manner, so i might Skip this.
  15. #515
    Sep 2004
    Jo que bonito eso me gusta.
  16. #516
    Qué bien, lo deja muy claro. Gracias.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  17. #517
    Bajaos la última compilación, que está cargada de cosas para jugar.
    graphicallorg.
  18. #518
    Custom names for nodes. This commit makes it posible todo add a custom name todo a node. The característica can be. Accessed either by using a menú or shortcut Control-r. It currently works only when.
    A single node is selected. Invoking the característica gives a popup menú in which a new.
    Name can be entered. If the given name is not empty, it Will be shown like.
    (Mycustomname) nodename in the node Header.
    This característica is particularly useful when documenting complex node setups.
    I a los fixed the size of blur node. It was todo short before due todo my previous.
    Commit.
    Thanks todo David Millán escriva for contribution, by bebraw
    Damiles powa.
  19. #519
    ebraw. Damiles powa.
    Ole. Eso al trunque ¿no? Ya era hora aurora. Y lo de las memocams nada de nada ¿no? Con lo útiles que son.
  20. #520
    Damiles.
  21. #521
    Sep 2005
    Bueno, también añadieron más cosas de nodos interesantes que no comento Leander añado.
    Revisión: 13163.
    blender projects: Blender 2.4x fundación Blender release: scm repository.
    Author: bebraw.
    Date: 2008-01-07 20:38:01 +0100 (mon, 07 Jan 200.
    Log message:
    Cuestom names for nodes.
    Commit.
    Thanks todo David Millán escriva for contribution.
    Revisión: 13154.
    Author: bebraw.
    Date: 2008-01-07 14:55:48 +0100 (mon, 07 Jan 200.
    Log message:
    Blak and white level imputs todo RGB curves compositing node.
    This commit adds possibility todo define black and white level of the.
    Mapping curve of the RGB curves node. This functionality is exactly.
    The same found in the curves tool of the UV/Image Editor. It can be.
    Used todo extract wanted color ranges out of the input easily.
    Thanks todo bj? \195? \182rn c. Schaefer for contribution.
    Revisión: 13153.
    Author: bebraw.
    Date: 2008-01-07 13:55:37 +0100 (mon, 07 Jan 200.
    Log message:
    Conversión of toggle enlace tool todo make enlace.
    This commit alters the behaviour of toggle enlace tool found in the node.
    Editor so that it only makes enlace between selected sockets. Links cannot.
    Be deleted by using the tool again as before. Instead deleting enlaces can.
    Be done by using the old method (drag with LMB).
    The deleete functionality may require further investigation todo se if it.
    Should be improved.
  22. #522
    May 2004
    Urrah por Damiles, y por Blender. Jedihe.
    Cuando traigas un fusil y lo sientes junto a tus ideas, serás irremediablemente seducido por el poder persuasivo de las balas.
    Miscelánea Blender: Blender en español... y bien explicado! (en YouTube o en 3DPoder)
  23. #523
    Sep 2005
    Urra por Blender, yo no he hecho nada.
  24. #524
    Feb 2006
    Appróximate Ambient Occlusion.
    =============================. A new appróximate Ambient Occlusion method has ben added, next todo the.
    Existing one based on Raytracing. This method is specifically targetted.
    At use in animations, since it is inherently noise free, and so Will.
    Not flicker across frames. blender.org - Appróximate Ambient Occlusion. Peach blog archive appróximate Ambient Occlusion.
    Further improvements are still neded, but it can be tested already. There.
    Are still a number of known issues:
    -Bias errors on backfaces.
    For performance, instanced object do not occlude currently.
    Sky textures dont work well, the derivatives for texture evalúation.
    Are not correct.
    Múltiple passes do not work entirely correct (they are not accurate.
    To begin with, but could be better).
  25. #525
    Qué bueno.
  26. #526
    ¿Ya está en el trunk? Últimamente se dan prisa en meter algunas cosas.
  27. #527
    Diagnóstico sobre el aproximadamente. O: He probado con una escena grande, abierta, sin mucha oclusión. Antes de empezar a renderizar, hace un precálculo que le ha costado unos 10 segundos, por pase, creo que depende del punto de vista, pero no del tamaño de la imagen.
    Por otro lado, me he pegado buen rato haciendo pruebas y he visto que hay que jugar con el parámetro fallof para que se note bien.
    Haciendo cuentas, sale cada pase 15, y el render 8.
    Como también va al socket AO de los nodos, exporto sólo ese canal. Lo he probado con 1 pase, y el fallof a 0, 006 y 05.
    El render final apenas dura más que sin aproximadamente. O, aunque no estoy seguro porque el tiempo que da tiene en cuenta todo el proceso. La imagen, con 4 pases y sin pixel cache, tarda 125 (y el resultado deja mucho que desear) frente a 44 que tarda el AO a 10 samples. Desde luego no parece un buen ejemplo.
    Ao con trazado de rayos:
    Eso sí: sale más rentable con cuanto mayor sea la imagen.
Nombre: AprxO-fallof0.jpg
Visitas: 566
Tamaño: 13.0 KB
ID: 64318   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: AprxO-fallof006.jpg
Visitas: 581
Tamaño: 11.1 KB
ID: 64319   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: AprxO-fallof05.jpg
Visitas: 685
Tamaño: 8.8 KB
ID: 64320   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: AprxO.jpg
Visitas: 501
Tamaño: 55.0 KB
Nombre: final1_0007.jpg
Visitas: 486
Tamaño: 84.9 KB
  28. #528
    No recuerdo bien si lo pregunté o no, ¿todas las compilaciones del trunque son dignas de usar en producción? ¿puede haber problemas si lo utilizo y reutilizar utilizar los blends en la venidera versión oficial?
  29. #529
    Sep 2005
    Las compilaciones del trunque no son siempre estables, ya que esta cambiando constantemente y programándose nuevas features, solo es estable cuando los desarrolladores llegan al bcon-level 5, que es cuando en el trunque ya se ha parado de programar para resolver todos los bugs y es cuando se saca una versión estable al público, mientras puede ser inestable, y con cambios que pueden afectar a tus archivos blends.
    Este es el ciclo de programación de Blender: blender.org - The reléase cycle.
  30. #530
    Dec 2003
    Pues yo he encontrado el problema de que una escena modelada con una reléase de graphicall, no oficial, al intentarla renderizar con la estable, casca, así que, tened cuidado. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  31. #531
    Feb 2006
    Para eso está el bug tracker.
  32. #532
    Suelo modelar y hacer el resto de cosas estándar (materiales, mapeo, etc) de una escena en la versión oficial. Cuando término la llevo a las versiones guarras, así siempre puedo volver a la versión útil del trabajo.
  33. #533
    Feb 2006
    De hecho, eso podría ser más peligroso que usar siempre builds actualizados, puedes perder datos por estar pasando entre nuevas y viejas versiones.
  34. #534
    Yo siempre uso las versiones más recientes a no ser que carezcan de algo que necesito.
  35. #535
  36. #536
    Feb 2006
    Esta de lujo eso Caronte, bueno para hacer parches.
  37. #537
  38. #538
    Muy chulo el pañuelo de seda. ¿hay alguien trabajando en añadir presets a pelos y telas?
  39. #539
    Pues, todavía lo veo un poco verde cuando el pañuelo reposa hace cosas raras (justo al final de la animación).
  40. #540
    Feb 2006
    Puta que buenas coliciones, le faltan self collitions al parecer, pero va de maravilla, la gran ventaja de Cloth con respecto al sb es que entre menos elástico sea el Cloth, más rápida es la simulación, a diferencia del sb que está hecho a base de resortes (springs).
  41. #541
    ¿El Cloth de Blender está basado en SimCloth o lo han escrito desde cero?
    Source Forge, net: SimCloth: dynamic Cloth simulation..
  42. #542
    Feb 2006
    Gensher y originalmente zaz lo escribieron desde 0.
  43. #543
    Gracias por la información.
  44. #544
    Dec 2003
    Coñé. Led en la segunda línea bajo current projects de este enlace: blenderdev/sundaymeetingagenda/january 27th 2008 - Blenderwiki.
    Muscle simí?
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  45. #545
    y el sol atmosférico, casi implementado. desde irán, nada menos, que buen sol sí tienen.
  46. #546
    De momento todas esas animaciones, se ven bastante mal, espero que lo mejoren, porque así es una historia.
  47. #547
    Sep 2005
    A mí tampoco es que me hayan entusiasmado dichas animaciones, posiblemente necesiten o un artista detrás que les aconsejen, se ve a leguas que solo son programadores, pero les falta el toque artístico, tanto para la programación como más todavía para realizar las demos.
    De todas formas, no he visto referencia en la wiki de implementarlo todavía en Blender. Supongo que primero deberá pasar el alto grado de exigencia de los blenderheads.
    Posdata: este es mi mensaje 666 que tiemble 3dpoder.
  48. #548
    Posiblemente necesiten o un artista detrás que les aconsejen.
    No, no me refiero a lo artístico, si hace falta un artista es que no está bien programado, porque debe estar basado en las leyes de la física y hace ya bastante tiempo que los programas que calculan el tono del cielo en base a la posición del sol.
  49. #549
    Es que físicamente no hay un modelo que sea perfecto, lo más que puedes hacer es emularlo. esta el estándar del cie, que es el que se está imponiendo en casi todos los programas (los unbiased, sobre todo, o Vray), pero la verdad es que se saca de la manga un par de parámetros y da poca variedad, por eso es poco configurable. Además, este método no muestra el sol. A mí me gustaba el texture plugin de Eshlo, otro algoritmo conocido (el de los parámetros a,b,c,d,e).
    Para eso hay proyectos de interpolación entre cielos reales medidos en distintas latitudes y a distintas horas, pero no está al alcance de cualquier programa 3d.
    Yo creo que este promete porque muestra el sol y es muy flexible. Lo que a mí me gusta menos es que vaya asociado a una lámpara.
    Última edición por Klópes; 28-01-2008 a las 14:23
  50. #550
    De momento, la mayor putada que veo, es que, algo tan obvio y tan básico de entender como que el sol debe ser lo más brillante de todo el cielo, parece que se lo han pasado por alto como si fuesen ciegos.
  51. #551
    Sep 2005
    No sé cómo estarán enfocando el proyecto, pero según la referencia que has proporcionado Klópes, es algo más que no solo pintar un cielo etc, y en los ejemplos que aportan, lo parece.
    Acabo ir algunos mensaje más atrás del blog y sí que parece que lo están implementando según ese paper, pero, entonces es que los ejemplos que han puesto no hacen justicia al trabajo que están realizando.
  52. #552
    Log message:
    New rendering option: fsa. This completes the pipeline make-over, as started in 2006. With this.
    Option, during rendering, each sample for every layer and pass is being.
    Saved on disk (looks like non-antialiased images). Then the composite.
    And Color Correction happens, then a clip todo 0-1 range, and only in end.
    All samples get combined - Using sampling filters such as Gaus/mitch/catmul.
    This results in artefact-free antialiased images. Even z-combine or.
    Id masks now work perfecto for it.
    This is an unfinished commit btw, Brecht Will finish this for strands, alos halo doesnt work yet.
    To activate FSA: press save buffers and the new button next todo it.
  53. #553
    Una prueba con el nuevo Cloth. Los parámetros son un poco al azar y la textura tiene el baile de san vito.
  54. #554
    blender 2.46. As noted bcon3 (major característica freeze) this coming sunday, and solid freeze (bcon4) march 21st.
    Any característica not documented and with a test blend by bcon4 - Will be removed. so end users - If you dont want todo lose a característica that has ben added, and coders, if you dont want your característica dropped - We ned your docs and a test blend (and preferably a pretty screenshot.).
  55. #555
    Dec 2003
    Así que, sacaran una 2.46? Eso quiere decir que la 2.50 va todavía más para largo. Bueno, estupendo, a ver hasta dónde meten. Gracias por el aviso, Venom. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  56. #556
    Otra gran noticia para los usuarios del Sequencer.
    Author: schlaile. Date: 2008-02-03 19:58:46 +0100 (Sun, 03 feb 200.
    Log message:
    == Sequencer ==
    This adds Low resolution proxy support todo the Blender Sequencer, so.
    That Even Hd editing should be posible on slower machines.
    The proxies are estored as directories of jpeg-files and are only.
    Activated, if you use preview-resolution rendering.
    For your FinalRender, just switch bak todo full resolution and.
    The original files are used again.
    It enables Even proxying of whole effect pipelines and scene-strips.
    (But you have todo your own custom directory for file estorage then.
    Since Blender has no filename, which could be taken as a sensible.
    Default directory reference).
  57. #557
    Hombre, para los ordenadores que hay hoy en día los proxies aceleran la edición, pero no se nota mucho ya.
  58. #558
    En las transiciones y filtros se nota muchísimo.
  59. #559
    Ah. Eso sí, pues la verdad es que para ello debería utilizarse el sistema de After Effects, no solamente se compila y se guarda en memoria para luego leer y visualizar desde ahí si no hay cambios aplicados, sino que además se realiza un preview de 2x2, 4x4 y hasta 8x8 píxeles.
  60. #560
    Además se realiza un preview de 2x2, 4x4 y hasta 8x8 píxeles.
    En Blender eso se puede hacer (desde hace mucho) porque la ventana de preview es escalable en tiempo real con la rueda del ratón o con el +- Numérico.
