Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 100 de 146
Pantallazos azules el final de la trilogia
  1. #51
    Pues no sé, ayer estuve usándolo por lo menos cinco horas, click, click, videos, click, click, ZBrush, click, click y no paso nada, de momento.
    True_soul, tampoco he hecho demasiados renders, solo alguno que otro para probar como iba el Vray con cuatro núcleos y algún otro para mirar temperaturas, si que le metí tute con el prime y el orthos, por lo de las temperaturas, y aguantaba muy bien, aunque lo máximo que lo tuve así, a plena carga, sería una hora.
    La verdad es que no sé si la gráfica toma Ram del sistema, yo diría que no, es una GeForce 6600 FX con 256 Mb de Ram, según tengo entendido eso lo suelen hacer las tarjetas integradas o con poca RAM.
    Subidas de voltaje, pues no creo, ya te digo que la fuente es de lo mejorcito (Corsair hx620w) según he leído es en si misma un protector de sobretension y además está conectada a su vez a una regleta de esas con protección también.
    De todos modos, son ideas, muchas gracias.
  2. #52
    Oct 2007
    Bueno yo tengo una Ati vieja de 256 también que toma unos 50megas de Ram del sistema para llegar a los 256, revisa ese a veces cuando el sistema fuerza el equipo la Ram se daña o simplemente vino dañada.
  3. #53
    De momento no me ha vuelto a saltar, desde que monte la otra Ram, sin embargo, las G.Skill las requeteste. No sé si no tendrá algo que ver con la velocidad de la Ram o los voltajes como decía Slime, esta es 667 y la G.Skill es 800.
    De momento sigo esperando para asegurarme, pero tengo que saber exactamente lo que falla.
  4. #54
    Casi tres días sin pantallazos, desde que puse el módulo de Kingston, y he clickao, y clickao, he abierto programas a cascoporro y he dejado el PC encendido en idle, he modelado. ¿creéis que seria concluyente?
    La verdad es que, al navegar entre ventanas y con el explorer noto una sutil diferencia, tengo la impresión de que si es esto. ¿pero qué? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿cambiar la Kingston de slotí ¿testear a fondo las G.Skill de una en una? ¿dar la lata en otro foro?
  5. #55
    Jul 2003
    Dexter si es un módulo de memoria, instala Windows memory diagnostic y haz una prueba completa a ese módulo sospechoso si va mal, lo cambias, si mal no recuerdo g-skill tiene garantía de por vida (como mínimo tendrá dos años). Un saludo.
    Pero ya se sabe, uno no se renderiza cuando quiere, si no... cuando puede, renderizarse no es tan fácil.
  6. #56
    Si, eso pone en la caja, life garanty. ¿Pero para esto no se usaba el memtest86+? ¿ese que dices prueba dentro de Windows? Tengo el sysoft Sandra, pero no me funciona, no sé si será por el XP.
  7. #57
    La verdad es que no se aún cual es el sospechoso, me pasaban los tests, yo diría que es algo relacionado con la distinta velocidad de los módulos, el de Kingston es 667 y las G.Skill 800.
  8. #58
    Tocate los huevos, acaba de saltarme el pantallazo de siempre teniendo solo el módulo de Kingston pinchado. System_service_exception (3b).
    An exception happened while executing a system service routine.
    Arguments:
    Arg1: 00000000c000001d, exception code that caused the bugcheck.
    Arg2: f97f09cc64, address of the exception récord for the exception that caused the bugcheck.
    Arg3: fadfbc0f9d0, address of the context récord for the exception that caused the bugcheck.
    Arg4: 0000000000000000, zero.
    Exception_code: (ntstatus) 0xc000001d - {exception} ilegal instruction an attempt was made todo execute an ilegal instruction.
    Faulting_ip:
    Win32k.xxxfrewindow+1b74.
    F97f`f09cc64 837f0800 cmp dword ptr [rdi+8],0.
    Context: fadfbc0f9d0 - (.cxr 0xfadfbc0f9d0).
    Rax=f97f7990000 rbx=f97f7d60d90 rcx=00000000000016e6.
    Rdx=f97f7e79f00 rsi=fa8003a5d9c0 rdi=f97f7e79f00.
    Rip=f97f09cc64 rsp=fadfbc1001e0 rbp=0000000000000000.
    R8=f97f7990000 r9=50001096e8000000 r10=50001096e8570001.
    R11=f97f7e7a020 r12=0000000000000000 r13=fa8003a5d9c0.
    R14=0000000000000000 r15=f97f322e70.
    Iopl=0 nv up ei pl nz nada PO nc.
    Cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010206.
    Win32k.xxxfrewindow+0 por 1b74:
    F97f`f09cc64 837f0800 cmp dword ptr [rdi+8],0 ds:002b:f97f`f7e79f08=00000000.
    Resetting default scope.
    Default_bucket_id: driver_fault.
    Bugcheck_str: 0x3b.
    Proces_name: iexplore, exe.
    Current_irql: 0.
    Last_control_transfer: from f97f09afda todo f97f09cc64.
    Stack_text:
    Fadf`bc1001e0 f97f`f09afda : fa80`03a5d9c0 fa80`03a5d9c0 f97f`f7e79f00 00000000`00000000 : win32k.xxxfrewindow+0 por 1b74.
    Fadf`bc1002e0 f97f`f1173b6 : f97f`f7e79f00 f97f`f7e79f00 f97f`f322e70 f97f`f7990000 : win32k.xxxdestroywindow+0 por 9ec.
    Fadf`bc1003c0 f97f`f118b1b : fa80`049265a0 f97f`f7990000 fa80`04926ed0 fa80`03a5d9c0 : win32k.xxxremoveshadow+0 por 54.
    Fadf`bc1003f0 f97f`f07c8ed : 00000000`00000004 fa80`03a5d9c0 00000000`00000000 f97f`f3b8b80 : win32k.xxxsendchangedmsgs+0 por 1fd.
    Fadf`bc100480 f97f`f07bb38 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 f97f`f7dec750 : win32k.xxxenddeferwindowposex+0x37e.
