Convertir a editable poly
    Nov 2004
    3dsmax Convertir a editable poly
    Alguien me puede decir el atajo de teclado para convertir a Editable Poly? Gracias.
    No sé si se puede, pero en este pdf vienen todos los atajos del 3ds Max 2008, a lo mejor esta.
    Autodesk - Autodesk 3ds Max services & support - Documentation.
    Feb 2007
    Hola en mí max9 no estaba configurado el atajo para convertir a Editable Poly, pero lo puedes configurar ubicándote en customize user interfaz en el panel keyboard allí buscas create todo Editable Poly. Y le asignas el atajo que más te guste (siempre y cuando no este siendo usado) yo le puse Alt+l.
    Feb 2007
    Perdón no es create to edit poly. Es convert to Edit Poly ahí te una imagen.
  1. Problema al pasar de editable spline a editable poly
    Por comcom.com en el foro Modelado
    : 17-03-2014, 11:09
  2. Al convertir en polígono editable las lineas desaparecen
    Por Team Runner en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-03-2013, 23:48
  3. Editable poly y editable mesh
    Por devalver en el foro Modelado
    : 21-11-2012, 05:13
  4. Que diferencia hay entre editable mesh y editable poly
    Por savagelucas en el foro Modelado
    : 09-06-2008, 18:32
  5. Debate: editable poly mesh edit poly mesh
    Por Flamingo en el foro Modelado
    : 11-11-2006, 19:42