  61. #561
    No, no es el escalar, sino mantener el tamaño, pero a 2x2 píxeles, porque en Blender, aunque escales procesa igual como si tuvieras tamaño normal, solo que se optimiza el redibujado.
  62. #562
    Hay nueva información en la sección de cambios, esta vez sobre las nuevas restricciones:
    blender.org - Constraint improvements.
  63. #563
    Ah, ya entiendo.
    Hombre, supongo que, el proxy será configurable en tamaño.
  64. #564
    Acabo de actualizar el código fuente y al ver los archivos nuevos, me he dado cuenta de que han añadido los 2dfilters al Game Engine. No sé si serán muy útiles pues el framerate baja considerablemente con algunos de ellos.
    En fin.
  65. #565
    Aug 2007
    Diran que de cierto modo soy retrograda, pero yo aún uso el Blender 2.43 porque me parece de las mejores versiones, y pienso que si somos tan apasionados por el modelado podemos esperar con paciencia otras versiones, así que: no se apuren.
  66. #566
    Pues tienes razón, no es buena costumbre usar versiones no oficiales. Pero vamos, ¿alguna razón para no usar la 2.44?
  67. #567
    ¿Y alguna, klópez, para no usar la 2.45? ¡?
  68. #568
    Feb 2006
    Weirdos.
  69. #569
    Weirdos.
    Raritos, si.
  70. #570
    Yo es que cuando pruebo una nueva característica, ya no puedo vivir sin ella.
  71. #571
    Dec 2003
    Si, como el scotch brite, lo mismo me pasa a mí.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  72. #572
    No sé, no sé, aportan más funciones, pero si no se optimizan un poco las features se producen auténticas guarrerías, como esto, menudo lío ostias.
    shoulderrig - Sapo vídeos.
  73. #573
    Que rigging más feo, la hostia.
  74. #574
    Dec 2003
    Además, de rigger, debe ser acupuntor, vaya follón.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  75. #575
    Feb 2006
    No esta para nada mal esa idea del rig.
  76. #576
    Dec 2003
    No, si seguramente no, a juzgar por cómo consigue deformar la malla, pero es un lío de narices.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  77. #577
    Nov 2005
    Ese Rig es un auténtico caos, pero no creo que sea por fallo de las features si no por culpa de un riggeador loco que probablemente no anime.
    Most people see things that are and ask "Why?"... I dream things that never were and ask "Why not?"
  78. #578
    Sep 2005
    Como no sé de rigging me callo, pero, aun así, creo que los de Pepeland tiene una cantidad similar de huesos, lo que pasa es que después Daniel con su maestría es capaz de esconderlos y solo dejar lo que el animador necesita y nada más.
  79. #579
    Eso, la 2.45.
  80. #580
    Ese Rig es horrible porque todos los huesos son palos, sustitúyelos por mallas con la forma de los músculos y verás. También los podía ordenar por capas, y ahora darles color. A mí me parece un Rig muy inteligente, y hay que llegar a eso si de verdad no quieres ver dislocaciones horribles en el pobre paciente.
  81. #581
    Sep 2005
    No entendí nada.
  82. #582
    Tiene pinta de ser un Rig a la antigua usanza, con huesos en abanico (fanbones) para las axilas y hombros. Pero con palitos quizás se vea poco elegante.
  83. #583
    Sep 2005
    A, vale, más claro, gracias.
  84. #584
    El otro día pensaba que sería de mí si me quitaran el multiuv, me ha vuelto muy vago esa característica.
    Ni hablar de los nodos, uh esa luz, uh esa sombra, uh ese material quema, déjalo así, se arregla en composición.
  85. #585
    No sé, no sé, aportan más funciones, pero si no se optimizan un poco las features se producen auténticas guarrerías, como esto, menudo lío ostias. shoulderrig - Sapo vídeos.
    Leander, Blender, así como esta ahora mismo, tiene un nivel funcional altísimo, de hecho, es similar al resto de softwares si a estos les quitamos todos los plugins de terceros.
    Y en cuanto a ese rig, está muy, pero que muy bien a simple vista (el aspecto estético no importa, se soluciona fácil), este Rig no es otra cosa que la simulación de un sistema de músculos usando huesos elásticos.
    Este tipo de rigs muestran toda su potencia con mallas realistas (que no es este caso), y pese a que cuestan mucho de hacer, una vez terminados son tan fáciles de usar (o más) que los tradicionales.
  86. #586
    Feb 2006
    Yo diría que los software comerciales se parecen a Blender en capacidad solo con todos los plugins puestos, como and a Haircut, RealFlow, Siflex, ZBrush y demás patrañas.
  87. #587
    Mesma mente.
    Suerte
  88. #588
    Venga Caronte, convence a jacka que se inicie con Houdini y sus nodos de partículas para que avence más en Blender.
  89. #589
    Bug. El preview no se actualiza cuando cambias algo en, hay que girar la vista. ¿Podéis probarlo?
  90. #590
    Author: jesterking. Log message:
    [.]. Sync with trunque in preparation for merge of pynodes todo trunk.
  91. #591
    Dejé el mensaje, cené, y ahora veo esto.
    Author: jesterking. Date: 2008-02-10 00:17:15 +0100 (Sun, 10 feb 200. Log message:
    * merge of pynodes todo trunk. Finally.
    Se blenderdev/pynodes - Blenderwiki and.
    blenderdev/pynodes/api - Blenderwiki.
    For current documentation.
    Very very big gracias go todo Williams germano for fixing the memory issues left and for improving on the code.
    In the coming time documentation Will be finalised and further stabilising of pynodes is todo be expected.
  92. #592
    May 2004
    Excelente. Pregunta: con eso ahora será posible conseguir Shaders RenderMan(tm) e implementarlos en Blender? Jedihe.
  93. #593
    Los pynodes ¿Qué son? ¿Nodos escritos en Python o nodos para escribir líneas de Python?
  94. #594
    Aug 2006
    Según el enlace del wiki son nodos escritos en Python.
    Python nodes give the user a means of creating quickly new nodes todo use in a Shader tre.
  95. #595
    Según el enlace del wiki son nodos escritos en Python. Python nodes give the user a means of creating quickly new nodes todo use in a Shader tre).
    Maravilloso, con eso va a tener más nodos que Houdini y el rendertre de XSI juntos.
  96. #596
    Espero aprender Houdini pronto, para darme cuenta de que con Blender no necesito nada más. Caerá colleja de Caronte, pero la espero quieto.
  97. #597
    Yo diría que los software comerciales se parecen a Blender en capacidad solo con todos los plugins puestos, como and a Haircut, RealFlow, Siflex, ZBrush y demás patraña.
    Deberías de tener un poco más de respeto y bajarte un poco de la nube. Que Blender es un programa con el que puedes trabajar de mejor o peor manera es un hecho cada día más fuerte y evidente, pero que este a la altura de muchas patrañas que me imagino te los sabrás todos de memoria, dista también mucho de la realidad.
    Y eso va por todos.
  98. #598
    Por lo menos en mi caso, siempre hablo de lo que necesito, quien conoce realmente max, XSI, Autodesk Maya o Houdini no creo que se aventure a decir que las partículas de Blender son tan potentes como el Particle Flow o que el modelado es tan versátil como el de XSI, por poner dos ejemplos chorras.
    Creo que ese es el punto de vista de todos, la manera en que Blender suple las necesidades individuales.
    La forma en que cada quien se tome el apoestolado es otro tema.
    Última edición por SHAZAM; 10-02-2008 a las 19:04
  99. #599
    Feb 2006
    Y eso va por todos.
    Lo cual prueba mi punto, trata de hacer lo mismo que hace Blender con un paquete de Maya sin esa fila de plugins que tienes que comprar aparte.
  100. #600
    Zanqdo, Autodesk Maya quizás sea, junto a Houdini, el programa de gama alta que menos plugins necesita para hacer de todo, de hecho, de los pocos que puede hacer de todo.
    Por ahora lo indiscutible es la relación calidad/precio.
  101. #601
    Feb 2006
    Difiero.
  102. #602
    Si, si ZBrush, plugin para Maya y max, de sobra conocido.
  103. #603
    O que el modelado es tan versátil como el de XSI.
    Debe ser un error. Editado: ah. Vale te había entendido mal.
  104. #604
    Thumbs up Blender 2-45 release y avances
    Al parecer, ton quiere hacer que los nodos sea más robusto e implementar un sistema de plugins para composición, materiales y texturas (todavía no está en SVN), de esta forma se pueden tener nodos no oficiales/experimentales, sin recurrir a diferentes compilaciones, a eso sumado los nodos en Python, que le agregan muchísimo dinamismo.
  105. #605
    Olvidaste aclarar que no es ton el de la idea, es nuestro amigo Diego borghetti, que le comentó el proyecto a ton y así lo tendremos en 2.50 si todo sale bien.
  106. #606
    Nov 2005
    Mas, allá de la calidad-precio, Blender tiene algo muy bueno y es que tiene herramientas internas muy eficaces. Aunque Maya trae Hair y Fur, todavía no he visto resultados con ellos como los conseguidos en Peach sin recurrir, claro está, al plugin and a Haircut.
    A parte de eso, es evidente que donde Blender gatea, otros ya corren, y viceversa. Y digo viceversa por que, por ejemplo, trabajar con sus shape keys es muchísimo más intuitivo y cómodo que con los blend shapes de Maya. Como dice Leander, tiempo al tiempo. Esto no es estar en una nube si no trabajo en el futuro una evolución tan eficaz como la que ha habido hasta ahora.
  107. #607
    Pues un saludo a Diego.
  108. #608
    Eficaz y vertiginosa, sí señor.
  109. #609
  110. #610
    A parte de eso, es evidente que donde Blender gatea, otros ya corren.
    Lamentablemente y siento decirlo que lo malo de Blender, y hablando en exigencias de producción, el workflow es una auténtica porquería, siempre te piden cambios y modificaciones, y cambiar algo en Blender casi siempre es volver a rehacerlo, con tanto bake para aquí, bake para, allá, hasta no existe modificador-nodo-opción de primitiva, cuando creas una ya no hay vuelta para atrás como cambiar el número de segmentos-rows de una esfera, por ejemplo.
    En cambio con XSI-Maya-Houdini-max solo tienes que ir al nodo-pila-modificador que hay que retocar y listo.
  111. #611
    A esa versatilidad precisamente me refería cuando cité a XSI. La no linealidad debe estar presente en todas las fases, no solo en la NLA, por eso tengo la vista puesta en Houdini.
  112. #612
    De aquí a la yugular, Leander.
    Lo mejor de Blender es que, en casi cualquier estado de la producción, puedes ir directamente a ese punto y cambiarlo sin afectar al pipeline. Si no puedes cambiar la resolución de una esfera, es porque Blender no usa primitivas: usa mallas y ya está. En lo que tienes razón es que no hay modificadores para cada acción y cada chorrada que haces, como en la pila de XSI (que a mí me pone nervioso más que otra cosa), pero es cuestión de la forma de trabajar. Lo de siempre: si lo echas de menos, es porque lo has usado en otro programa y trabajas de esa forma. Si usas Blender para algo que necesite cambiar la resolución de la esfera a posteriori, cambiaras tu estrategia de trabajo y ya está.
  113. #613
    Sep 2004
    Tener primitivas parametrícas no le vendrían mal al Blender, además de unos buenos modificadores bend, twist, taper y un Spline guide al estilo LightWave de paso.
  114. #614
    Sí, vendría bien que las tuviera, no lo niego. En cuanto a esos modificadores, para eso puedes usar lattices y curvas (aunque el bend tengas que hacerlo a mano).
    ¿Qué hace el Spline guide de LightWave?
  115. #615
    Sep 2004
    El problema de usar curvas y laticces es que no tienen la precisión numérica de los otros modificadores, algo que se agradece en trabajo de infoarquitectura, el Spline guide, es medio difícil de explicar, como un lattice con esteroides.
    Última edición por batou; 11-02-2008 a las 15:09
  116. #616
    Aug 2005
    Y saben si al final se incluirá crear caras pentagonales? Es algo absurdo, pero suele ayudar en el trabajo.
    Linux, por fin te acuerdas de los diseñadores. Ahora duermo tranquilo.
  117. #617
    Feb 2006
    Leander lo malo de Blender eres tú. En Maya hasta la última versión no podías modificar nada de la malla una vez que estaba rigueada, y ni que decir de hacer un cambio al Rig una ves animado. Blender es casi %100 no destructivo, está pensado para eso.
  118. #618
    Que más da, dejemos ya la competencia y a disfrutar, mira que las comparaciones siempre son odiosas.
  119. #619
    Hasta no existe modificador-nodo-opción de primitiva, cuando creas una ya no hay vuelta para atrás como cambiar el número de segmentos-rows de una esfera, por ejemplo.
    Blender va mucho más, allá de permitirte cambiar número de segmentos filas o demás mandangas en una primitiva.
    ¿Sabes porqué?
    Porque te permite cambiar todo o sea que puedes tener una esfera con 10 segundos y si necesitas 16, simplemente la creas y linkas la malla a ese objeto y esto es tan potente, que puedes hacerlo con lo que te de la gana.
    Por ejemplo, podrías cambiar esa esfera por algo totalmente distinto como una cabeza y al enlazarla al objeto original esta se adaptaría al tamaño, posición, rotación originales, también la animación sería acoplada perfectamente e incluso aceptaría los materiales originales si estos estaban enlazados con el objeto en lugar de con la malla. Para cagarse.