    Fadf`bc100540 f97f`f06ed9e : f97f`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 f97f`00000000 : win32k.xxxsetwindowpos+0 por 13e.
    Fadf`bc1005d0 f97f`f07fd1e : 00000000`000b075a fadf`bc100730 00000000`00000000 fa80`03a5d9c0 : win32k.xxxshowwindow+0 por 2a5.
    Fadf`bc100660 f800`0102e33d : fadf`cc94c870 fadf`cc94c870 00000000`06439490 00000000`00000020 : win32k.ntusershowwindow+0xc2.
    Fadf`bc1006b0 00000000`78b842d9 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : NT.kisystemservicecopyend+0x3.
    00000000`0491b0e8 f800`01026640 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0 por 78b842d9.
    Fadf`bc100a40 f97f`f7d88b10 : 00000000`00000000 00000000`0491b6d8 fadf`bc100e08 fadf`bc100f0 : NT.kicallusermode.
    Fadf`bc100a48 00000000`00000000 : 00000000`0491b6d8 fadf`bc100e08 fadf`bc100f0 fadf`bc101180 : 0xf97f`f7d88b10.
    Fadf`bc100a50 00000000`0491b6d8 : fadf`bc100e08 fadf`bc100f0 fadf`bc101180 00000000`00000000 : 0x0.
    Fadf`bc100a58 fadf`bc100e08 : fadf`bc100f0 fadf`bc101180 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x491b6d8.
    Fadf`bc100a60 fadf`bc100f0 : fadf`bc101180 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfadf`bc100e08.
    Fadf`bc100a68 fadf`bc101180 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfadf`bc100f0.
    Fadf`bc100a70 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfadf`bc101180.
    Fadf`bc100a78 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0.
    Fadf`bc100a80 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0.
    Fadf`bc100a88 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0.
    Fadf`bc100a90 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0.
    Fadf`bc100a98 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0.
    Fadf`bc100a0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0.
    Fadf`bc100a8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0.
    Fadf`bc100ab0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0.
    Fadf`bc100ab8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0.
    Fadf`bc100ac0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0.
    Fadf`bc100ac8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0.
    Fadf`bc100ad0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0.
    Fadf`bc100ad8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0.
    Fadf`bc100ae0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0.
    Fadf`bc100ae8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0.
    Fadf`bc100af0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fadf`bc100f0 : 0x0.
    Fadf`bc100af8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fadf`bc100f0 fadf`bc101380 : 0x0.
    Fadf`bc100b00 00000000`00000000 : 00000000`00000000 fadf`bc100f0 fadf`bc101380 fadf`bc100c98 : 0x0.
    Fadf`bc100b08 00000000`00000000 : fadf`bc100f0 fadf`bc101380 fadf`bc100c98 fadf`bc100c88 : 0x0.
    Fadf`bc100b10 fadf`bc100f0 : fadf`bc101380 fadf`bc100c98 fadf`bc100c88 f97f`f7d88ad0 : 0x0.
    Fadf`bc100b18 fadf`bc101380 : fadf`bc100c98 fadf`bc100c88 f97f`f7d88ad0 f97f`f112d4e : 0xfadf`bc100f0.
    Fadf`bc100b20 fadf`bc100c98 : fadf`bc100c88 f97f`f7d88ad0 f97f`f112d4e fadf`bc100b58 : 0xfadf`bc101380.
    Fadf`bc100b28 fadf`bc100c88 : f97f`f7d88ad0 f97f`f112d4e fadf`bc100b58 00000000`00000000 : 0xfadf`bc100c98.
    Fadf`bc100b30 f97f`f7d88ad0 : f97f`f112d4e fadf`bc100b58 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfadf`bc100c88.
    Fadf`bc100b38 f97f`f112d4e : fadf`bc100b58 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000018 : 0xf97f`f7d88ad0.
    Fadf`bc100b40 f800`01266a38 : 00000000`000b06a 00000000`00ab2940 00000000`00000000 00000000`00000000 : win32k.xxxhkcallhok+0 por 5bd.
    Fadf`bc100bc0 f97f`f0a63e5 : 00000000`00000002 fadf`bc100ca0 fa80`03a5d9c0 fadf`bc100e08 : NT.keusermodecallback+0xd8.
    Fadf`bc100c50 f97f`f09f8d : 00000194`000001a7 fadf`bc100f20 f97f`f7e57360 00000000`00000000 : win32k.sfndword+0 por 118.
    Fadf`bc100d30 f97f`f0a3e37 : f97f`00000004 00001f80`00000000 00000000`00000000 fadf`bc100e08 : win32k.xxxsendmessagetoclient+0 por 114.
    Fadf`bc100dc0 f97f`f0a03a8 : f97f`00000299 00000000`00000001 00000000`00000000 f97f`f0d5f0a : win32k.xxxsendmessagetimeout+0 por 2ec.
    Fadf`bc100e90 f97f`f0a05b7 : 00000000`00000000 00000000`000b075a 00000000`00000411 00000000`000002b0 : win32k.xxxwrapsendmessage+0 por 18.
    Fadf`bc100e0 f800`0102e33d : 0000001e`00000000 f800`01037c79 00000000`00000006 fadf`bc101070 : win32k.ntusermessagecall+0 por 102.
    Fadf`bc100f80 00000000`6b2b5e8a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : NT.kisystemservicecopyend+0x3.
    00000000`0491b680 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0 por 6b2b5e8a.
    Followup_ip:
    Symbol_stack_index: 0.
    Symbol_name: win32k.xxxfrewindow+1b74.
    Followup_name: machineowner.
    Module_name: win32k.
    Image_name: win32k, Sys.
    Debug_flr_image_timestamp: 45e6f310.
    Stack_comand:cxr 0xfadfbc0f9d0 ; Kb.
    Failure_bucket_id: x64_0x3b_win32k.xxxfrewindow+1b74.
    Bucket_id: x64_0x3b_win32k.xxxfrewindow+1b74.
    Followup: machineowner.
    Yo me vuelvo loco. He estado tres días sin problemas, lo único diferente que he hecho ha sido enchufar al mediodía los eSATA traseros con un disco duro SATA para probarlos, igual he movido un poco algún cable, pero fastidiar, también he entrado en la Bios, pero solo he cambiado lo de la secuencia de boteo.
