Problema con cámara
    Jan 2008
    Problema con cámara
    Pues estaba haciendo una casa y quería crear mi primera animación, y seguí 2 tutoriales, todo bien, la linea que e creado pasa por dentro de la casa, ya le he hecho todos los movimientos necesarios a la cámara y todo bien, cuando ya está todo, me pongo en vista de la cámara y lo que ella (*.ace), es seguir la linea dibujada, o sea la linea siempre en medio de la pantalla y cuando representa que tiene que entrar la cámara por la puerta de la casa, no lo hace, y va por encima de la casa, enfocando el techo, no sé que puede pasar, pls ayuda. Gracias de antemano. Saludos.
    May 2006
    Problema con cámara
    Le pusiste target a la cámara?
    uhmmmmmm
    Jan 2008
    Problema con cámara
    No, la puse en free, ahora ha acabado de renderizar la animación solo para ver cómo quedaba renderizado, y lo que he visto es que, al hacer la animación las paredes y techo desaparecen para ver dónde estaba la línea, saben?
    Problema con cámara
    Buenas noches, lo primero es que, si colocaste un línea como Path para que la cámara se moviera, le pusiste una también al target, y lo otro es si los puntos de esa línea los ajustaste también en el eje de las z, ya sabes si los puntos también los modificaste en su altura, espero haberte ayudado, saludos.
    Jan 2008
    Problema con cámara
    Hola, lo primero no entendí a qué te refieres y lo segundo sí, modifique el eje de la z o sea en algunos puntos la linea está más arriba.
  1. Problema cámara projection map
    Por pyros en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 12:40
  2. Problema con la cámara
    Por yoly7s en el foro Modelado
    : 19-02-2015, 00:14
  3. V-Ray Problema con cámara Vray
    Por strellita900 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-04-2008, 22:54
  4. Problema con la cámara
    Por Nanomix80 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-12-2007, 15:06
  5. Problema al mover la cámara en 3ds Max
    Por giss en el foro Modelado
    : 29-12-2006, 01:12