    En definitiva, lo de poder cambiar los parámetros de una primitiva me parece muy cómodo, vistoso y divertido, sobre todo cuando vas a hacer escenas tipo: bola-cromada-en-suelo-a-cuadros pero por lo demás, veo 1000 veces más interesante la modularidad absoluta que tiene Blender.
  120. #620
    Feb 2006
    Algo genial de los rigs es que se hacen basados en vertex groups por nombre del hueso en la malla, permitiendo cambiar el Rig y el modelo a antojo sabiendo que todo va a adecuarse perfectamente en tiempo real, manteniendo la postura de descanso del armature. Además, de que se puede rehusar todo a cualquier nivel con links, ya sea texturas, materiales, mallas, esqueletos, Ipos, acciones, grupos, escenas, desde lo más pequeño hasta lo más grande es modular como dice el buen Caronte. Yo conozco el workflow de otros programas y me quedo con la licuadora.
  121. #621
    Bua. Acabo de probar la compilación que ha hecho mpan3 optimizada para los nuevos procesadores y estoy flipando, porque no solo va más rápida, si no que en sistemas de 64 bits permite usar hasta 4 Gb de RAM.
    Lo que he hecho para probarla es intentar pasar del millón y medio de polígonos en un objeto para esculpir sobre el y. Uaa. : he llegado ni más ni menos que ha 3.600.000 polígonos.
    Sinceramente jamás pensé que Blender permitiese esculpir mallas de ese tamaño notesé que Blender no usa ningún truco raro para simular millones de polígonos (ni Bumb, ni normal, ni modos raros que hay que transformar), sino que son mallas reales.
    ¿Poros? ¿quién quiere poros cuando puedes hasta esculpir dentro de ellos?
  122. #622
    Blender va mucho más, allá de permitirte cambiar número de segmentos filas o demás mandangas en una primitiva. ¿Sabes porqué?
    No sé si entendí bien, pero cuando dices enlazas te refieres a un enlace de toda la vida? Porque de ser así es cierto que hereda las transformaciones (translacion/rotación/escala) pero para mí eso no tiene nada que ver con la linealidad del modelado. Está todo bien, no digo que no, sólo comento que si entendí bien el comentario, la explicación simplemente redunda sobre una característica que tienen todos o casi todos los softwares 3d y que no quita que la posibilidad de un modelado no lineal puede ser muy útil en determinados casos (más, allá de cambiar el número de segmentos de una esfera). Por cierto, lo de adaptarse al tamaño, en caso de ser un enlace normal, simplemente tomaría el valor de la escala y no el tamaño, conceptualmente es muy distinto.
    Quizás te refieres a una característica específica de Blender que es diferente a lo que se conoce tradicionalmente como linkear, en caso de ser así no he dicho nada.
  123. #623
    Feb 2006
    Buenísimo me comentaron Briggs y nick Bishop que la idea ahora con el Sculpt es hacer un Mesh especial para multiresolución, por ejemplo, para que necesitas un Mesh que soporte triángulos, o Ngons o cualquier herramienta de modelado si después del nivel 1 de multires solo quedas con cuadrados y solo mueves puntos, entonces un Mesh especial para eso solo tendría una nube de vértices en memoria, la diferencia seria colosal.
  124. #624
    Si con enlace te refieres a emparentar, entonces no, no me refiero a eso.
    En Blender los objetos son como contenedores que pueden contener desde una malla, hasta un material o un esqueleto, si yo tengo un objeto que es una esfera y le enlazo un cubo, esa esfera dejara de tener forma de esfera, para tener la del cubo, no sé si eso es así en otros programas, la verdad.
    Lo de adaptarse al tamaño, en caso de ser un enlace normal, simplemente tomaría el valor de la escala y no el tamaño, conceptualmente es muy distinto.
    Correcto si ambos objetos median inicialmente 5 unidades y escalamos el primero hasta 10, al enlazar el segundo, este llegara a 10.
    Pues como no controlo mucho de otros programas, no te lo sé decir.
  125. #625
    Buenas noticias.
    Por cierto:
    Ua. :yikes.
    He llegado hasta 4.718.594 polígonos.
    =, y ojo que me refiero a poder esculpir, no solo a llegar a esa resolución.
    Se me cae la baba.
  126. #626
    Se me cae la baba.
    super .
    Suerte
  127. #627
    Dec 2003
    Pues sí que sí. He conseguido llegar a 1.600.000 polígonos y a nivel 8 de multires en mí piv y, aunque renquea un poco, se puede seguir esculpiendo, esto antes era bastante difícil (si subía de nivel 6, directamente petaba). Gracias por el aviso.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  128. #628
    Dec 2005
    Por ejemplo, podrías cambiar esa esfera por algo totalmente distinto como una cabeza y al enlazarla al objeto original esta se adaptaría al tamaño, posición, rotación originales, también la animación sería acoplada perfectamente e incluso aceptaría los materiales originales si estos estaban enlazados con el objeto en lugar de con la malla. Para cagarse. [], pero por lo demás, veo 1000 veces más interesante la modularidad absoluta que tiene Blender.
    En mi opinión y a falta de cómo va todo eso eh Houdini, el Maya es más versátil en eso que Blender, puedes que hacer que un solo nodo de tranformación se visualice o linkear o asociar o cómo se quiera llamar a una multitud de objetos.
    Por ejemplo, un bone o objeto también puede ser a la vez una curva o una Nurbs o una partícula o todo a la vez. Vaya.
    Daniel Martinez Lara
    www.pepeland.com
    www.pepe-school-land.com
  129. #629
    En mi opinión y a falta de cómo va todo eso eh Houdini, el Maya es más versátil en eso que Blender, puedes que hacer que un solo nodo de tranformación se visualice o linkear o asociar o cómo se quiera llamar a una multitud de objetos, por ejemplo, un bone o objeto también puede ser a la vez una curva o una Nurbs o una partícula o todo a la vez.
    Vaya.
    Hombre. Alguien que trae luz.
    Pues eso está muy bien yo lo que más valoro en un software es que sea muy versátil en cuanto a que me de las piezas básicas a partir de las cuales yo puedo montarme lo que quiera, lo que no valoro nada son los botones mágicos que hacen grandes tareas, pero que te limitan mucho, porque no puedes salirte de sus parámetros.
  130. #630
    Hace falta equilibrio en la fuerza. Cierto, si fuéramos todos conformistas no habrán más versiones de Blender.
    Pero está claro que el desarrollo de Blender no va por exigencias sino por necesidades.
  131. #631
    Algo parecido a esto http://mke3.net/blender/etc/parametr...ifier-h264.mov o esto http://mke3.net/blender/etc/parametr...ier02-h264.mov.
    Me parece que estaría muy bueno que hagan pymodifiers.
  132. #632
    Eso es lo que decía. Eso es la nueva UI, ¿ves Ballo? Pero creo que la cosa está abandonada, corregidme si estoy equivocado.
  133. #633
    ¿Hay algún videotutorial por ahí sobre cómo crear pelo a partir de una textura? Con mapas de largura, opacidad (zonas sin pelo).
    Me he perdido buscando.
  134. #634
    Gracias Leander, voy a mirar que tal.
  135. #635
    Si yo tengo un objeto que es una esfera y le enlazo un cubo, esa esfera dejara de tener forma de esfera, para tener la del cubo.
    No sé si eso es así en otros programas, la verdad.
    En todos los programas que soportan instancias o bloques ocurre eso, pero de los que he visto, en Blender es en el que mejor se gestiona.
  136. #636
    Bueno, veo que ya están implementados los pynodes. Y quisiera saber si hay algo de documentación o ejemplos. Un momento.
    Pues eso.
  137. #637
    Author: blendix. Date: 2008-02-13 12:18:08 +0100 (wed, 13 feb 200. Log message:
    --------- Render simplification.
    This adds a few settings todo control global render quality, for faster.
    Renders when tweak lighting etc. The implementation is not so great.
    And this should really be part of a proper render profile and preset.
    System. So for now it a hidden Peach característica, enabled by setting RT.
    To 1. Before the next release, ill either remove or improve it.
    Settings are:
    -Máximum Subsurf level.
    Child particles percentage.
    Máximum Shadow Map samples.
    AO and s quality factor.
    Lo he testeado y va muy bien, de momento esta escondido en rt:1, pero al menos está ahí, agiliza inmensamente el trabajo, sobre todo el tema del Subsurf y los samples en las luces.
    Yay.
    /me va a pedirle a Diego que coloco esto en el plumiblender.
  138. #638
    Author: broken. Date: 2008-02-13 14:26:46 +0100 (wed, 13 feb 200. Log message:
    * drag immediately transform user preference.
    It already supported within transform, was previously known as tweak mode and for some ODD reason was a compile time option. This brings it todo a user preference (in edit methods section).
    Basically it means that you dont ned the extra click at the end todo confirm a drag-move transform, if youre already dragged, you can just let go of the mouse rather than neding todo click again. It a lot more comfortable when youre used todo using other applications as well as Blender, and much more sensible for tablets.
    This started life as patch #7144 by ed britton, but this implementation has ben changed considerably.
    Si, tweak mode en SVN.
  139. #639
    Dec 2003
    Qué buenos avances, sí señor, por fin el tweak mode. Gracias por el aviso.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  140. #640
    Echa un vistazo por aquí.
  141. #641
    ¿Esa versión que pruebas Caronte es para Linux o Windows? Es que no la encuentro.
  142. #642
    Ballo prueba por aquí a ver si esta:dailyblend. Saludo.
  143. #643
    Echa un vistazo por aquí. blenderdev/pynodes/api - Blenderwiki.
    Gracias, veo que aún está un poco verde, aunque promete un montón. Además, falta el nodo de composición.
  144. #644
    Dec 2003
    El bevel del Google soc 2007, ya está en un parche y dispuesto para su probable inclusión en el SVN: soc bevel tool, bevel modifier now in a patch and ready for inclusión - Blender artists forums.
    https://projects, Blender.org/tracke..._id=9&atid=127.
    Buenas noticias, modeladores.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  145. #645
    Vaya, llevan un año con eso, y pronto empieza el nuevo soc, espero que este 100% funcional.
  146. #646
    Aug 2007
    Buenas. Parece que finalmente habrá 2.46. blender.org - Changes since 2.45.
    reléase notes/notes246 - Blenderwiki. Saludos.
    Última edición por Bluder; 17-02-2008 a las 21:34
  147. #647
    Mar 2006
    Mi procesador es AMD a 64 bit. ¿Hay que tener el Windows a 64 bits también para usar l Blender 64 bits? ¿O simplemente instalo ese Blender y ya está?
    Por lo que decís voy a tener que adquirir más Ram, sólo tengo 1 Gb.
  148. #648
    Si, necesitas un os de 64 bits.
    Vieron la wishlist del Apricot, me parece un poco grande Apricot Dev.
  149. #649
  150. #650
  151. #651
    Nov 2005
    Esto parece cabo cañaveral, y esta versión va a traer cosas muy interesantes y necesarias.
  152. #652
    Julio, y opienso en Julio.
  153. #653
    Julio, yo pienso en Julio.
    Tus deseos son órdenes.
Nombre: iglesias_julio.jpg
Visitas: 457
Tamaño: 19.9 KB
  154. #654
    No, si la vida sigue igual. Edito: me refiero a estas palabras:
    . And i hope that what we can test 2.5 work for. - Apricot already. - Yeah. Apricot has a deadline of july and hope 2.5 can have same deadline (pops)..
    El (pops) lo dice con gracia.
    Última edición por Klópes; 19-02-2008 a las 15:52
  155. #655
    May 2004
    Jedihe.
  156. #656
    Buenas noticias para nosotros:
    Un programador cañero que curraba para hash Animation Master se pasa a Blender. Esta es su carta de presentación a la lista de desarrolladores.
    Hi there.
    Im new here so let me introduce myself. I have 27 years of experience in.
    Software development and i worked on diferent application types básically.
    From accounting applications, todo stock management systems, todo graphical.
    Teletext delivery systems, todo natural lenguaje based help systems, todo.
    Autónomous navigation robot systems, todo multimedia and game based.
    Educational products, todo e-learning, todo 3d animation system.
    3d programming is not new for me since ive ben involved in 3d applications.
    Since i started programming, Even in the days of Vector graphics. I wrote my.
    First renderer in pascal 20 years ago. i just finished a 3 year contract at.
    Hash inc
    programming 3d rendering technologies such as software shadows, software.
    Reflections, Ambient Occlusion, image based lighting, Photon Mapping, Subsurface Scattering and a few optimizations todo the ray-tracing.
    Acceleration structure for Animation Master.
    Im a los an artista. I did illustrations and painting, graphics design, cómics and animation. I currently have a short animation film Project going.
    On and im in the character and environment design stage. The Project is.
    Based on a song from a local artista here and im looking for using Blender.
    For that animation Project so ive ben evalúating Blender for a couple.
    Months now.
    Some of the render tests i did revealed the common Teapot in the stadium.
    Issue with the octtre acceleraton structure. That is when the scene is.
    Large but only a small portion of the scene contains the bulque of the shot, the octtre size must be maxed and the render time increases quite a lot.
    i already have a lot of experience (both theoretical and pragmatic) with the.
    Diferent acceleration structures and i would like todo try todo implement a bih.
    In Blender.
    however, id like todo know if anybody might already be working on.
