Linkar un objeto a otro y luego cambiar a otro durante una animación
    May 2006
    3dsmax Linkar un objeto a otro y luego cambiar a otro durante una animación?
    Mi pregunta es muy sencilla, y creo que se entiende ya en el título. En una animación, quiero que un objeto a esté enlazado a otro b, hasta ahí bien, pero ¿y si luego quiero que este objeto a pase a ser enlazado a otro objeto c en el transcurso de la animación?
    Imaginaos, por ejemplo, una botella linkada a la mano de un bípedo y que luego esta botella pase a ser linkada a la mano de otro personaje.
    Nov 2006
    Hola deibritrc, el Biped tiene la posibilidad de ulitizar los IK de la mano, o sea hay una propiedad en el Biped a la que puedes añadri objetos y que el objeto sea el que mande, (imagen uno).
    La otra posibilidad es que puedas utilizar el constraint enlace constraint, esa es una muy buena posibilidad (imagen 2).
    Nov 2006
    Aquí te envío dos diferentes archivos en 3dsmax en la que se usan esos enlaces, en el del biped, el que manda es la esfera, y en los cubitos, los cubos verdes están animados, pero donde tengo que hacer toda la configuración es en la caja azul.
    Espero que te sirva. Saludos.
    May 2006
    Muchas gracias Barig.
  1. Cambiar un objeto x otro
    Por _Chacal__ en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 05:10
  2. 3ds Max Animación de objeto en base a la cercanía con otro
    Por jgbianchi en el foro Animación y Rigging
    : 16-06-2025, 12:03
  3. Cambiar color de un objeto durante la animación
    Por isaias_24 en el foro Animación y Rigging
    : 08-12-2020, 19:29
  4. Cambiar textura de un objeto durante una animación textura animada
    Por harokel en el foro Animación y Rigging
    : 22-11-2013, 16:33
  5. Copiar animación de un objeto a otro en 3ds
    Por ASH en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-02-2008, 18:18