    Ha estado encendido desde el mediodía, aunque las temperaturas tampoco me parecen.
    A ver si alguien supiera interpretarme el crash, dmp, al menos saber por dónde atacar o que comprobar.
    Ahora si que me he quedado con el culo torcio.
Nombre: tem.jpg
Visitas: 274
Tamaño: 75.5 KB
  9. #59
    No sé porque, pero creo que es la placa base.
  10. #60
    Borrar.
    Última edición por Dexter; 21-02-2008 a las 11:44
  11. #61
    O el procesador, o algún cable, o el so. ¿cómo puedo saberlo con seguridad? Lo jodido de esto es lo aleatorio del error. ¿por qué al cambiar la Ram se ha tirado tres días bien? ¿por qué cuando formatee estuve una semana sin error? En fin, esto es frustrante, estoy hastiado y desanimado, dinero gastado, tiempo invertido, vaya una.
    ¿Seria el Seagate que enchufe en los SATA externos? Estaba un poco calentito, 47º, aunque no, también me ha saltado en otras ocasiones sin tener ese disco enchufado.
  12. #62
    Feb 2003
    Veo que lo vas pillando.
  13. #63
    O sea, que esto es normal cuando te compras un ordenador. He vuelto a poner el módulo de G.Skill, total, no sé si volver a formatear y montarlo con lo mínimo, la última vez funciono, durante una semana.
    Pongo lo que me da el Cpuz, por si da alguna pista.
Nombre: cpuz.jpg
Visitas: 411
Tamaño: 96.0 KB
ID: 66640   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cpuzram.jpg
Visitas: 302
Tamaño: 75.6 KB
ID: 66641   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cpuzrmobo.jpg
Visitas: 300
Tamaño: 66.1 KB
  14. #64
    Feb 2003
    He montado unas cuantas decenas y sí, es normal hasta cierto punto. Muy pocos salen perfectos a la primera. Quizá tu caso sea algo más exagerado de la medía, pero no está muy lejos de la realidad.
  15. #65
    Estoy gafado, me conformaría con que saliese perfecto a la segunda, o a la tercera (siempre que no implique comprarme un segundo o un tercer ordenador).
    La verdad es que yo también he montado y reparado unos cuantos, y más o menos siempre he lidiado con el problema y he acabado solucionándolo, pero me ha tenido que tocar la China con el mío, lo peor es no saber exactamente que anda mal. No sé si seguir investigando o cargar la torre en el coche e irme a Murcia a tirarsela a los de pcc a la cabeza, pero. ¿cómo demuestro lo que está estropeado y el que? Si solo falla cuando le sale de los circuitos.
    Le he pasado -por probar uno dentro de Windows- El passmarque performance test y como de costumbre todo parece estar bien.
Nombre: PerfRes1ram.gif
Visitas: 337
Tamaño: 76.1 KB
  16. #66
    Sep 2007
    Hola, he visto como lo has montado al final y te queda muy bien. El disipador justo, justo. Sobre el so: Iba a comprarme un PC muy parecido al tuyo: Quad 6600 placa P5K o incluso tu Gigabyte, 4 Gb de memoria, más o menos igual.
    Era un gasto de unos 1500 euros contando una buena caja, fuente de alimentación, disipadores, memorias.
    Vi el nuevo Mac Pro de 8 núcleos Intel por 3000 euros y decidí ampliar mi AMD 64x2 hasta poder ahorrar para ese monstruo.
    Por que este?
    Pues porque los fabricantes de hard y software van descompasadisimos, el hardware a 64 y los sistemas opeartivos de 64 son una full (en Linux creo que van mejor, pero te tienes que ir a Blender, y ese no es el tema).
    He ampliado el PC a 4 Gb de Ram y para que las reconozca el equipo instale XP 64 de primeras por su supuesta fiabilidad.
    Al día siguiente lo desinstalé pues empezaba a dar problemas con el antivirus (nod 32) y al actualizarlo al service pack 2 el inicio era insoportable, según le venia en gana. Eso habiendo desactivado servicios inútiles y teniéndolo optimizado.
    Me he pasado a vista 64, y en principio va mucho mejor que el XP 64, consume más memoria, pero al menos va más rápido y de momento lo veo más estable (tocaremos madera).
    Me da que el XP 64 esta abandonado, inténtalo con vista, lo mismo te cuesta encontrar algún contrlador, pero en algunos casos como me ha pasado con el scanner Epson 2480 he podido instalar los drivers del XP 64 en vista y funciona sin ningún problema.
    Te cuento el por que se lo que se siente después de haber montado el equipo y ver que no puedes sacarle el partido que esperabas o te da problemas extraños como te pasa a ti.
    La conclusión que he sacado en estos días:
    Comprar un PC tipo Dell ya montado e instalado el so de fabrica que no de problemas o un Mac. Son más caros y te quitan el gusto de haberte montado tu propia máquina, pero me parece que lo que gastas (gastamos) de menos en piezas-montaje lo ahorraremos en problemas, yo estoy completamente convencido. Un saludo y suerte.
  17. #67
    Jul 2003
    Rob, te recomiendo la placa: alternate. Hardware - Software - Entertainment.
    De hecho, la de Dexter ha dado problemas de Bios desde el principio, yo intentaría meter la versión anterior de Bios Dexter, a ver qué tal, investiga en los foros de Gigabyte (si tiene). Un saludo.
  18. #68
    Sep 2007
    Gracias, pero acabo de actualizar memoria, gráfica y disipador. He desistido de comprarme y montar componentes sueltos, tengo el capricho del Mac Pro, así que, aguantare con este hasta que ahorre para pillarlo o hasta esta noche que me toque la prmitiva.
    Me pasa como a Dexter (creo), me gusta montar y retocar los PC y nunca paro quieto, pero después de muchos montajes y formateos me inclino a comprar un cacharro con sistema operativo a la medida, aunque tenga que esperar un año más para poder hacerlo. Al Mac Mac y al vino vino.