    Such a change before i embarque on this Project because i would not like todo.
    Duplicate someone else eforts. I found an entry in the wiki somewhere.
    Where someone from the university of Toronto was working on implementing a.
    Bih but apparently, this never got delivered.
    Also, im not quite sure what are the custom for such a Project. Do i ned.
    To submit something and/or does such a Project neds todo be approved in some.
    Way?
    Any guidance as todo how todo proced, or Even a go/no-go advise, would be.
    Appreciated.
    Regards.
    Yves poissant.
    ypoart - Yves poissant</pre>.
  157. #657
    Buenas noticias para nosotros: Un programador cañero que curraba para hash Animation Master se pasa a Blender. Esta es su carta de presentación a la lista de desarrolladores.
  158. #658
    Vaya, que buena noticia.
  159. #659
    Dec 2003
    Caramba, magnífico.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  160. #660
    Mar 2006
    ¿Recomendáis Ubuntu 64 bits? Teniendo en cuenta que de Linux no se ni papa. ¿Me volveré loco? ¿Puedo tenerlo con win***** en el mismo PC?
  161. #661
    Nov 2005
    Vaya. Que buenísima noticia. El señor poissant era uno de los mejores coders que tenía hash en plantilla.
  162. #662
    ya me parecía a mi, excelente noticia.
    Mensaje privado de Leander a Shazam hace varios días.
    Mira, a yves poissant.
    Posteando en blenderartists. Kata - Shaders tell-all, image heavy (nudity) - Page 4 - Blender artists forums.
    Las migraciones.[/quote]
  163. #663
    Como le dije a Leander hace unos minutos, solo falta que Raf Anzovin libere el the setup machine y alguien lo adapte a Blender.
  164. #664
    Además, ha desaparecido Collins Freman (al menos no le veo), uno de los artistas exclusivos de a:m.
  165. #665
    Yo no lo veo tampoco, pero es porque ya no me paso por los foros hash.
  166. #666
    Ahora solo falta uno de Autodesk y rizamos el rizo.
  167. #667
    ¿hay programadores en Autodesk?
  168. #668
    Nov 2005
    Tenerlo en Blender sería la leche.
  169. #669
    Raf lo comentó hace un tiempo, si liberan el código sería solo cuestión de adaptarlo, ojalá se pueda ambas cosas.
  170. #670
    Hombre, por fín, una compilación con bevel. graphicallorg.
  171. #671
    Si es la del 14 de febrero, la estoy utilizando en el trabajo y va muy bien.
  172. #672
    Me encanta el look del theme, me gusta más que la rounded.
    Editado: ah, no te confundas, me refiero al theme de la compilación que he publicado, no al que dices tu.
    Última edición por Leander; 26-02-2008 a las 14:59
  173. #673
    Ya te parecías a tu, Leander? Gran noticia.
  174. #674
    Pues no sé, no me he mirado para hacer comparaciones, pero ten cuidado con los bollycaos cuando están duros, si te los comes acabas cogiéndole gusto al Teletubbies morado.
  175. #675
    Pepius: el suplente de Mars.
  176. #676
    Ya me gustaría, las mías no tienen ni historia gracia.
  177. #677
    Ala, a ver para cuando la 2.46 que va siendo hora, sí, ya sé que para eso está graphicall. Pero al menos se autocompleta y se asienta un poco con tutoriales, videotutoriales, referencias, docs y todo tipo de esas cosas.
  178. #678
    Feb 2006
    3 o 4 meses.
  179. #679
  180. #680
    Ya es reléase candidate.
  181. #681
    Aug 2007
    3 o 4 meses.
    Seguro? Yo me la esperaba para este mes. Saludos.
  182. #682
    Le los dos mensajes anteriores al tuyo. Zanqdo piensa a zancos, o sea de 4 a 4 meses.
  183. #683
    Vaya Pedrín, ya iba siendo hora de manejar las lámparas en condiciones.
    Author: ton. Date: 2008-03-01 15:54:18 +0100 (sat, 01 mar 200.
    Featurette:
    There still no manipulator handles for lamps todo set cone size, Dist.
    Clipping. To save our por Peach artists hours of work ive added a.
    Quick method todo at least be able todo do it interactive.
    Option is hidden behind wkey, and uses a similar function like Scanline.
    (Put mouse cursor close todo start value, move mouse todo center of Lamp).
    Ultimately this should move todo custom manipulator handles.
  184. #684
    Esa opción, y la de subir/bajar los canales de texturas en materiales/lamps/world, me han cambiado el día. Era algo que si o si tenía que estar, era imposible mover canales de lugar si se tenían los 10 en uso, había que borrar uno =/, estaban esperando a el event recode (para hacerlo draggeable), pero parece que alguien le hizo entender que no es malo tener la utilidad cómo se pueda hasta encontrar una mejor solución.
  185. #685
    Pepius es fa major o es sol sostingut menor. Todo buenas noticias para Blender. Algún día intentaré estar ahí.
  186. #686
    Menos mal que dices dónde estça todo eso. Pues sí, antes de ayer precisamente tuve que intercambiar dos texturas, y cada vez que lo hacía me daba vergüenza copiar y pegar, por si alguien miraba.
    Al manipulador de lamps le falta controlar la penumbra.
  187. #687
    Según cuentan en la blendernation,Marcelo de gomensoro malheiros (cuidado) ha liberado un plugin de estos que aparecen cada varios años, que estaba en el soc, y que permite aplicar dibujos vectoriales como texturas. O sea, con zoom ilimitado y esas cosas. Se llama vectex y tiene una pinta buena buena.
    http://www.youtube.com/watch?v=jxfp3wplups
    Edito: cuidado, hay que tener activado el osa para verlo en buena resolución, y es lento de cojones.
    Última edición por Klópes; 03-03-2008 a las 15:27
  188. #688
    Por fin, la 2.46rc1 para Windows, en la misma dirección que dió Venomgfx: index of /release/blender2.46rc/.
  189. #689
    Ale, a descargarla, gracias Shazam.
  190. #690
    Dec 2003
    Gracias Shazam. Bajando.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  191. #691
    Feb 2006
    La razón por la que no creo que 2.46 este a la vuelta de la esquina es que falta bastante trabajo en el point cache, partículas y otras cosas, ni que decir de un tiempo de prueba.
  192. #692
    texturas SVG. - Foros 3dpoder..
  193. #693
    Cloth ya está en el trunk. Se esta realizando los bugfixes de los self Collisions.
  194. #694
    Author: campbellbarton. Date: 2008-03-03 02:44:35 +0100 (mon, 03 mar 200. Log message:
    --------- Added a característica todo the UV editor- average UV islands, this averages selected UV islands, in proportion todo the Faces área in 3d space.
    Update, added UV Island average tool, (Control + a in the UV window).
    This makes selected UV islands proporcionally equal, using their área in the 3d view.
    Svn revisión 13948.
    Última edición por Leander; 04-03-2008 a las 01:32
  195. #695
    Enhorabuena maléfico.
    Author: Aligorith. Date: 2008-03-04 12:29:32 +0100 (tue, 04 mar 200. Log message:
    Action editor - Maléfico característica request:
    Show selected action-channels hidden in groups. Use the hotkey shift ~ todo do so. The name of this característica neds reviewing.
  196. #696
    Tierra llamando a blenderadictos aló, aló. A veces me siento tan solo.
  197. #697
    Te estamos escuchando leader, de eso no tengas dudas.
  198. #698
    Entre los test a la 2.46rc1, el Cloth, el tweakforall, el nuevo AO, Peach, las bolas saltarinas y cien blendericosas más apenas da tiempo para seguir a gurunte, su maléfica majestad, super Klópes y san qdo para intentar estar más o menos al día.
  199. #699
    Borrar.
  200. #700
    El tweakforall.
    ¿te refieres al drag mode? Mira que estar ahí todo el tiempo.
  201. #701
    Dec 2003
    Yo me uno a estas última apreciaciones, pero estoy haciendo un cursillo intensivo de hacer saltar pelotas (, y ahora con partículas, señora.) y leo todo lo que publicáis, pero no contesto demasiado.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  202. #702
    Y yo aún no tengo ni puñetera idea ade cómo sacar pelo a partir de texturas. Si, ya están las wikis, pero hace falta tiempo.
  203. #703
    Es que no hay tantas noticias, estamos en más fase de bugfixes que otra cosa, el Cloth está en el trunque hace mucho. Aunque vale la pena contar que nuestro TD, Diego borghetti, me ha sacado de apuros con 3 crashes en 2 días.
    1. Nodos de composición: crash cuando cargaba una imagen EXR multilayer y cambiaba de render layer.
    2. Cargando este mismo nodo image, al cargar una secuencia, ésta aparecía con el mínimo frame como valor 0, y cuando se calculaba, crash.
    3. Al renderizar multilayers con savebuffers activo, y en el Path de output una carpeta que no estaba creada, crash.
    3 crashes en 2 días solucionados en el momento, más de uno quisiera un Diego de bolsillo para tenerlo a mano siempre que acuden estos tipos de errores.
  204. #704
    Pues parece ser que, se ha saltado las normas y no hay nada bloqueado, han añadido los averages UV islands en el trunk, basado en una de las últimas features de la extensión 2 del Maya que está a punto de salir.
    Y nadie salta cuando sé lo bueno y sorprendente que es esto.
  205. #705
    Author: Aligorith. Date: 2008-03-05 07:11:00 +0100 (wed, 05 mar 200. Log message:
    --------- Enabled auto-Snap (frame) for all newly created action editor instances.
  206. #706
    Leander, una pregunta, de dónde sacas toda esta información?
  207. #707
    the Bf-blender-cvs archives.
  208. #708
    Dec 2005
    Yo lo miro aquí : [Bf-blender] index of /.
    Y pincho aquí.
    Vaya.
Nombre: Screenshot.png
Visitas: 340
Tamaño: 52.4 KB
    www.pepeland.com
  209. #709
    Muchas gracias Dani y Leander.
    Última edición por fog; 05-03-2008 a las 12:34
  210. #710
    Sep 2005
    O también os podéis apuntar a la lista de correo de Bf-blender-cvs y por cada cambio que realicen en cualquier lado correito que recibiréis.
  211. #711
    May 2002
    Wink Blender 2-45 release y avances
    También hay algunas webs donde tienen todos estos cambios compilados de forma que se pueden bajar y tener lo último de lo último.
    Última edición por wimo; 05-03-2008 a las 14:05
    El portal de las herramientas libres para gráficos, audio y video :
    www.herramientaslibres.es
  212. #712
    Jan 2008
    Como es que, actualizan tan rápido y tan seguidos estos de Blender están financiados por el diablo.
    DeviantArt
  213. #713
    He perdido mi UV face select, alguien me puede ayudar a encontrarlo.
    Última edición por Soliman; 05-03-2008 a las 17:37
  214. #714
    Feb 2006
    Soliman, está en Edit Mode, u para Unwrap.
  215. #715
    Ya la pillé, pero porqué se ha quitado de dónde estaba? Bueno a probarlo todo y empezar como un novato, que es lo que sigo siendo todavía.
    Editado : gracias, se me había olvidado.
  216. #716
    Feb 2006
    Por que desde que tenemos Faces en Edit Mode no tiene sentido tener un modo separado para UVS.
  217. #717
    cosas que deberías saber al trabajar con el nuevo UV..
  218. #718
    Y alguien sabe dónde quedo la opción copy draw mode?
  219. #719
    Feb 2006
    Ctrl c como todos los copy en 3d view.
  220. #720
    Muchas gracias Zanqdo.
  221. #721
    Ya se puede especificar el peso (masa) de las telas.
    Author: genscher. Date: 2008-03-06 02:21:40 +0100 (thu, 06 mar 200.
    Log message:
    Cloth bugfix for Jumpy Cloth (users were complaining), so the Mass can be changed on GUI now (reference: in old blendfiles, Mass=1.0 was used).
  222. #722
    No funciona el canal de textura estrés en la telas. ¿lo mando como bug, o es de suponer que están implementandolo?
  223. #723
    Otra pregunta: estaba haciendo una prueba con partículas y estando en emitter, veo que la opción sta: ya no puede ser un valor negativo. -250.00 por ejemplo.
    A cambiado de posición o es que, ahora se hace de otra manera?
  224. #724
    El sistema de partículas ha tenido cambios drásticos casi en todo. Prefiero esperar a la oficial 2.46 y seguirá cambiando.
  225. #725
    Tú reportalo, que el autor ha donaciones en liberar el código, así que, haga las cosas bien.
  226. #726
    ¿Qué pasa con el bmesh? ¿esta parado?
  227. #727
    Feb 2006
    Bmesh ya está en el trunque y está siendo usado exclusivamente por el bevel modifier, un posible siguiente paso seria pasar todo el modifier stak a bmesh.
  228. #728
    Unos vídeos mostrando algunas nuevas cosas de la 2.46: forums - The Blender clan &#039;tchat - Vidéos sur les fonctionnalités de la future 2.46 - The Blender clan
    No son tutoriales, pero muestran de forma rápida para qué sirven las nuevas features.
  229. #729
    Tremendo, que ritmo tiene Blender. Vaya.
  230. #730
    para mi son tutoriales, para mentes absorvetodo.
    Ala que bueno.
    Mochas tracias.
    Última edición por 3dpoder; 25-03-2008 a las 10:19
  231. #731
    Fijaos en esto, ¿habéis visto el pelo? Dejad de mirar abajo.
    sexy red number - Blender artists forums.
