Problema con blueprint en Maya
    Jan 2007
    Maya Problema con blueprint en maya
    Hola amigos. Los problemas son dos:
    1º_ a la hora de poner el blueprints front en Maya siempre me sale más grande que los demás, hay alguna forma de corregir eso?
    Y el otro es:
    Cuando hago un extrude alrededor de una Spline o Nurb, me sale separado y el lado final pegado al lado inicial.
    Y todo esto en Maya.
    Alguna sugerencia?
    Posdata: adjunto algunas fotografías.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Problema_front_blueprints.JPG   problema_front_2.JPG   extrude1.JPG   extrude2.JPG
    An-Hell
    Machupicchu: Enigmática maravilla del mundo.
    Feb 2008
    Hola. Yo también tenía problemas con los image planes, así que, en lugar de usarlos yo creo un polyplane y agrego un material con la textura del blueprint.
    Me fijo las medidas de las imágenes y el plane lo hago con la misma proporción.
    Así no hay deformación.
    El extrude en la curva, seguro que te pasa eso por que tienes al revés la dirección de la curva, selecciona la curva en modo componentes > control vertex vas a ver una u que marca la dirección de la curva. Tiene que estar del lado que vas a extruir. Te adjunto una imagen. Si esta al revés selecciona la curva y en edit curve > reverse curve direction.
    Jan 2007
    Ya está solucionado todo. Gracias por la ayuda.
    An-Hell
  1. Autodesk Maya Situar correctamente el blueprint en Maya
    Por PaulaCanz en el foro Animación y Rigging
    : 12-04-2012, 22:35
  2. Problema en visualizar mi modelado con blueprint
    Por edujes en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-01-2012, 16:14
  3. Problema con blueprint
    Por jogan en el foro Modelado
    : 18-07-2011, 17:29
  4. Problema con blueprint
    Por iye81 en el foro Modelado
    : 25-09-2008, 19:41
  5. Colocar blueprint en Maya
    Por danimm85 en el foro Modelado
    : 09-08-2005, 06:46