    Por cierto, bueno el Xigmatek HDT-S1283, solo pesa 600g (w/fan) y me ha bajado 25 grados la temperatura del procesador, antes al renderizar se me ponía en 70º y ahora no pasa de 46º.
  19. #69
    Mar 2003
    El procesador tiene el voltaje muy bajo. Prueba a subirlo y desactiva la controladora SATA externa en la Bios, es posible que eso haga que se cuelgue.
    Es lo único que se me ocurre.
  20. #70
    Bueno, pues nada, he dejado el PC encendido, ahora he llegado a casa, he clickao tres o cuatro cosas y me ha soltado el pantallazo -irónicamente- Al ir a instalar el Windows memory diagnostic ese, ha sido darle al botón de install y catapum. He cambiado el módulo de Ram de slot, por hacer algo.
    Rob Rober, pues no sé, le tengo alergia al vista y la cosa es que leo por ahí que la gente tiene esta placa con XP sin problemas, hasta el XP lo tengo a mínimos recursos, si ya me dolió dejar el 98se más o menos me he apañado al XP, los drivers del scanner canon y la impresora HP no existen y le he puesto unos genéricos que van bien. Lo único que me fastidia es que no puedo instalar el diccionario de la rae.
    Extraterroide, llevo un mes buscando por ahí, aunque suelo hacer búsquedas con Google, creo que Gigabyte no tiene foro, igual debería colgar los errores en algún foro de informáticos a ver si me lo descifran. Lo de downgradear la Bios lo dejo como última opción, juraría que este error del win32k, Sys me pasa desde antes de actualizarla.
    Slime, no sé que quieres decir con el controlador externo, el controlador que usa es el irh9, si te refieres a los SATA externos, lo he quitado, era para probar porque resulta que los discos SATA no me permiten hacer el desenchufado en caliente, que ese es otro problema, pero secundario claro.
    Lo del voltaje es porque tiene activado lo de SpeedStep, ha dado la casualidad de que ha pillado la captura cuando esta bajo.
    Esta opción se desactiva cuando haces oc, pero yo lo tengo de stock (como para ponerme a subirlo).
    Poniendo el prime un rato enseguida sube:
    Y ya que he puesto el prime os pongo las temperaturas por si tuviera algo que ver. Son regulars para llevar el disipador que lleva, pero no alarmantes.
    En full load.
    En idle.
    Voy a publicar no sea que se cuelgue.
Nombre: cpuzfull.jpg
Visitas: 320
Tamaño: 95.7 KB
ID: 66666   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tempfull.jpg
Visitas: 436
Tamaño: 75.4 KB
ID: 66667   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tempidle.jpg
Visitas: 310
Tamaño: 65.9 KB
  21. #71
    Mar 2003
    Más o menos me he apañado al XP, los drivers del scanner canon y la impresora HP no existen y le he puesto unos genéricos que van bien.
    Menos mal que van bien.
    Prueba con un sistema operativo recién instalado, a ver si no va a ser el hard.
  22. #72
    Vaya, si eso sí, por lo demás, aparte de los pantallazos (bueno y lo de los SATA y las temp algo altas) todo lo demás va bien, puedo modelar dibujar y renderizar, nunca me ha saltado el pantallazo haciendo estas cosas, solo navegando por internet o por las carpetas, al abrir un programa o instalarlo, es un pantallazo padrazo, solo quiere que haga cosas productivas.
    Voy a hacer un resumen-historial para aprovechar el tiempo mientras veo el debate. Aunque no sirva de nada, por desahogarme y articular un poco las ideas, y siempre puedo copypastearlo por ahí en algún foro supergek.
    Estoy pensando que ha Solbes y a Pizarro seguro que no les pasan estas cosas.
  23. #73
    Sep 2007
    Le tengo alergia al vista.
    Y yo, te lo aseguro. Mi anterior sistema era un XP Profesional de 32 rehecho por mi con nlite y al arrancar recién instalado solo tenía 16 procesos y un consumo de 70 Mb de memoria.
    El vista lo voy retocando y le he conseguido bajar a solo 700 y pico Mb.
    No me gusta por lo que chupa, pero en principio no me da problemas.
    Supongo que habrás mirado bien la compatibilidad de todo el hardware entre sí (lo doy por hecho viendo el trabajo que te estás pegando).
    Entonces si todo es compatible yo lo que haría seria volver al inicio, es un coñazo, pero es la única forma de ver si todo va bien.
    1 desinstalaria todos los discos y usb externos.
    2 formatearia el disco duro y dejaría la Bios por defecto (r estore default).
    3 pasaría de overclockings y esas historias.
    4 instalaria un sistema que conozco como el XP 32.
    5 sobre ese sistema conectaria discos externos y demás dispositivos, eria si hay fallos con los contorladores, si no los hay es problema de hardware.
    6 si es por hardware y no estoy muy seguro iría eliminando piezas por descarte.
    7 si todo rula bien con XP 32 entonces el problema seria por el sistema operativo de 64 o algún driver coñon.
    8 para no quedarme a cero participación y hago una instalación de un sistema de 64, el XP 64 por ejemplo, y pruebo todo sin overclocks ni tocar la Bios, excepto para desactivar, por ejemplo, los dispositivos onboard como el audio que no utilizo por que tengo la Audigy. No tocaría ni voltajes ni latencias ni historias de esas, la Bios prácticamente por defecto.
    9 buscaría como fuera drivers originales, esto es lo más jodido por que como he visto XP 64 está muy abandonado en este tema, si no los encontrara pasaría de genéricos y estaría unos días sin impresora o scanner o lo que sea a ver si el sistema es estable, después instalaria los genéricos y a esperar.
    10 cuando el sistema fuera estable iniciaria el overclock.
    Es muy pesado, pero a mí me rula, a veces nos liamos a pruebas y benchmarks e historias y lo mejor es volver desde cero (incluso a mirar si están bien conectados los cables del reset, power, IDE led, en la placa) dejarlo todo como salido de fábrica e ir descartando.
    No sé que más decirte, seguro que has probado un montón de cosas, pero a veces el fallo está en algo que hacemos casi automático, la menor tontería y que pasamos por alto.