  232. #732
    Nov 2005
    Que pasada. A mí el test de la tela y el cubo me encanta. El resultado es similar al que puede obtenerse utilizando Syflex.
    Última edición por Manta; 08-03-2008 a las 08:31
  233. #733
    Hombre por fin. Esto es para considerarlo.
    Author: Aligorith. Date: 2008-03-08 04:02:36 +0100 (sat, 08 mar 200. Log message:
    * clicking on constraint-buttons should now result in updates in the 3d-view without neding todo move the mouse into the 3d-view first.
    * added missing include.
  234. #734
    Author: ton. Date: 2008-03-08 20:02:08 +0100 (sat, 08 mar 200. Log message:
    --------- Long on the wishlist, quite simple Even, and there it finally is:
    Compositor:
    Muting option todo temporary disable/enable nodes.
    Hotkey: press on selection. It toggles.
    Note: no menú entry yet, and drawing style could be tweakered.
  235. #735
    Por favor, mirad a ver si os pasa, en Sculpt Mode pulsando el separador Sculpt no hace nada, pulsando brush activa el Sculpt, pulsando texture activa el brush, y el texture no se puede activar.
    Es la rc1 de la 2.46.
    ¿Dónde reporto si es en realidad un bug?
  236. #736
    Jan 2003
    A mí me pasa igual. No estoy seguro, pero aquí explica algo acerca de informar sobre errores: blender.org - Report a bug.
    Última edición por Feanor; 08-03-2008 a las 22:14
  237. #737
    Revisión: 14017. Author: campbellbarton. Date: 2008-03-08 22:57:15 +0100 (sat, 08 mar 200. Log message:
    Added Snap cursor->active and adjusted Snap menú order in Toolbox and Header menus.
  238. #738
    Interesante.
    Revisión: 14019. [Bf-blender] revisión 14019.
    Date: 2008-03-09 04:42:59 +0100 (Sun, 09 mar 200.
    Log message:
    Added UV stretch (área/angle) display options.
Nombre: stretch_view.jpg
Visitas: 166
Tamaño: 81.7 KB
  239. #739
    Superb. Editado: y lo acaban de optimizar hace 1 hora.
    Revisión: 14023. Author: campbellbarton. Date: 2008-03-09 15:49:12 +0100 (Sun, 09 mar 200.
    Log message:
    Optimized UV stretch display angle calculation.
    Y siguen aportando patches y patches.
    Última edición por Leander; 09-03-2008 a las 16:48
  240. #740
    plans for 2.50.
    There are still Many projects in the roadmap, like recode of Core event structure (how clicks, motion and key presses are handled) and creation of an uniform Api for Access todo tools (Hot keys, buttons, menús.) result of that work should enable, for example:
    -Cuestomizable key maps.
    Macros.
    Construction history.
    -(custom) toolbars, pie menús.
    Better pthon UI integration, custom editors.
    There is a los design work required for:
    -Where are we putting tools in UI (toolbars, extending the headers for tolsí vertical headersí).
    Refresh and redesign of button panels.
    Icon redesign.
    File browser refresh.
    Other projects for 2.5x versións that have ben mentioned or maybe are Even being developed (mostly vía sepárate branches in SVN):
    -Add canvas and/or region of interest or Tile optimizer in composite.
    Node refactor -> plugin Api (Bob).
    Render export Api (aqsis, Yafray, PhotoRealistic RenderMan, Pov-Ray, Mental Ray.) [GSOC (Google Summer of Code)].
    Rigid body construction set (tools oriented).
    And of course better tools for integrating Blender in a 3d game creation environment. Se the details of that on the Apricot Project blog.
  241. #741
    Me repito. Que bueno es el nuevo UV editor.
Nombre: uv_stretch.png
Visitas: 415
Tamaño: 321.7 KB
  242. #742
    Nov 2005
    Que pasada. Su velocidad de desarrollo es apabullante y sus herramientas equiparables a la de softwares infinitamente más caros. Gracias por publicar los avances.
  243. #743
    ¿Qué pasa ahora con la f12 para renderizar en la rc1? Pulsadlo, pulsadlo.
  244. #744
    Dec 2003
    Pues, que renderiza, Leander. También en las anteriores versiones había un comportamiento del teclado en plan sticky keys que lo que hacía era activar los distintos tipos de ventana, que nunca he llegado a enterarme de cómo funciona exactamente, y que a lo mejor es lo que te está pasando a ti. Pero en principio, en mí rc1 si presiono f12, renderiza. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  245. #745
    Feb 2007
    Lo mismo.
  246. #746
    Que no va. Editado: vale, ahora sí, una puñetera tecla f look ha pulsado mi chiquilla.
  247. #747
    Por que si Blender es tan bueno, no lo mencionan en compañías importantes de animación como DreamWorks, ILM, Blue Sky Studios, entre otros?
    Si fuera así, toda la industria cambiaría a Blender, y eso no ha pasado.
    Entra:
    http://www.advancearts.com/portfolio.html
    Conoce las innovadoras formas de hacer artes infográficos comerciales en Puerto Rico y la Gran Visión de crear nuevas esperanzas a nuestros jóvenes Puertorriqueños de confiar nuevamente en las artes, incluyendo las artes 3D.
  248. #748
    Feb 2006
    Por que si Blender es tan bueno.
    Está ocurriendo lentamente, más y más estudios pequeños están cambiando a Blender y estudios grandes lo han adoptado como herramienta útil que es, pienso que después del nuevo UI controlable con Python y el Api de render la adopción será mucho mayor, por que las herramientas de animación que están llegando a Blender son simplemente magníficas mejor aún si puedes darle a un estudio la oportunidad de usar su muy querido Mental Ray o RenderMan o lo que sea junto con Blender.
  249. #749
    May 2004
    Anima3d: me temo que simplificar al mundo (como me parece que lo hace su comentario) es un error demasiado obvio como para discutirlo. No puedo decir que tenga gran autoridad del tema, pero esa es mi opinión.
    @Leander: andas blendeando con tu hija? Qué ganas de querer que conozca lo duro que es el mundo desde pequeña.
    Por cierto, por un momento me pasó por la mente que tenías un crash instantáneo al pulsar f12, vaya desilusión me llevé al saber lo que pasaba.
    Última edición por jedihe; 10-03-2008 a las 05:21
  250. #750
    Feb 2006
    @anima3d: me temo que simplificar al mundo (como me parece que lo hace su comentario) es un error demasiado obvio como para discutirlo.
    Ditto.
  251. #751
    Tu mismo lo has respondido hace un año y tres meses. foros 3dpoder. - Ver mensaje individual - 3ds Max 9 apesta y fuerte.
    ¿Mala memoria? Me quedo con una frase tuya.
    Al fin y al cabo, son los usuarios quienes deciden que programa les facilita todo lo que hacen.
  252. #752
    Qué bueno lo de las UV, me recuerda mucho a la opción que existe en Roadkill (que justamente está basado en código de Blender, es un mapeador standalone opensource), no estoy seguro, pero sería genial que la gente que está desarrollando lo del stretch y todo lo que venga en cuanto a UV miren un poco Roadkill (que está muy bien) y se retroalimenten de lo que le han desarrollado sobre el código original, de seguro muchas herramientas serían un avance para Blender tal como lo es ahora el stretch.
    Última edición por Cesar Saez; 10-03-2008 a las 17:04
  253. #753
    Qué gozada el stretch, lo calcula en tiempo real mientras manipulas. Qué feliz soy.
  254. #754
    Blender Blender 2-45 release y avances
    La característica del stretch fue sacada del Blender Touhou, ya estaba implementado hace rato. En el foro de blenderartists tiraron la idea de portarlo al Blender oficial.
  255. #755
    No que va, demasiado pronto, le pillo dándole al teclado con el ordenador apagado en algún momento de arrebato, y me ha dejado pulsado el function Lock.
  256. #756
    Yves poissant ya está empezando a poner su granito de arena:
    tone, introduction.
    Como saquen un nodo de gamma para el compositor.
Nombre: Primitives.jpg
Visitas: 407
Tamaño: 67.0 KB
    Última edición por Leander; 10-03-2008 a las 23:15
  257. #757
    Feb 2006
    Ya existe un gamma correct y un tonemapping en el compositor.
  258. #758
    ¿desde cuándo? Yuju.
  259. #759
    Ahora que me doy cuenta, ¿nadie ha pedido poder ocultar desde el outliner los objetos de control creados (los Mesh) para dichos armatures? O es que me pierdo algo.
    Así ahorramos y no utilizamos layers.
    Última edición por Leander; 10-03-2008 a las 23:32
  260. #760
    Feb 2006
    Solo apaga la visibilidad.
  261. #761
    Solo apaga la visibilidad :s.
    Mira que eres paciente conmigo, discúlpame, me sale humo por las orejas. Qué pregunta más estúpida he puesto.
  262. #762
    Ya está corregido en el trunk.
  263. #763
  264. #764
    Nov 2005
    Brutal. En que versión esta previsto que incluyan esto?
  265. #765
    Es un script, ya está disponible desde el año pasado, lo han mejorado y lo siguen mejorando: demolition script & tests - Blender artists forums.
  266. #766
    May 2004
    Vaya, ese script esta increíble. Jedihe.
  267. #767
    Qué pasada. Ya había visto el script cuando salió, pero entonces todo parecía demasiado blando e irreal, en cambio, viendo ese primer vídeo se me han puesto los dientes largos le veo mucho futuro, aunque alguien debería echarle una mano haciendo una buena GUI, porque si no, pocos se va a poner a trastear con tanto parámetro en el código fuente.
  268. #768
    Lo he estado probando ahora, tiene futuro. Pero como va por Python, si quieres usar parámetros con calidad te mueres esperando. Y al fin y al cabo, como el dice, es poco más que las telas con posibilidad de romper la malla, creo que esto se integrara en el simulador de telas.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  269. #769
    Editado: mensaje repe, porque ya lo había puesto Klópes en otro sitio.
    Última edición por Leander; 12-03-2008 a las 02:14
  270. #770
    Feb 2006
    Aunque alguien debería echarle una mano haciendo una buena GUI.
    Un tipo de elysiun ya le hizo una GUI, solo que no se muestra en el vid.
  271. #771
    14068. Author: Aligorith. Date: 2008-03-12 12:19:07 +0100 (wed, 12 mar 200. Log message:
    insert keyframe optimisations:
    Now a binary search is performed instead of a linear one todo se where todo Insert a keyframe. It a los checks first whether the keyframe is out of the Bound of the existing ones (as most of the time, keyframes are inserted at the end of the array).
    When using the. Bvh importer todo import a particularly large file, the time taken todo add the keyframes improved by about 1 second. Other factors probably limited the improvement sen.
  272. #772
    Feb 2005
    Una pregunta para editar los pinceles(esculpir con alphas) cómo se hace, con el sculpt? Shazam más picado con el Sculpt de Blender.
    Última edición por anarkis; 12-03-2008 a las 16:00
    www.anarkistudio.deviantart.com
    Anda pasate :mrgreen:
  273. #773
    Aquí tienes el manual con todo muy bien explicado, shortcuts y todo. manual/sculptmode - Blenderwiki.
  274. #774
    Si creas un material e importas una textura cualquiera, una vez dentro del Sculpt Mode puedes pintar con el alpha selecionándola en el apartado de texture del sculpt.
  275. #775
    Feb 2005
    Gracias.
  276. #776
    Lista de features para el Apricot - Apricot Dev. Generic node editing system for Shaders, animations, logic.
  277. #777
    A mí solo me interesa el projection painting de la lista.
  278. #778
    ¿Como, una semana sin mensajes? Esto hay que solucionarlo como hace tiempo que yo tampoco escribo, aprovecho y mato dos pájaros de un tiro.
    Revisión: 14228.
    Author: schlaile.
    Date: 2008-03-24 18:35:01 +0100 (mon, 24 mar 200.
    == Sequencer ==
    A lot of fixes for anim_startofs / anim_endofs:
    * crashed when striplen was 0 and startstill / endstill still in use.
    * made it work for audio (Hd and Ram).
    * made it work for image sequences.
    * added a new cutting tool, that uses anim_startofs / endofs instead of.
    Startofs / endofs. This is now the default and called hard Cut.
    * moved old cutting method todo shift-k and renamed it software Cut.
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    <img src=images/smilies/molesto.gif border=0 alt= title=Sad class=inlineimg />
  279. #779
    Oh, hay muchas novedades pequeñas, pero desde que todo el mundo tiene el index lo miran ahí. Más arriba de la lista tenemos un ejemplo de añadiduras.
    Revisión: 14213.
    Date: 2008-03-22 21:54:09 +0100 (sat, 22 mar 200.
    Log message:
    Lasso select for nodes.
    Esto me dice que, aunque no tengan requesting de features, los coders cuando se aburren siguen añadiendo cosas útiles.
  280. #780
    Otra más de utilidad.
    Revisión: 14210. [Bf-blender] revisión 14210.
    Author: Aligorith.
    Date: 2008-03-22 12:06:51 +0100 (sat, 22 mar 200.
    Log message:
    == action editor - Preview range (Control-alt-p) ==
    Quick característica for setting preview range in action editor: the hotkey Control-alt-p sets the preview range so that it matches the extents of the active action.
    Otra más.
    Revisión: 14140.
    blender projects: Blender 2.4x fundación Blender release: scm repository.
