Resultados 1 al 13 de 13
Mi primer interios
    Nov 2007
    Mi primer interior
    Hola, mi primer interior. ¿Qué os parece?
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas cuarto de estarOK.jpg   cuarto de estarOKvista1.jpg   cuarto de estarOKvista2.jpg
    Última edición por Manano3D; 10-02-2008 a las 17:39
    Sep 2007
    3dsmax Mi primer interios
    Hola cuenta que programa utilizas para poder echarte la mano. Saludos.
    Nov 2007
    Mi primer interios
    Hola pues 3ds Max y Vray.
    Jul 2004
    Mi primer interios
    Parece que faltan cosas por texturizar, como los jarrones. La iluminación es muy oscura, parece renderizado con l Scanline de 3ds Max. Hay algún objeto que da la sensación de estar flotando.
    Explica un poco como lo has iluminado así podremos decirte algo más concreto, como el tipo de luces utilizadas. Saludos.
    Jun 2007
    Mi primer interios
    También tienes un problema con la distorsión que te crea la cámara. ¿estás utilizando cámara física de Vray o una normal?
    Nov 2007
    Mi primer interios
    Hola. Te respondo:
    Adjunto el render con una mayor resolución.
    Los jarrones los texturicé dando un aspecto de plástico/cerámica brillante.
    El objeto que dices que flota, se supone que está sobre la mesa de cristal.
    Hay tres luces:Vray Light, Vray Sun y una omni. La verdad es que la iluminación no la controlo mucho. Si subía la intensidad, se quemaba el render. Gracias y saludos.
    Nov 2007
    Mi primer interios
    La cámara es normal. Intenté que cupiese todo lo posible. Gracias y saludos.
    Mi primer interios
    Es decir, has usado un gran angular. Si quieres evitar que las verticales fuguen como locas, usa -Camera correction- Para que las verticales se vean más, verticales, o no.
    Aug 2007
    Mi primer interios
    Lo veo un poco oscuron, se le podría sacar más partido a las luces.
    Nov 2007
    Mi primer interios
    Veremos que es eso de Camera correction, pues no tengo no ni idea, llevo poco tiempo.
    De todas maneras, yo no lo veo tan oscuron. Gracias y saludos.
    Jul 2004
    Mi primer interios
    Sino controlas el tema de luces hay una gran variedad de tutoriales de iluminación en Vray por el foro. Creo que la iluminación se puede mejorar muchísimo.
    En cuanto a lo de los jarrones me parece bien que quieras darle material plano imitando cerámica como dices, pero sinceramente no me da esa sensación. También le daría un buen repaso al tema de materiales.
    Venga dale y caña al asunto y no te desanimes por los comentarios. Ya verás como la misma imagen ira mejorando si te pones con ella. Saludos.
    Sep 2007
    Te recomiendo que estudies mucho más las luces del Vray, así como aplicar y creas materiales creo que eso ayudaría muchísimo a cambiar la imagen x muchi porque no parece que utilices Vray parece Scanline. Saludos y a echarle más caña.
    Nov 2007
    Mi primer interios
    Los comentarios no me desaniman en absoluto. Todos han sido constructivos y me guían por dónde tengo que ir. Por supuesto que voy a aprender mucho. Gracias.
  1. Primer render primer interior
    Por marcelino08 en el foro Trabajos en Proceso
    : 29-02-2012, 20:27
  2. The Joker mi primer posteo mi primer modelo
    Por silverin87 en el foro Trabajos en Proceso
    : 24-04-2011, 03:14
  3. Mi primer oso
    Por dennis_lyon en el foro Modelado
    : 01-03-2008, 01:56
  4. Mi primer día
    Por chumito en el foro Modelado
    : 22-12-2004, 07:24
  5. Mi primer 3d
    Por panther_of_puppetz en el foro Trabajos Finalizados
    : 21-07-2004, 13:27