    Descarta los fallos de hardware, es lo principal. Vuelve al XP 32 y prueba que acepte todos los drivers con la Bios por defecto. Yo llegado a tu punto es lo que haría. Un saludo.
  24. #74
    Y teniendo solo 4 Gb de Ram, para que quieres el XP? Si vas a usar aplicaciones 32 bits solo podrás usar 2 Gb por aplicación, además elen 64 bits el consumo de memoria es mucho mayo, con los 512 Mb que pierdes en un so de 32 bits realmente los ganas, pues un so de 32 bits consume menos Ram que uno de 64, eso por un lado.
    Por otro lado, es muy recomendable, vamos, imprescindible que tengas los drivers certificados para 64 bits y originales, déjate de genéricos que luego hay problemas, lo sé.
    Yo haría la prueba de meter el Windows Vista 32 bits, cualquier versión, meterle los drivers de los fabricantes, no hacerle overclock de momento, y mirar que hace, si no falla pues ya sabes que es, si sigue dando por cul, pues ya sabes para donde decantarte.
    Solo he escuchado un caso en el que el procesador es el culpable, en todos los demás o es la memoria o es la placa base, a mi de memoria nunca me ha dado problemas ningún equipo, pero de placa 2 equipos me dieron problemas, y los síntomas son esos, pantallazos azules cuando le viene en gana.
  25. #75
    se ha jodido mi e6750? - Comunidad n3d. En ese enlace está el tipo que el problema lo tuvo en el procesador, nunca oí de un procesador relacionado con esos síntomas, ningún Windows le funcinaba bien, pero los live CD de Linux sí, después de muchas pruebas, al final la culpa del procesador.
  26. #76
    ¿Por qué no pruebas a ponerte en contacto con pcomponentes? Igual pueden ayudarte, y teniendo en cuenta que todas las piezas están en garantía te lo cambiaran sin ningún problema.
    Todo el tiempo que llevas perdido no es ni la mitad de lo que vas a tardar en llevar el equipo montado a la tienda, que lo revisen y le cambien lo que le haga falta, ¿no?
    Por cierto, como dijo alguien en un mensaje anterior baje las memorias de 1061 Mhz a 881 Mhz y el ordenador funciona perfectamente. Lo extraño es que, si las bajo a 661 Mhz también falla ¿explicación?
    Última edición por PELUCHON; 23-02-2008 a las 00:00
  27. #77
    Jul 2003
    Aquí me he perdido.
  28. #78
    Bueno, lo que le pasa a este tío es bastante distinto. Primero, no especifica que pantallazo le daba y segundo, el ordenador ni le iniciaba. Así es fácil aplicar el método de prueba/error: haces esto, enciendes, haces esto otro, vuelves a encender. En mi caso puede ser: hago esto, no me salta durante dos días.
    No creas que no he probado cosas, llevo más de un mes con el tema, sufriéndolo en silencio como las hemorroides, lo que pasa es que yo se como es esto de las BSOD y que poco te pueden ayudar consultándolo por ahí.
    A ver, el error system_service_exception relacionado con win32k, Sys me sale desde el principio, he actualizado la Bios dos veces, pero no recuerdo si fue desde que lo monte, antes o después. Al principio me saltaba muy de cuando en cuando y no le daba mucha importancia porque la primera instalación que hice del XP, drivers y programas era un poco marranera, ya digo, me saltaba de uvas a peras y además estaba obcecao con lo del montaje del tr120, las temperaturas y la caja, total, que lo achaque al so y como no era muy frecuente ni me impedía usar el ordenador lo fui dejando pensando que cuando formateara se solucionaría.
    Entonces descubrí que tenía los discos duros en modo IDE, en los conectores morados que usan el controlador Gigabyte y que lo ideal era tenerlos en los conectores naranjas, en modo ahci y con el controlador de Intel ihr9 que hay que meter vía disquete al instalar el so. Intente hacerlo sin reinstalar el so y aquí fue cuando empezaron los pantallazos interrupt_exception_not_handled relacionados con atapi, Sys y que creo que tienen algo que ver con los IDE. Me traje otro disco duro y estuve una semana volviéndome loco, cambiando opciones en la Bios, reinstalando, cambiando el cable IDE, poniendo solo el lector, solo la grabadora, incluso instale un XP32 y me salto recién instalado, a todo esto el error de win32k, Sys no volvió a aparecer, solo este de interrupt, sobre atapi, Sys.
    Aquí cojo y desinstalo todo: periféricos, Windows, solo XP pelado, sin drivers ni nada, y durante una semana fui instalando periféricos, programas, drivers, instalaba un par de cosas, lo usaba un día o dos, nada, instalaba otra cosas lo usaba otro día, y así estuve una semana sin pantallazos, cuando lo tenía casi todo instalado deje un par de días para asegurarme y el domingo ordene cables y cerré la caja, por la noche me salta el de win32k, Sys que llevaba un par de semanas sin aparecer.
    Y así hasta hoy, la última semana ya la conocéis, la Ram descartada, me pasa todos los tests, y me salta cuando creo que ya sé lo que es.
    Ayer desinstalé el driver pirata de la HP (es una beta además) por hacer algo, y ya que estaba se me ocurrió desinstalar la controladora SCSI esa de Gigabyte que supuse no serviría de nada, reinicie y me volvió a saltar, el de atapi, Sys, que llevaba casi dos semanas sin saltarme, definitivamente tiene algo que ver con los IDE, obviamente lo volví a instalar. Esta mañana me ha saltado recién encendido el de win32k, Sys de nuevo, volvemos a la normalidad.
    De todos modos, voy a volver a formatear y a probar desde el principio otra vez, estuve una semana sin pantallazos. ¿sería hola?
    El ZBrush utiliza y aprovecha muy bien esos 4 Gb, a más Ram, más subdivisiones, más polígonos para hacer monstruos. Aunque siempre podría ponerme más Ram (zb solo usa hasta 4 Gb) y el Windows Vista, si esa fuera la solución firmaba ya.