    Author: theth.
    Date: 2008-03-16 17:00:00 +0100 (Sun, 16 mar 200.
    Log message:
    == align ==
    Use pupmenú menú todo select align orientation. Faster workflow than always having todo change the current transform orientation beforehand.
    Última edición por Leander; 24-03-2008 a las 22:43
  281. #781
    La simulación de telas parece que ya se puede considerar lo suficientemente robusta, como para trabajar con ella.
  282. #782
    Jun 2002
    Vaya, tiene una pinta estupenda. Saludos.
    La vida es lo suficientemente larga para que sucedan cosas y lo suficientemente corta para no esperar que vengan por si solas.
    http://resources.blogscopia.com - Modelos 3D gratuitos
  283. #783
    Que guapo, me recordó los videos de Cloth Reyes, que nostalgia. Y que bueno tener a Blender cada vez más y mejor estandarizado.
  284. #784
    Y pensar que con Maya y XSI se adquieren las telas en sus versiones grandes. Muy bueno, viva Blender.
  285. #785
    Nov 2005
    Madre mía, es impresionante. Como dice Caronte, las simulaciones ya son lo suficientemente buenas como para empezar a ser aplicadas a nivel profesional. Personalmente, me gusta más que algunos resultados obtenidos con herramientas internas de softwares infinitamente más caros y, al ritmo que va, creo que Blender va entrar en muchos estudios.
  286. #786
    ¿Es posible colocar los pelos como uno quiera? youtube - Blender eyebrow tutorial part 2 of 2.
    Esto es nuevo para mí. Saludos.
  287. #787
    Pero yo solo pido N-Agonos, es tanto pedirá por que se ponen con cosas tan sofisticadas y no hacen algo tan simple?
  288. #788
    Feb 2006
    En tu mente son simples, pero hacerlos con la calidad que Blender necesita es algo muy complicado, tendrás que esperar más como todos nosotros.
  289. #789
    Pues nada, a seguir esperando. Mientras tanto a usar Silo. Porque, si importas a Blender un modelo con N-Agonos hecho con otro programa que pasa?
  290. #790
    Los N-Gons son útiles como herramienta de paso, un modelo acabado con N-Gons no es muy viable en una cadena de producción (pipeline).
    Si importas un modelo enegoneado (palabro shazamesco) lo más probable es que los polígonos no-Quad/tri queden separados del resto de la malla y haya que hacer merges y retoques varios. Es lo que suele pasar cuando se importan modelos de a:m con five point patch en Blender, quedaban amasijos de malla sueltos, por lo que suele ser mejor modelar directamente en el programa anfitrión.
  291. #791
    Agregar partículas donde uno quisiera se podía hacer incluso con el sistema de partículas viejo, pero te limitaba a solo un sistema de partículas por Mesh (bueno, estoy hablando del sistema anterior al actual, no al viejo-viejo, ese si que nos dejaba poner varios sistemas de partículas, que épocas).
    De todos modos, en el video deja de paso el strand renderer en partículas, y el seteo de strands en materiales (el tamaño inicial/final, surface Diffuse, etc), con esas opciones apuesto que le hubiese quedado mejor.
  292. #792
    Sí, esta técnicamente guay, lo estuve probando y es de lo mejor que he visto, más cuando estoy acostumbrado a la interfaz. Pero esta sin integrar con el resto de objetos y clases:
    https://projects, Blender.org/tracke...set=&start=400.
    Aún no han asignado esos tres todos, que sí funcionan en softbodys.
  293. #793
    Ya empezaba a ver resultados por aquí: http://blary.Jason, free.fr/download/test.avi.
  294. #794
    Hay pinceladas por ahí sobre. ¿Project Durian? Van a dar la vuelta a la tortilla con los FX y la composición.
  295. #795
    Nov 2005
    De que va el Project Durian?
  296. #796
    May 2004
    Manta: todavía está en ciernes el proyecto Durian. La idea inicial es hacer mucho énfasis en VFX/composición. De sólo pensar en lo que ha de ser tener el material de Peach/Apricot/Durian bajo la almohada, wow.
    Cuando traigas un fusil y lo sientes junto a tus ideas, serás irremediablemente seducido por el poder persuasivo de las balas.
    Miscelánea Blender: Blender en español... y bien explicado! (en YouTube o en 3DPoder)
  297. #797
    Feb 2006
    Durian es monstruos, explosiones, humo, dinámicas y nada de historia.
  298. #798
    Nov 2005
    Que pasada. Entonces, la cosa promete.
  299. #799
    Feb 2006
    Pero cloverfield ya está hecha.
  300. #800
    Zanqdo dijo monstruos como estos artificial3d .
  301. #801
    Feb 2006
    Ayer termine esta vaca. http://www.Zanqdo.com/tmp/vaca.png.
    1.6 millones de pelos + los de la cola.
    3 shadow maps 2048px para el pelo.
    Varias área lamps y spots con softshadows raytraceados para las diferentes partes que proyectan sombras suaves.
  302. #802
    Muy maja. Saludos.
  303. #803
    Mar 2006
    Muy chula, tiene un poco cara de oso. ¿Es una vacosa? Muy buena imagen.
  304. #804
    May 2004
    Está muy buena la vaca de Zanqdo, y también sospecho que tenga algún tío oso.
    @klopes: lo que entiendo es que, sin esas tres cosas de los todos no es muy práctico animar telas interactuando con otros objetos/entornos, estoy en lo cierto?
    Jedihe.
  305. #805
    Y siguen, y siguen. Ideasman42.
    Hey, some updates today, not over exciting - Just thats neded before release, one user visible change is respecting image aspect. This is useful when projecting UV todo map onto non square photos or with LSCM layouts that arnt square. The image below shows the unedited result of Unwrap using a wide image.
    Ala, ya no tienen porqué ser la textura siempre cuadradas.
Nombre: 94357c02c2.jpg
Visitas: 812
Tamaño: 98.6 KB
  306. #806
    Esto es semi-offtopic. Estaba pensando hacer un modificador para el Blender. Quisiera saber si otros softwares tienen algo parecido.
    El tema es así hacer un modificador para reemplazar algunos shapes en el rostro, por ejemplo, las arrugas de la frente o de los cachetes, o sea que se maneje con deformaciones.
    Seria una mezcla de Softbody/Cloth, pero simplificado que solo trabaja en pequeños vertex groups, en tiempo real como cualquier modificador. No trabaja con gravedad, solo con las deformaciones de un armature u otro modificador.
    Primero lo hago en Python y después veo si lo puedo hacer un parche.
    Última edición por cesio; 01-04-2008 a las 23:22 Razón: aclaracion
  307. #807
    Otro script de kai kostack, a ver si con el tiempo lo integran a Blender, al igual que a su otro script demolition. Más información: micropoly script & tests - Blender artists forums.
    Un build recién salido: http://graphicall.org/builds/builds/showbuild.php?action=show&id=620 saludos.
    Última edición por Mataii; 02-04-2008 a las 02:25
  308. #808
    Madre mía. Qué pasada.
  309. #809
    Dec 2003
    Buah. Qué pasada, y habéis visto la comparación con qdune? El mismo render con qdune 1:40 y con este script 6 minutos, no es demasiada diferencia teniendo en cuenta que es un script.
    Esto promete. Gracias por el aviso.
    Última edición por elGordo; 02-04-2008 a las 21:11
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  310. #810
    Pues un cubano va a meter volumétricas reales en Blender, no puede participar en el GSOC (Google Summer of Code) por el bloqueo de las sanciones americanas, pero se pone manos a la obra de todas formas.
    [Bf-committers] true volumetrics for Blender.
    Y lo tiene que hacer por huevos, para su tesis de graduación.
  311. #811
    Siempre tocando los huevos.
  312. #812
    Por supuesto, como todo maño. Sigo tocando: ¿a nadie se le ha ocurrido 2 cosas fácilmente de implementar en Blender (por los entendidos, claro)?
    -Draw mode: solid+wireframe.
    Isolate selections: ocultar los objetos que no se están trabajando y mantener visibles los seleccionados, nada que ver con las capas.
    A pedir, a pedir, a pedir.
  313. #813
    Feb 2006
    Leander.
    1 = object buttons / draw extra / wire.
    2 = Numpad / (slash).
    Última edición por ZanQdo; 04-04-2008 a las 01:33
  314. #814
    Y si quieres trabajar una zona específica de la malla y que el resto quede oculto en plan ZBrush pulsa Alt + b y encierra en un cuadro la zona en cuestión.
  315. #815
    Y si estás trabajando en el Sculpt, usa Control + mayúscula+lbm para lo mismo, que hace lo mismo que Alt+b, pero además se olvida del resto de la geometría, y va mucho más rápido.
    Leander, lo de tocar los huevos iba por el bloqueo de usa a Cuba.
  316. #816
    Mar 2006
    La ocultación se hace con el outliner ¿no? Además, con Alt+b también puedes ocultar objetos completos. Lo comenté en otro hilo.
    ¿No estaría bien que los Edges se redujeran con la distancia?
    Es que si haces un careto y está lejos se ven muy gruesos los bordes en relación al objeto.
    Y ya por divagar ¿no estaría bien que los Edges tuvieran un control de grosor (no de intensidad) y un control de alpha para poder hacer auras? Es más si ese Edge en vez de ser una línea pura se pudiese elegir entre un par de formas (dentado, rayos, ondas concéntricas), etc.
    Igual hay una forma manual de hacerlo, no sé.
  317. #817
    Feb 2006
    La forma más fácil de ocultar objetos es h, ya para volverlos a hacer visibles Alt h.
  318. #818
    Qué barbaridad. Acabo de descubrir que el Game Engine no sólo tiene flitros 2d de postproducción que casi no he podido investigar (entre los Actuators), sino que encima son programables mediante scripts.
    ¿Qué mente ha ideado eso? ¿Qué tarjeta necesitaremos para que eso corra? ¿dónde está documentado? ¿cuándo voy a poder absorber todo eso?
  319. #819
    Si, hace varios mensaje comente que ya habían incluido los 2dfilters al SVN trunk. Sobre los recursos que necesitas pues si se requiere de una buena tarjeta, como que no tiene un buen rendimiento aún, o el script no está muy optimizado, cosa de averiguar, yo tengo algún rato viendo scripts que me he encontrado, y funcionan con el actuador custom script modificando algunas cosas.
    Aquí una captura de unas pruebas que hice.
    Al verla, más bien parece Glow, no tanto como Bloom, y entre las cosas que me gustaría averiguar es si se pueden usar un emisive map. Saludos.
  320. #820
    Vaya efecto, Matai. ¿va fluido? ¿Y cuando podremos jugar a tu juego eterno?
  321. #821
    Que preguntón, Klópes. Y que buena pinta lo de los filtros para el ge.
  322. #822
    Es offtopic.
    Última edición por cesio; 09-04-2008 a las 20:04 Razón: offtopic
  323. #823
    Por favor, intentad mantener este hilo on-topic blender 2.45 (reléase y avances) porque al final un solo hilo pretende abarcar un foro temático completo y no se trata de eso. Además, también está bien que hayan hilos de noticias Blender en otra áreas de 3dpoder, porque ha este hilo solo entramos los blenderadictos de siempre.
  324. #824
    No sé si ya habían notado este nuevo actuador en el panel de lógica de Blender, hoy en la mañana actualice el código y al revisar algunas partes me tope con esta sorpresa, sé que para muchos no es muy útil el engine en su estatus actual, pero va avanzando.
    El nuevo actuador se llama parent, y lo que hace creo que está bastante claro, podemos emparentar a otros objetos en tiempo de ejecución.
Nombre: newactuator.jpg
Visitas: 367
Tamaño: 24.9 KB
  325. #825
    Vaya, ese actuador parece que será muy útil.
  326. #826
    Feb 2006
    Si, está genial, es muy reciente, de ayer creo alguien save como correr el space Navigator en Blender con Linux? El demo del cubo 3d funciona, pero en Blender no puedo.
  327. #827
    Te refieres al dispositivo de 3dconnexion? Porque yo no he podido hacerlo funcionar ni en Windows.
  328. #828
    Feb 2006
    Sí, lo único que puedo mover es el cubo la demo, pero que bien se mueve.
  329. #829
    Feb 2006
    Esto se ve bueno. Lightcuts in Blender: preliminary tests at unclezeivs corner.
    Cuando lo implementen correctamente (fingers crossed) será optimizado, según me explico alguien por ahí, en lugar de usar 50 lámparas que están a mucha distancia, puede decidir usar 3 o 4 y si el algoritmo decide que un grupo de luces no causan ningún efecto desde el punto de vista de la cámara o que se pudieran sustituir por menos cantidad con mayor energía también las elimina, con este tipo de optimizaciones más instant radiosity se pueden simular hasta rebotes de luz.
  330. #830
    Me repito.
    Última edición por Leander; 09-04-2008 a las 01:29
  331. #831
    Feb 2006
    Matai ya tengo funcando el spacenav en Windows y lin, me hablas en el MSN si quieres saber cómo.
  332. #832
    Feb 2006
    ¿Alguien sabe si el rc1 de la versión 2.46 soporta Normal Maps. O sea, los botones están ahí, pero no hay caso en hacerlos funcionar y ya me estoy volviendo.
    Última edición por Duhast; 09-04-2008 a las 19:35
  333. #833
    Si los soporta, pero para que necesitas los normalmapsí para el engine?
