Resultados 1 al 14 de 14
Que luz debo usar en esta escena
    Jun 2007
    Que luz debo usar en esta escena?
    Llevo unos cuantos días peleando con este interior y debo decir que lo he intentando casi todo, subir, bajar intensidades, cambiar tamaños, en fin, y he llegado a estas tres alternativas, cada una de ellas me convence en parte, pero no en el todo, siempre hay un contrasentido entre la luz que proyecta el sol y la luz que hay en el interior, alguien puede aconsejarme.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas salon.jpg   salon avanza.jpg   salon avanzado.jpg
    Mar 2008
    Excelentes renders. El problema es que tienes demasiada luz. Luz global 12 mediodía. Luz sol entra ventana. Focos habitación encendidos.
    Yo le bajaría la luz global, para que se note más el sol por la ventana y los focos.
    Pon una luz como si fueran las 7 de la tarde. Porque a las 12 el sol no puede entrar por la ventana. Ya que has encendido las luces deja que se noten.
    Deja configuaracción para que gente más experta te pueda ayudar.
    Jun 2007
    Gracias por tu respuesta, y a petición tuya aquí pongo los parámetros y la disposición de las luces a ver si alguien más se anima a echarme una mano.
    Mar 2008
    El problema no es la luz global. Es que utilizas muchas luces Vray. De normal se coloca una en cada ventana con color un poco amarillo. Las 4 que tienes en el medio supongo que, tienes demasiada intensidad. Yo como mucho coloco una cuando veo que está falto de luz.
    Yo subiría los secundary bounces y los dark multiplier, y quitaría esas luces. Y según se quede ya iría añadiendo alguna luz Vray.
    De los fotones ni idea, yo suelo usar Light Cache.
    A ver si algún experto te puede ayudar más, pero coloca la intensidad que tienes de las luces, para que puedan opinar.
    Alextula2, ¿cómo es que, sigues con esa versión tan antigua de Vray?
    Jun 2007
    Question Que luz debo usar en esta escena?
    Hola cartres, gracias por tus respuestas. Antes de recibir esta segunda, tiré un render quitando las fotométricas (tenías razón, o luz exterior o luz interior, todo a la vez no queda bien), y subí la intensidad de las Vray que tengo en las ventanas hasta 20. Las cuatro que tengo en el techo las tengo a 7 de intensidad y el sol IES tiene 3000 lx. Las del techo suelo ponerlas porque siempre me suele quedar super oscuro y encontré esa forma de que parezca que tiene una luz normal.
    También tienes razón que los secundary y el multiplicador están muy bajos, los fui bajando a medida que iba quemando la escena, supongo que, por el exceso de luces. En este render los subí un poco, y lo que hice fue excluir el material del suelo, que, aunque es prodema (una especie de tarima flotante) y tiene un color claro sin reflexión, ahora no me gusta tanto como estaba antes, en fin, iré probando e iré subiendo cosas. Gracias tío por tus apuntes. Saludos desde Asturias.
    Jun 2007
    The answer its so easy.
    Mar 2008
    Lo más fácil es que vuelvas a colocar las luces fotométricas y quites las Vray del techo. El sol creo recordar que se coloca a 9000. Y en el envionment, seleccione escala 8000, y exterior Daylight. Comprueba primero que tengas la escena en metros.
    En lo de la versión antigua, se refiere a que en el 3d Studio 9 se utiliza una luz Vray Sun, que da mejores resultados. Y las luces fotométricas que utilizas ttb se sustituyen por luces Vray.
    Mar 2008
    Un lapsus. A ver, el sol sobra. Si colocas la iluminación global no debes de colocar el sol. Y por la ventana debe de entrar o una Target Direct o una Vray, pero no dos a la vez.
    Jun 2007
    Cartres, estoy leyendo este último mensaje y hay algo que no entiendo muy bien, he visto escenas modeladas (me refiero a mensaje con la colocación de luces) en este foro bastantes veces con una target (a modo de sol) y con Vray grandes (a la vez) en las ventanas. Me refiero sobre todo a cuando quieres simular un día soleado.
    ¿Qué opinas? Ando bastante perdido cambiando parámetros parriba y para abajo.
    Jun 2007
    Moe he visto tu portfolio y aún estoy impresionado por tus exteriores. En 15 años que llevo en promoción y construcción he visto muchas, y me has sorprendido. Yo llevo muy pocos meses con esto, pero estoy empeñado en aprender porque siempre me había gustado la idea de poder hacer estas cosas.
    Posdata: tienes un mensaje. Gracias por tu ayuda.
    Jun 2007
    Bueno, este el último render que he tirado. He quitado todas las fotométricas, he quitado las del techo, y he subido el sol hasta 8000 lx.
    También he subido los secondary (de 0,6 a 0,7) y el Color Mapping (de 0,6 a 2).
    He cambiado también el antialiasing filter y he puesto un Catmull Rom.
    A ver que os parece.
    Jul 2002
    (Perdón por el offtopic). Moe. Acabo de ver tu portofolio y tenemos una obra en común. El hotel abba Triana. Tu has hecho la información de la fachada y yo he hecho la información de la torre del interior (es que curro en la constructora que ha hecho ese hotel).
    Las mías son muchísimo más cutres, donde va a parar.
    No las enseño porque me da un poco de vergúenza.
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    Alextula2, gracias hombre. Me alegro mucho de que te gusten mis trabajos. Yo los veo muy. Normalitos, y lo que dices me anima. Gracias.
    Que hola.
    Ese trabajo lo hice en el 2004. Me contrató directamente abba hoteles.
    Aunque estaba en trato directo con los constructores y arquitectos.
    Tuvimos varias reuniones en la obra.
    Y no te de corte enseñar trabajos, mujer. Que con las críticas constructivas.
    Se mejora mucho. Saludos.
  1. 3ds Max Que programa de animación 3d debo usar para recrear el universo
    Por Quesito en el foro Animación y Rigging
    : 29-01-2016, 11:32
  2. 3ds Max Que configuración debo usar para generar la siguiente intención en 3ds Max
    Por tuernescasero en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-10-2011, 13:46
  3. Autodesk Maya Cómo puedo renderizar esta escena esta muy pesada
    Por AIZZI en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-01-2011, 21:22
  4. Sugerencias que programa debo usar
    Por dejon en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-07-2008, 02:44
  5. Postproducción Qué programa debo usar para la edición de una animación
    Por nadia en el foro Postproducción
    : 18-01-2007, 08:41