    Pues sí, lo compre hace tres meses solo, ya lo habría llevado de tener la tienda aquí. Aunque me pilla a unos 120 km que tampoco es tan lejos.
    Pero primero, según la página tienes que rellenar un formulario especificando lo que te falla ¿Qué me falla? ¿la placa? ¿el procesador? ¿la fuente? ¿cuándo me falla? ¿haciendo qué?
    Segundo, ¿les mando la torre? Las unidades ópticas, la tarjeta gráfica, los dos discos duros y la caja no las compre allí. ¿desmonto todo y les mando placa, procesador, memorias, disipador y fuente? Después de todo el engorro y los gastos de envío llega allí, la prueban, le pasan los mismos tests que yo le he pasado, fuerzan CPU y memorias como yo he hecho y resulta que no les salta nada, me la mandan de vuelta y me lo como con patatas.
    O cojo el coche y pierdo un día entero y gasto más en gasolina que en envío solo para dejarles el ordenador o los componentes y me vuelvo.
    De todos modos, si no veo solución les llamare al teléfono ese de atención al clienten que tienen -a 1EUR el minuto- A ver qué me dicen.
    A ver, yo ya tenia:
    Hd Maxtor 6v300f0 (300 Gb, 7200 rpm, SATA-i).
    Hd Maxtor 6l250s0 (250 Gb, 7200 rpm, SATA).
    Tarjeta gráfica Nvidia GeForce 6600 (256 Mb).
    DVD-rw Benq dw1620.
    DVD-rom gdr8164b.
    Y por fuera (lo que tengo conectado ahora).
    Hd externo WD 2500bea external usb device (232 Gb, usb).
    Wifi usb zapa (a ver si va a ser esto que es de lo primero que enchufo.
    Tableta gráfica Wacom Graphire 2.
    Impresora HP Deskjet 3745.
    Ratón usb & teclado Play Station 2.
    Y me compre el 15 de noviembre:
    Pb GA-X38-DQ6.
    Cpu Q6600 g0.
    Ram 2x2048 G.Skill 800 5-5-5-15.
    Fa Corsair hx620w.
    Thermalright 120 ultra extreme + ventilador 12cm.
    Caja Antec solo (que luego cambie por Antec p182).
    De todos modos, agradezco mucho la ayuda, la verdad es que, aunque no se avance consuela bastante el apoyo y otros puntos de vista son útiles.
  29. #79
    Pues. Me acabo de dar cuenta que salió una nueva versión de los drivers del chipset hace unos días y se me ha pasado, voy a instalarla y a ver si tengo suerte (que lo dudo).
  30. #80
    Pues no era eso, si antes lo digo. Casi mejor, al menos no me tiro dos días pensando que está bien. System_service_exception (3b).
    Arguments:
    Arg3: fadf83209250, address of the context récord for the exception that caused the bugcheck.
    Bugcheck_str: 0x3b.
    Proces_name: botstrap, exe.
    Current_irql: 0.
    Followup_ip:
    Stack_comand:cxr 0xfadf83209250 ; Kb.
  31. #81
    ¿Podría ser el chipset de la placa base? Piensa que todos los fallos que te dan son siempre distintos. Me explico con un ejemplo.
    Un dato sale del procesador, pasa por el chipset, llega a la tarjeta gráfica, sale de la tarjeta gráfica, cuando llega al chipset este falla. Pantallazo azul: la tarjeta gráfica falla.
    Un dato sale del lector DVD al chipset hasta llegar al procesador, cuando el dato de vuelta el chipset falla, fallo del procesador.
    Un dato sale de cualquier componentes y el chipset falla, ese componente se te indica en el pantallazo.
    Otra cosa ¿Qué más aparatos electrónicos tienes en la habitación?
    Desde un radio reloj despertador, pasando por el móvil, una tele, equipo de música. Podría ser que su fuente de alimentación este disparada y provoque campos magnéticos bastante fuertes. O simplemente una fuente de mala calidad que no esté bien aislada.
    Otra cosa podrían ser unos altavoces cercanos a la caja.
  32. #82
    Sep 2007
    A ver si esto te ayuda. Buscando por Google default_bucket_id: driver_fault bugcheck_str: 0x3b aparece esta página. Windows 64bit general Nvidia drivers.
    No entiendo casi nada de inglés, pero curiosamente tú tienes una Nvidia 6600 y el XP. A ver si el error va a ser por los drivers de la gráfica y te estas volviendo loco por eso.
  33. #83
    Sep 2007
    Por otro lado,: Description of botstrap, exe. This is a component of MSN application. Short for Microsoft network, Microsoft online service.
  34. #84
    Pues no sé, la placa me pasaba todos los tests, aunque no sé cómo serán de concluyentes.
    Tengo la caja encima de la mesa, no tiene nada demasiado cerca, la fuente es de las mejores y esta a su vez conectada a una regleta con protector de sobretension, de la fuente es de lo que menos sospechoso.
    Pues, me suena haber pasado por ese enlace (he googleado tanto) durante un tiempo si que sospeche de la gráfica (no es nueva, me la dejaron) pero compre una 8800 en Mediamarkt (que ya devolvi claro) y con esa me salto el mismo error.
    Por otro lado,:
    Eso es solo casual, es el proceso que lo hizo saltar, también los tengo con iexplore, Mplayer, setup, es lo único que varia:
    Bugcheck_str: 0x3b.
    Proces_name: divxsm, exe.
    Current_irql: 0.
    Bugcheck_str: 0x3b.
    Current_irql: 0.
    Bugcheck_str: 0x3b.
    Proces_name: perfectdisk, exe.
    Current_irql: 0.
    Otros parámetros que no cambian (en negrita):
    arg1: 00000000c000001d, exception code that caused the bugcheck.
    Arg3: fadf9072c250, address of the context récord for the exception that caused the bugcheck.
    arg4: 0000000000000000, zero.
  35. #85
    Voy a coger un disco duro SATA que tengo por ahí y a hacerle tres particiones para XP32, XP y vista64, a ver qué pasa. Ayer me salto tres veces, no se me ocurre porque se han hecho más frecuentes, lo único que he hecho últimamente ha sido añadir datos a los discos y por tanto al so.