  334. #834
    Feb 2006
    Necesito hacer un render para probar unos nm que tengo listos de ZBrush.
  335. #835
    Feb 2006
    En textura cargas la imagen y presionas Normal Map, lo dejas en Tangent. En materiales la mapeas a Nor y listo.
  336. #836
    Feb 2006
    Ese es el problema. Hago todo eso, pero no pasa nada, por eso pensé que estaba desabilitado.
    Bueno, no me la va a ganar.
  337. #837
    Voy a llorar de alegría, en la ventana de objetos f7 han puesto el obcolor. No me lo puedo de creer.
  338. #838
    Voy a llorar de alegría, en la ventana de objetos f7 han puesto el obcolor, no me lo puedo de creer.
    ¿te refieres a una herramienta como en 3dsmax para diferenciar con colores los modelos, independientemente del mapeado o materiales?
    Si es eso, mola mucho.
  339. #839
    ¿Habéis visto esto? Un juego hecho con Blender:
    http://youtube.com/watch?v=hxt2q2ey94i
  340. #840
    Como dirían los angloparlantes Cute. Me recuerda a spyro the dragón.
  341. #841
    ¿Te refieres a una herramienta como en 3dsmax para diferenciar con colores los modelos, independientemente del mapeado o materiales?
    No, eso no es. El obcolor es un color que se asigna al objeto y sirve para dos cosas: aplicarlo en el material, y a caras individuales para el ge. Eso ha existido siempre, y la única manera de definirlo había sido, con las Ipos del objeto. (y con Python, claro).
  342. #842
    Interesting dear Watson.
  343. #843
    Se acerca la 2.46.
    Revisión: 14376. [Bf-blender] revisión 14376.
    Author: blendix.
    Date: 2008-04-10 13:39:20 +0200 (thu, 10 apr 200.
    Log message:
    Point caché refactoring.
    Caching and baking:
    -The point caché is now cleared on dag_object_flush_update (), and not cleared for time dependency Graph updates.
    There is now a bake button instead of protect. Alos caché start and end frames were added todo Softbody and particles.
    The Cloth autoprotect característica was removed.
    The Control + b menú now a los bakes Cloth and particles next todo Softbody and fluidos. Additionally there are now frre bake and free caché menú entries.
    The point caché Api has ben changed. There is now a ptcacheid structure for each point caché type that can be filled and then used todo call the point caché functions.
    Pointcache structure was added todo DNA and is automátically allocated for each physics type.
    Software body now supports bake editing just like Cloth.
    Tried todo make the systems deal consistently with time ipo and offsets. Still not sure it all works correct, but todo complicated todo solver completely now.
    Library linking:
    -Added some more warnings todo prevent editing settings on library linked objects.
    Linked objects now read from the caché located next todo the original library file, and never write todo it. This restores old behavior for softbodys. For local simulation the Mesh and not the object should be linked.
    Dupligroups and proxies cant create local point caches at the moment, how todo implement that im not sure. We probably ned a proxy point caché for that todo work (ugh).
    Physics ui:
    -Renamed deflection panel todo collision for consistency and reorganized the buttons. Alos removed some Softbody collision buttons from the Softbody panel that were duplicated in this panel for Cloth.
    Tweaked field panel buttons todo not Jump around when changing options.
    Tabbing e. Software body collision into the software body panel, it now only shows collision todo make the panel names readable.
    I tried todo make enabled/disabling physics more consistent, since all thre system did things diferent. Now the two modifier buttons todo enable the modifier for the viewport and rendering are a los duplicated in the physics panels. Toggling the software body and Cloth buttons now both remove their modifiers.
    Fixed modifier error drawing Glitch.
    Particles:
    -Particles are now recalculated more often than before. Previously it did partial updates based on the changes, but that doesnt work well with dag_object_flush_update ().
    Fixed memory leaque loading keyed particle system. Now keys are not written todo file anymore but always created After loading.
    Make particle hilos work with autothreads.
    Continue physics:
    -The timeline play now has a continúe physics option in the playbak menú, which keps the Simulations going without writing them todo the cache.
    This doesnt always work that well, some changes are not immediately updated, but this can be improved later. Still it fun todo get a fel for the physics.
    Todo:
    -Point caché can get out of Sync with and undo and changing a file without saving it.
    Change the point caché file format todo estore a versión (so old point caché files can be either converted or at least ignored), and todo do correct Endian conversión.
    Menú item and/or buttons for Control + b.
    A system(rm.) was changed todo remove () since the former is very Slow for clearing point caches. These system() calls were already giving trouble in a bug in the tracker, but really most use of this system() should be changed and tested.
    The software body collision and clot collision panel titles dont mention there point caché settings there to, doing that makes them unreadable with the default panel setu, but may ned todo make the names longer anyway.
  344. #844
    Feb 2006
    Ahora si se acerca le doy un mes más siendo fiel a mis predicciones.
  345. #845
    Mar 2006
    Está guapo ese juego. Para bajarlo, tiene 4 niveles. duk. Duk. - Blender artists forums.
  346. #846
    Por supuesto, como todo maño. Sigo tocando: ¿a nadie se le ha ocurrido.
    Menuda hola, es lo que decía, que no es lo mismo. blenderestorm - View mode: solid + wireframe.
    Eso no lo he escrito yo. Pero la peña piensa igual, y tiene muchos puntos como característica request.
  347. #847
    Feb 2006
  348. #848
    Aleluya.
    Revisión: 14390. [Bf-blender] revisión 14390.
    Date: 2008-04-12 12:55:10 +0200 (sat, 12 apr 200.
    Log message:
    Simple fix for unable todo make versión backup warning when saving files, missing a return.
  349. #849
    Feb 2006
    Volumetricos raytraceados. youtube - True volumetrics for Blender.
    Soportan intersecciones booleanas entre volumétricos, falta sombreado y todo eso, pero a mi ya me parecen sexys.
    Última edición por ZanQdo; 16-04-2008 a las 03:57
  350. #850
    Sep 2005
    Hola gentess. Hace meses que casi no toco el Blender, y apenas si sigo por blendernation las novedades más importantes.
    Ya me está picando el bicho de Blender con todo lo que estoy leyendo.
    (Así que, aquí se escondía el Klópes).
    Zanqdo, si la luz volumétrica te parece sexy, mejor no te doy la espalda, y Venom, no me pude despedir.
    (Y veo varios más por ahí, cesio? Eres tú? Etc etc). Saludos, a todos.
  351. #851
    Feb 2006
    El cejoton. Welcome bak.
  352. #852
    Hey cjd. Bienvenido.
  353. #853
    Pero bueno, cjd vivo y en forma. Y yo aquí perdiendo el tiempo metiéndome con las chicas del foro, anda que. Ahora no puedes meterte con mi acento argentino.
  354. #854
    Hola cjd, ya estabas tardando. Bienvenido. Un abrazo.
    Arrrrrtoooo a la Guardia Siví*!!!!
    ___
    |/___\|
    qºLºp
  355. #855
    Cjd, siento un estremecimiento en la nicofuerza. Bienvenido.
  356. #856
    Cjd, pero. Boludo, de dónde sales? Bienvenido, monstruo. (si, de feo).
  357. #857
    Los avances de editor de acciones están siendo documentados. Espero que no se queden así. blender.org - Action editor improvements.
  358. #858
    Una nueva rama, Apricot.
    revisión: 14445. Author: campbellbarton. Date: 2008-04-17 10:35:47 +0200 (thu, 17 apr 200.
    Branch for the Apricot Project.
    Este importador de ficheros LightWave motion es de un tal Daniel Salazar, no sé quién será.
    revisión: 14446.
    Date: 2008-04-17 10:43:22 +0200 (thu, 17 apr 200.
    Mot importer from Zanqdo.
    revisión: 14447.
    Date: 2008-04-17 11:49:15 +0200 (thu, 17 apr 200.
    Option improved view navigation with large scenes. - auto depth in the view settings.
    This works around the annoying problem where you cant zoom in any further by using the depth under the mouse todo set the zoom endpoint.
    It a los sets the view rotation pivot todo be under the mouse and works well with zoom todo mouse position.
  359. #859
    Esa rama esta actualmente en el SVN? Me da curiosidad porque al actualizar el código fuente he notado que hay una cantidad considerable de archivos relacionados con el Game Engine que han sido actualizados.
  360. #860
    Así es, aquí se venia discutiendo si aniadir o no la rama, y sí, es lo mejor, para no pararse a pensar tanto como agregar una característica, sino agregarla y seguir trabajando, así mejorándola y que a la hora de mergear con el trunque sea lo más estable posible.
    Es accesible igual por SVN, ya empezaran a aparecer compilaciones en graphicall.
    Por cierto, es una copia del SVN por ahora, y alguna que otra característica de zoom, nada más, esta rama esta recién salida del horno del copy paste.
  361. #861
    No voy a editar, merece mensaje aparte, re-bienvenido cjd. Vos lo dijiste Shazam, se siente la nicofuerza, y que se sienta.
  362. #862
    Ayer salió el Blender-2.46-test2-Windows descargable de aquí: index of /release/blender2.46rc/.
  363. #863
    Excelente, y si tienen razón, creo haber leído en alguna ocasión que fue todo un chou hacer el merge de la rama fundación Blender con la orange en la época de elephants dream. Estaremos probando.
    Cjd? Que no andabas ya por estos lugares? Bueno, de cualquier manera bienvenido, se reúne el nicoejército blenderita de nuevo.
  364. #864
    Feb 2006
    Creo haber leído en alguna ocasión que fue todo un chou hacer el merge de la rama fundación Blender con la orange en la época de elephants dream.
    En esa época se usaba el finado cvs, ahora con SVN no es lio manejar ramas.
  365. #865
    Ok, gracias por el tip Zanqdo. Y enhorabuena por tu script, recuerdo que ya tenias rato con él.
  366. #866
    Esto es surrealista, me estáis hablando de cosas que ya se han implementado, y en la compilación que tengo de hoy no salen.
    Me vais a volver majara. ¿voy a tener que esperar a mañana.
    No.
  367. #867
    Feb 2006
    De nada y gracias lo había empezado hace un par de meses, pero no había tenido tiempo de terminarlo, también he corregido un error en el viejo exportador de.mot, ahora si garantizo que ambos funcionan (aplican restricciones).
  368. #868
    May 2002
    No hace falta esperar a que aparezcan en graphicall si se quiere tener lo último del SVN compilado.
  369. #869
    Dec 2003
    Me uno a las salutaciones, que bueno volver a verte cjd. No, si al final seremos todos digitales, ya veréis. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  370. #870
    Feb 2006
    Ojo el último mensaje del amigo cubano: Traduccion de un servidor: Hola a todos: Buenas noticias. Ayer, con la ayuda de la comunidad pude tomar un código reciente del SVN, estaba programando en el viejo código 2.45 por lo tanto mi miedo de que el código nuevo haya cambiado mucho se volvió realidad, pero para bien, el código del render es ahora más organizado y modular, no eh hecho cambios en mí código (Volumetric, h and Volumetric, c), solo en lo que concierne a la integración en el código existente de Blender, puesto que algunas funciones y estructuras cambiaron, entonces los volumétricos están ahora bien integrados con reflexiones borrosas, refracciones, Quasi Montecarlo, s y todas las características del render interno de Blender.
    La próxima ves que me conecte subiré nuevas imágenes mostrando estas características (cristal grumoso (?) volumétrico).
    Mensaje original.
    Hi all:
    God news.
    Yesterday, with the help of the comunity i could Grab a recent SVN source.
    Code, y where coding in the old 2.45 source code so my fear if the new.
    Code changed a lot come true, but for god, the render code are now better.
    Organized and modular, y haven? T todo make any changes into my code.
    (Volumetric, h and Volumetric, c), only those concerning the integration in.
    Existing Blender code, as some structures and function changes, so.
    Volumetrics are now well integrated with blur.
    Reflections, refractions,qmc,s and all the existing features of the.
    Blender internal render.
    Next time i get conected i? Ll upload new pictures showing those features.
    (Volumetric frosted Glass.
    Última edición por ZanQdo; 17-04-2008 a las 21:14
  371. #871
    (Cristal grumoso (?) volumétrico).
    Es esmerilado o sea, que es un vidrio mate (como escarchado) a causa de haberle sido aplicado un tratamiento de rayado.
  372. #872
    Bonito avatar Pedro, me encanta, me parece que es parte del shadow of the Beast.
  373. #873
    Feb 2006
    Ha ha eso está mejor, ahora lo hacen con arena, en inglés le dicen sandblasting, pero en español no sé cómo traducir sandblastear? He eh.
  374. #874
    Arenado (así le dicen aquí).
    Muy buenas las volumtricas, al parecer, son rápidas.
  375. #875
    Realmente está creada con una función matemática aleatoria.
    Si quieres te paso la función para que la generes.
    Última edición por pedropp; 18-04-2008 a las 02:02
  376. #876
    El esmerilado es un pulido que da aspecto translúcido a los vidrios, pero deja la superficie limpia y lisa. El arenado en cambio deja la superficie rugosa, yo lo conozco por los aluminios que se utilizan para hacer reflectores (la pared interna de un foco puede ser arenada).
  377. #877
    Sand Blast->ráfaga de semillas, ráfaga de grano, granulado, entonces. ->estucado, este sería el término.
    Hombre, gracias, no hace falta, es simplemente que me recuerda a la carátula del juego shadow of the Beast, este era en rojo.