  36. #86
    Jul 2003
    Te va a volver a saltar por mucho so que pruebes, o tienes una puñetera incompatibilidad de la placa con los bancos de Ram, o con la gráfica, o simplemente es la maldita Bios, pero la cosa está en la placa base, fijo, o bien esta físicamente mal (tocada la placa) o hay algo de lo anteriormente dicho, me decanto por que la placa base esta mal.
    Vaya Dexter, cuanto lo siento tío, menos mal que no es tu primer equipo, porque es una mala experiencia la tuya, lo de meter otros so y probar, de nada te va a servir, mira los dump de los errores, te está jodiendo a nivel drivers/hardware, y te lo está identificando con su irq correspondiente, entra al administrador de dispositivos y dale a propiedades a cada uno hasta que encuentres la irq 0, fijo es de la placa (no tengo ni idea en función de que se ordenan los irq, de modo que no sé si un irq siempre es del mismo componente o dependiendo de Bios, puede cambiar el orden (asignación), si no pertenece a placa, es que ese puerto/bahía, es el que está mal en la placa.
    Hasta que no pruebes con una placa distinta, me parece a mí que vas a estar sufriendo esta putada, vete a una tienda de confianza y pide una placa distinta, prueba, me juego algo a que no falla. Un saludo compañero.
  37. #87
    Te va a volver a saltar por mucho so que pruebes, o tienes una puñetera incompatibilidad de la placa con los bancos de RAM.
    Probe con una Kingston nueva de 2 Gb a 667, tardo un par de días, pero salto (el de win32k, Sys).
    O con la gráfica.
    Probe con una 8800 nueva, también salto (el de win32k, Sys).
    O simplemente es la maldita Bios.
    Esto no lo he probado, poner la anterior a la f7, si que recuerdo que al principio teniendo otra Bios me salto, creo que era la f4.
    Pero la cosa está en la placa base, fijo, o bien esta físicamente mal (tocada la placa) o hay algo de lo anteriormente dicho, me decanto por que la placa base esta mal.
    ¿cómo puedo saberlo con seguridad? Los tests de placa que le hice con el PC-chek o el PC-doctor (msdos) o con el passmarque (en Windows) me los da como pasados. ¿Qué hago? ¿desmonto la placa y paso por todo el via-crucis de que me acepten la reclamación en pcomponentes, mandarla basándome solo en una suposición? ¿cómo lo explico? No es un error concreto, no es que la enciendas o hagas esto o lo otro y falle, es aleatorio.
    Mira los dump de los errores, te está jodiendo a nivel drivers/hardware, y te lo está identificando con su irq correspondiente, entra al administrador de dispositivos y dale a propiedades a cada uno hasta que encuentres la irq 0, fijo es de la placa (no tengo ni idea en función de que se ordenan los irq, de modo que no sé si un irq siempre es del mismo componente o dependiendo de Bios, puede cambiar el orden (asignación), si no pertenece a placa, es que ese puerto/bahía, es el que está mal en la placa.
    Es lo primero en lo que me fije, de ahí que lo primero que preguntase en el primer mensaje de este hilo fuese lo del hpet: https://www.foro3d.com/500226-post5.html.
    Pero no, en principio, aunque está opción de la Bios solo se utiliza en vista, puedes tenerla activada en XP, la prueba es que me salto teniéndolo desactivado, activado en 32 y activado en 64.
    No tendría mucho problema para conseguir una placa sencilla, pero ¿no sería más sencillo probar primero con otro procesador? Podría conseguir también un Core 2 sencillo, es que lo de cambiar la placa, con el tr120 que lo atornille hasta casi soldarlo, a ver cómo saco ese Backplate ahora.
    En otro foro he encontrado a un tío con casi el mismo equipo que yo (placa, fa, CPU, memorias y Hd) y, aunque sus pantallazos son diferentes me ha dado la idea de ponerle al disco duro SATA el jumper que lo limita a SATA, ya lo había probado y me salto el pantallazo, pero fue cuando me saltaba el de atapi, Sys, no el que me salta ahora de win32k, Sys.
    De todos modos, gracias por la ayuda, consuela bastante.
  38. #88
    Jul 2003
    Prueba con una placa, que no te va a costar nada, ya te has acostumbrado a la as5, disipas. Dexter, si es la placa y es seguro que lo es, solo sabrás probando con otra, hablo de la Bios, porque la de esa placa de salida tuvo sus movidas con las Bios, y es posible que algo siga mal ahí, pero tanto si es Bios, como si es un fallo físico de la placa, lo más rápido (que lo que quiero ya es que entierres la trilogía, que esto pinta ya a una de wes craven es cambiar la placa, y a disfrutar de tu nueva máquina cuanto antes) prueba otra placa, prueba con una p5k, cualquiera de ellas DR2, yo tengo dos p5k configuraciones casi idénticas a la tuya, y van de lujo, prueba, que saldrás de dudas rápido, si sigue dando problemas, entonces Ram o procesador y lo tienes localizado, pero es que, si estuviera en tu pellejo, primero descartaba la placa, porque es ella la jodía la que te está dando la murga, ya lo veras. Un saludo.
  39. #89
    Feb 2003
    No sé si a lo largo del hilo se ha dicho, y si es así lo lamento, pero ¿has mirado que las memorias no estén exageradamente calientes? Prueba a relajar mucho las latencias, bajarles el voltaje un tanto pequeño y tratar de refrigerarlas mejor (en plan gueto, abres la caja y le pones un ventilador cerquita), chico, por probar.
  40. #90
    Prueba una Ubuntu live durante un tiempo. Así descartas el so (que yo tampoco lo descartaría, podría ser un problema de algún driver corrupto o algo del so). Suerte.
  41. #91
    Antes de nada, no era el jumper, me ha saltado hace un rato, mplayerc, exe esta vez.
    Pues sí que podría hacerlo, pero que coñazo, lo de la placa lo dejare como última opción.
    No creo, tengo la caja abierta por un lado, y las he tocado, están tibias nada más, las G.Skill llevan una chapa-disipador de esas, además también le puse una Kingston y tuve el mismo error.
    La cosa de probar con otros so más que por solucionar el problema lo tengo que hacer por descartar que sea eso, porque en una reclamación lo primero que te van a decir es que puede ser cosa del so.
    Tengo un live-CD por ahí, pero creo que me costaría más hacerme con el Linux que instalar vista y XP32, de todos modos también puedo probarlo.
    Tampoco es que no pueda usar el ordenador, pero es una, no lo disfruto, aún no he conectado el segundo monitor y me da miedo moverme entre carpetas o abrir algo.
    Durante la semana que no me salto (y creía saber que era) hacia esto:
    Y últimamente hago esto:
    No se me ha colgado nunca modelando, aunque ayer me salto al abrir una ztool y eso sí que ya.
    Por cierto, que os agradezco la ayuda/apoyo.
Nombre: risitas003.jpg
Visitas: 359
Tamaño: 111.2 KB
ID: 66858   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: sad_risitas003.jpg
Visitas: 339
Tamaño: 101.5 KB
  42. #92
    Aparte, noto todo como emperrao, el acceso a disco, cualquier carpeta o cosa que abro tiene un ligerisimo lag. No sé, igual ya es paranoia, en el trabajo uso varios ordenadores y cualquier de PC recién formateado lo noto más fluido que mi supuesto megaordenador.
    Estaba pensando que tengo los inconvenientes del OC sin hacer oc: temperaturas de CPU algo altas y pantallazos azules.
  43. #93
    Jul 2003
    Bájate Mandriva 2008 one, grabala, métela en la unidad CD/DVD, y arranca con la opción de que sea el primer dispositivo de arranque, no necesitas hacer ningún curso, no la instales, déjala correr en live CD a ver qué pasa, enreda con ella. download | Mandriva
    Un saludo.
  44. #94
    Tengo por ahí un CD-Live de Ubuntu que me dejo un fanático de Linux, empeñado en que lo probara, probaré también el Mandrake ese que me pones.
    Pero, para qué sirve esto? ¿el Linux me va a decir que es lo está mal? Pregunto.
    Última edición por Dexter; 25-02-2008 a las 13:48
  45. #95
    Jolines. 700 Mb y no me deja usar gestor de descargas, supongo que, dará lo mismo si uso el Ubuntu ese ¿no?
  46. #96
    Jul 2003
    Madriva tiene el que quizás sea el mejor sistema de detección de hardware.
    Es posible que sobre Linux al arrancar cante fallos que no cantan sobre Windows, y Linux apunte al culpable. Un saludo.
  47. #97
    Pues nada me bajare el maldivas ese vía torrent.
  48. #98
    Anda que, temperaturas, pasta termica, disipadores, anclajes, voltajes, CFM, irqls, bsods, y ahora Linux. Me estoy convirtiendo en un gek informático. ¿Qué será lo próximo? ¿usar Blender?
  49. #99
    Vete a mediamarque y pilla un Core 2 Duo 15 días. Y curra normal. Si cuelga, lo devuelves. Y te pillas una placa base normalita.
    Y la pruebas 15 días. Te lo digo por ese orden por mera comodidad. Porque es más fácil cambiar el micro que la placa. Ya que la probabilidad de fallo en placa es superior a la de fallo en micro.
    Yo por lo demás no me comería mucho más la cabeza con sistemas operativos y configuraciones.
    Si no has reinstalado el Windows XP ninguna vez desde que te da esos problemas. Yo formatearía el disco y lo instalaría de nuevo para darle una oportunidad. Pero nada más que eso, por probar, a ver si de hola me ahorro ponerme a cambiar piezas.
    Yo tengo en un equipo esa misma placa, con esa misma memoria. Y con ese mismo XP 64 bits. Y desde que monté ese equipo hace como 2 meses. No he visto ni una sola pantalla azul.
    Y está todo por defecto, pero con OC a 3.2. Con el voltaje por defecto eso sí. Y encima con el disipador que trae.
    El problema es que, algo en tu hardware no está bien. Pantallazo azul normalmente es sinónimo de fallo de hardware.
    Si no es ni Ram, ni placa, ni procesador, prueba cambiar el disco duro, o la fuente de alimentación.
    No se me ocurre nada más. Hasta quedes con el error.
    Yo tengo ahora mismo 4 máquinas montadas trabajando, y dos antiguas 1que ya las he retirado. Lo que he tenido han sido algún módulo de Ram que se ha roto. Y me ha empezado a dar pantallazos azules. Con la suerte de que en los memtest daba todos los sectores errónes (debía tener problemas de alimentación interna).
    Tú tienes un problema más por culero. Has tenido mala suerte, te ha tocado la China.
    Yo en 10 años montándome mis equipos, nunca he pasado por algo así. Siempre ha sido Ram que es lo primero que se prueba.
    También me ha pasado tener que cambiar una placa. Pero era distinto. Porque directamente el ordenador ni arrancaba. Y ahí sí he tenido que cambiar, memoria, micro y placa, por ese orden, hasta ver que era que la placa estaba quemada.
    Última edición por Jose M.; 25-02-2008 a las 15:19
    La polí*tica es un juego de niños
  50. #100
    Jul 2003
    No tiene que instalar nada, si lo que quiere es probar con otro so, que pruebe Mandriva (más que nada por la detección de hardware que tiene y que no necesita saber mucho más aparte de grabar un CD), no tiene que instalar nada de nada, solo grabar un CD, ya le he dicho por activa y por pasiva que cambie la placa y pruebe unos días, y encima dice que tiene esa posibilidad y no lo hace.
  1. Trilogía de la calle del terror VFX
    : 05-12-2021, 18:32
  2. Trilogía de Crysis remasterizada
    : 01-06-2021, 22:33
  3. Hardware Mi PC no me reconoce toda la Ram y da pantallazos azules
    Por danielblanco3d en el foro Hardware
    Respuestas: 16
    : 25-01-2009, 17:19
  4. Hardware Pantallazos
    Por pris en el foro Hardware
    : 28-07-2005, 13:24
  5. Pantallazos verdes
    Por 3DFuture en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-06-2005, 21:19