  378. #878
    Feb 2006
    Leander sand = arena, esto lo hacen con un chorro a presión de arena. No más offtopic de mi parte.
  379. #879
    Sep 2004
  380. #880
    Mucho me temo que tanto esperar a la 2.46 nos ha trastocado.
  381. #881
    Leander, (modo offtopic.) me mola el avatar que llevas, de dónde lo has sacado? Esta guapo el estilo caricatura.
  382. #882
    Feb 2006
    Es que según Leander agarran el vidrio y le tiran un chorro de granos de maíz o arroz hasta que queda bien grumoso que desperdicio de cereales.
  383. #883
    Sam blaster, no era el protagonista de una serie de televisión? De los 60 euros.
    Trabaja en lo que te gusta y y nunca mas trabajaras, todo sera Diversión !!!!
  384. #884
  385. #885
    Feb 2006
    Finalistas de GSOC (Google Summer of Code), me gustan todos los proyectos, y los mentores son muy buenos.
    google code - Summer of code - Organization information.
  386. #886
    Finalistas de GSOC (Google Summer of Code), me gustan todos los proyectos, y los mentores son muy buenos. google code - Summer of code - Organization information.
    A mí, se me hace la boca agua con la 1º,2º y 5ª.
  387. #887
    Jun 2002
    Pues a mí me pone la 3ª, la del Freestyle, me parece un recurso fantástico: Freestyle. Saludos.
  388. #888
    Pues a mí ninguna. No pido ni exijo nada alternativo en particular, pero Blender tiene otras necesidades de base para seguir añadiendo más al tejado.
  389. #889
    Dec 2003
    Muy buena todas las propuestas, pero coindido con Tintín, tengo debilidad por la 3. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  390. #890
    Feb 2006
    Se, Freestyle está muy bien, ese tipo de acabado no se logra con motores de render por pixel.
  391. #891
    Por fin, actualizada la doc con la ropa..
  392. #892
    Feb 2006
    No sé si probaron el GLSL de Brecht, a mí me va muy bien (lo que funciona) por ejemplo, los mixers, los RGB curves, el geometry node, Camera información (puedes ver un Zbuffer en tiempo real), normal y otros, las texturas no las puedo hacer funcionar correctamente, ya veremos.
  393. #893
    Ya han sacado la versión rc3, Frank. changes-since-245.
    Uf uf, ya queda menos, ya queda menos.
Nombre: blender.jpg
Visitas: 171
Tamaño: 32.9 KB
  394. #894
    Jan 2003
    Han arreglado el bug de las pestañas del modo Sculpt. Pero ahora, cuando cambio la curva de la brocha, no afecta al dibujo que se crea sobre el modelo. ¿me pasa solo a mí?
  395. #895
    Ya está la rc4 (Frank, también)
    Vaya, van a toda leche.
  396. #896
    progreso de las volumétricas cubanas. Dentro de poco habrá que pedir a gritos estrenar la w de las coordenadas de textura.
  397. #897
    Nov 2006
    No había visto los cambios desde la 2.45 oficial, me han sorprendido varias novedades en la rc4, por ejemplo, ahora veo que han puesto curva de presión como el ZBrush en el Sculpt Mode cosa que no había visto antes.
  398. #898
    Me he encontrado que las compilaciones diarias de graphicall tienen el Game Engine deshabilitado, al menos en Linux. Vaya.
  399. #899
    Feb 2006
    Klopes: esto por que el %95 de los programadores no compilan el ge y siempre lo están rompiendo, a veces el trunque pasa semanas sin poderse compilar por causa del ge.
  400. #900
    Vaya, nunca entenderé por que pasa todo eso. Me mantendré en lo mío.
  401. #901
    Comprobadlo, anda, en el compositor de nodos, creando un nodo input image y cargando en este nodo un (*.mov) (quizás pase lo mismo en otro formato) el valor frs:1 en vez de ser el amount of images used in animation funciona en realidad como el start frame, y el sfra (start frame) no pinta nada aquí ahora.
  402. #902
    Venga, que es importante, o solo usáis Blender para jugar.
    Esto es muy habitual para que ahora no funcione.
  403. #903
    ¿Es la SVN oficial? ¿lo has puesto en el bug tracker?
  404. #904
    Es el reléase 4, sí, no lo he puesto todavía en el bug tracker.
  405. #905
    Pues esto va de culo, ahora con otro mov, subiendo el número de frames used in animation no hace nada, pero sí subiendo el offset.
  406. #906
    Al principio iba bien, pero tienes razón, no responde nada bien. He probado también con una secuencia de imágenes y también hace lo que quiere. A veces sfra funciona al revés: en vez de empezar en tal frame, se queda esperando ese número hasta que empieza la animación. Igual es sólo eso.
  407. #907
    ¿no nos harías el favor de reportarlo? Porque estoy bastante away, y como la versión oficial es inminente.
    Te lo agradecería mucho.
  408. #908
    Vaya, lo siento tíos, offtopic, pero vale la pena:
    http://www.youtube.com/watch?v=dk074sm6d48&e
  409. #909
    Jun 2002
    Hombre Leander, ya que te pones a oftopiquear hazlo bien, pon enlaces o algo de información sobre el video. Saludos.
  410. #910
    Contesta primero al problema que tengo con el nodo image. Porfi maestro, te necesito.
    Bueno más datos: itsy bitsy Spider? At blendernation.
  411. #911
    Jun 2002
    Vaya, pues a mí no me pasa, pero es que, no me pilla los (*.mov) directamente. Estoy con la versión dinámica para Linux pero de la rc3, y con los (*.avi) me funciona perfectamente. Mañana lo pruebo en el trabajo que allí tengo un Windows.Gracias y saludos.
  412. #912
    Pero eso no está hecho en Blender.
  413. #913
    Desde blendernation: Update: i thought this was made in Blender, but that was not the case. Bummer. Anyway, we can do better than that, right?
    Osea que no fue hecho en Blender.
    Blog con mis practicas de animación:
    http://visualbug.wordpress.com/
    mi pagina web: http://visualbug.com/
  414. #914
    Mar 2006
    Pues cuando usas una constraint y la quieres quitar, aunque desaparece su acción y desaparece del panel(a veces), vuelve a aparecer en plan fantasma cuando llevas el cursor sobre el panel.
    Me pasa con dos button Windows abiertas al mismo tiempo.
    Además, al añadir una segunda con(*.str), aparece debajo del panel siguiente en vez de desplazarlo, tienes que seleccionar un objeto y luego la armadura para que se actualice.
    Bug.
  415. #915
    Acabo de usar un nodo blur en el composite, al cambiar de valor. Catapum.
  416. #916
    He abierto en la 2.46rc4 un test con composite nodes hecho previamente en la rc2 y va perfectamente con los nodos de blur.
    Haré uno nuevo a ver qué pasa.
  417. #917
    Confirmado, me sigue funcionando perfectamente el sistema de composite nodes con blur en 2.46rc4.
Nombre: componodes-test02_246rc4_shaz.jpg
Visitas: 156
Tamaño: 382.6 KB
  418. #918
    Quizás sea el Windows Vista, peta al aplicar blur a una máscara sobre una secuencia de imágenes. Lo probaré con Ubuntu.
  419. #919
    La rc4 se me cuelga al renderizar con Yafray modelos hechos con curvas de Bézier. ¿Alguien podría probar para confirmarlo?
  420. #920
    Sep 2004
    Con cualquier cosa se cuelga si activas Yafray - Especialmete cuando desactivas xlm.
    Última edición por batou; 07-05-2008 a las 15:16
  421. #921
    Blender SVN-14716 (de hoy por la mañana), una curva Bézier, y Yafray. Todo junto, y sin problema. Sera con muchas curvas?
Nombre: blender.jpg
Visitas: 167
Tamaño: 78.5 KB
  422. #922
    Sep 2004
    Será Windows?
  423. #923
    Blender SVN-14716 (de hoy por la mañana), una curva Bézier, y Yafray, todo junto, y sin problema, será con muchas curvas?
    No, será porque es la 2.46rc4.
    Bajaré alguna compilación más reciente que la rc4 para probar.
  424. #924
    Feb 2006
    Por que reportan bugs aquí?
  425. #925
    Sep 2005
    Zanqdo, es que ellos antes de reportar, lo comprueban 10.000 veces antes de reportarlo por no ser que sea fallo de ellos mismos. Son gente muy precavida que no quiere dar más trabajo del que toca.
  426. #926
    Feb 2006
    Vaya, me parece bien. Por cierto, vieron lo que se puede hacer desde el caché recode de brechtí.
    http://www.youtube.com/watch?v=ey1fl8mf07g
    Última edición por ZanQdo; 07-05-2008 a las 18:41
  427. #927
    Feb 2007
    Ah, me parece bien. Por cierto, vieron lo que se puede hacer desde el caché recode de brechtí.
    Sin palabras.
  428. #928
    Menos mal que hay mentes brillantes cerca que saben analizar el porqué de las cosas.
  429. #929
    A mí me da que peta mucho el Windows, en Linux va fino (Ubuntu 8.04), confirmado, me va bien el image node (con avis como a don Tintín) y el blur ya no peta, si el código de Blender es el mismo debe ser un problema de compiladores y/o optimizaciones.
  430. #930
    Esas telas en tiempo real, me ponen cachondo. Como mola.
  431. #931
    Feb 2006
    He he a mí también, mejor que el pr0n. Lo puse en high res aquí cortesía de nudel. blender.org - Feature videos.
  432. #932
    ElNonoDelPuerto No registrado
    Me he quedado alucionado con esas telas con las que se pueden interactuar en tiempo real. ¿Eso estará implementado en la versión 2.45?
    ¿Hay alguna compilación (hacer posible para Windows) con ese sistema incorporado?
  433. #933
    Vaya, si hasta apetece hacer el sastre virtual.
  434. #934
    Yo espero que las introduzcan en el Game Engine.
  435. #935
    Feb 2006
    Por cierto, aquí está la parte relevante del commit de caché que dice como usar esto: Continue physics:
  436. #936
    Klópez, recuerdo haber visto hace tiempo un ejecutable que baje de la página de bullet, donde se puede interactuar con cuerpos suaves, rígidos, telas etc, se ve interesante, más no sé si se vayan a implementar en el motor de Blender.
    No recuerdo bien la liga, pero tal vez por aquí encuentres algo. physics simulation forum blog archive bullet 2.68 physics SDK released: software bodies and iPhone support.
  437. #937
    Ya lo estoy probando, impresionante.
    Sí, leí que lo estaban implementando, pero no lo vi muy maduro de momento para Blender. Además, las físicas de Blender no son bullet y no sería bueno mezclar los dos sistemas.
    Última edición por Klópes; 09-05-2008 a las 09:38
  438. #938
    Feb 2006
    También funciona con partículas, puedes tirar un chorro de partículas (o granos de cereal para darle gusto a Leander) y mueves todo en tiempo real. Las coliciones de partículas están bien malitas la verdad, dice Gensher que está escribiendo un sistema genérico de coliciones mejor.
  439. #939
    Nov 2006
    Peach blog archive the release.. Se estima la 2.46 oficial entre el 17 y 18 de mayo.
  440. #940
    Me tiene alucinado esto del Blender.
  441. #941
    Ya no queda nada. De momento ya han puesto la imagen introductoria (se supone que definitiva).
Nombre: blender.jpg
Visitas: 187
Tamaño: 19.2 KB
  442. #942
    Aug 2005
    Entro como offtopic, y creo que está película, el 3d es de Blender ironsky. cine y tv: spoiler: los nazis regresan desde la luna en el 2018 - Alt1040.
    Espero os guste la noticia.
    Linux, por fin te acuerdas de los diseñadores. Ahora duermo tranquilo.
  443. #943
    Me parece magnífico.
    Pero deberías abrir un hilo para esto, así lo vería más gente. Aquí sólo entramos los interesados en Blender.
  444. #944
    ¿Dónde dice que usan Blender?
  445. #945
    Según un comentario en uno de los videos, usan LightWave, max y Autodesk Maya.
  446. #946
    Pequeño request que acabo de hacer y que más bien es un bugfix. A los modeladores, usuarios de x-axis mirror editing, y usuarios de la herramienta Smooth (specials menú, w), que anteriormente no era soportada en el x-axis mirror, es decir, uno movía o escalaba o rotaba los vértices de un lado y se correspondía con el mirror, pero la muy útil herramienta Smooth no lo hacia, ahora lo hace, y solo coste hacer un café a Campbell.
  447. #947
    Feb 2006
    Hazle otro café para lo mismo, pero con Edge slide.
  448. #948
    Lista la 2.46rc5. index of /release/blender2.46rc/. A blenditestear.
  449. #949
    Se viene. Tagging, cambio de número de versión, splash, ya está todo, están armando las builds e instaladores.
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
  1. Noticias Blender 2.63 release y avances
    Respuestas: 29
    : 03-10-2012, 20:33
  2. Noticias Blender 2.57 release y avances
    Respuestas: 224
    : 22-06-2011, 22:31
  3. Noticias Blender 2.44 release y avances
    Por viriathus en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 630
    : 15-09-2007, 01:41
  4. Noticias Blender 2.43 release y avances
    Respuestas: 333
    : 14-05-2007, 16:32
  5. Noticias Blender 2.40 release y avances
    Respuestas: 262
    : 24-01-2006, 23:08
