Alguien tiene alguna idea cómo se hace este efecto en After Effects, si se usa algún plug-in, gracias.
Última edición por 3dpoder; 04-01-2008 a las 18:55
Dudo que sea un plugin que solo le das click y hace todo, yo creo que es una composición muy elaborada.
La virgen.
Alguien puede aportar alguna información sobre los efectos y en general cómo se ha hecho ese pedazo de anuncio?
Pero hombre, eso esta dibujado a mano. No lo veis? Bueno, calcando los contornos en base a los fotogramas.
No es tan complicado, son distintas animaciones en plan evolution y clips de video montados en capas precompuestas anidadas, el tema es la planificación previa para tener clara la composición final.
También lleva tiempo animar en 3d las plantas que brotan y demás, pero en este caso el trabajo es hecho por un equipo, lo más probable es que se hayan distribuido las animaciones entre varios.
Al final todo se compone con cámara 3d se aplican algunos filtros para integrar y ya está. Esto a grandes rasgos, claro.
El tema del look dibujo es lo de menos.
Última edición por SHAZAM; 19-12-2007 a las 11:35
Hola. Si, se nota que hay dibujo a mano, quizá en este caso me parezca que se usó, pero sé que hay un filtro que también lo hace, no de esa forma, pero parece hecho a mano, lo vi en dos comerciales y son iguales en su aspecto, de diferentes agencias, el tema que no tengo los ejemplos, pero supongo que, habrá algún filtro, aquí se nota que es amo, tenéis razón.
Shazam: a qué te refieres con distintas animaciones en plan evolution? Gracias.
Echa un vistazo a los filtros de tinderbox: the Foundry - Home page.
t_etch y t_contour hacen cosas parecidas a lo que buscas.
Una vez instalados, le das a la tecla X y te hacen un spot de la leche.
Eso es rotoscopia, no un plugin. No es complicado, pero si trabajoso. No está hecho de la noche a la mañana y sí, hay un equipo detrás.
Hola a todos, vaya, me temo que eso está hecho con dibujo a mano. Sin embargo, las flores y demás elementos como las mariposas y líneas si se pueden hacer en After Effects. En todo caso, hay algunas formas de simular el dibujo a lápiz con el After Effects, mezclando algunos plugins se consigue una textura como de lápiz de color sobre nuestras imágenes. Alguien menciono el rotoscopiado, la verdad no creo que se haya usado esa técnica, porque, aunque lo hicieras aún te quedaría el problema de darle la aparaciencia de dibujo a las imaganes, y esas de ahí, las del comercial, solo se consiguen dibujando a mano.
Yo opino que es animación de dibujo vectorial o si no se entiende, dibujo vectorial animado. He trabajado haciendo spots similares y nunca nos ha hecho falta dibujar nada a mano, lo más parecido que hemos hecho es dibujar con la tableta.
Y hay bastante 3d en ese spot por cierto.
Gracias, los voy a probar a ver qué resultado me dan, saludos.
Lo del dibujo vectorial es una opción, pero lo del 3d no creo que haga falta, esas cosas se pueden hacer fácilmente en After Effects.
No es que haga falta, es que, si lo pones frame a frame te das cuenta de lo que hay.
Ya lo hice, y por eso digo que en After se puede hacer rápidamente, aunque claro, cada quien usa el programa que mayor facilidades le de ¿no? Vaya, podríamos estar sentados hablando de dónde y cómo hacerlo, pero al final lo que contara para cada quien es el resultado final. Saludos amigo.
Notable el spot spongo que es un dibujo frame a frame vectorial supongo. Con tracking de cámara y animaciones choras de af vi algo de partículas también, pero harto 3d.
¿ya hiciste qué?Ya lo hice.
La típica actitud del pampli vocasional.Ya lo hice, y por eso digo que en After se puede hacer rápidamente, aunque claro, cada quien usa el programa que mayor facilidades le de ¿no? Vaya, podríamos estar sentados hablando de dónde y cómo hacerlo, pero al final lo que contara para cada quien es el resultado final. Saludos amigo.
Tanta cháchara me aburre, les diré cómo se hizo este comercial, paraconvertir al tío en 2d usaron un plugin existen muchos en el mercado la mayoría para Adobe Photoshop, pero se puede usar en video? Claro que sí, exportamos el video que filmamos a photo shop y le aplicamos el plugin en este caso pueden usar el ton, es buenazo, para que nos salga major grabamos al tío en chroma, lo cromamos en fondo blanco y en este podemos darle el movimiento deseado, lñuego lo pasamos a After Effects, usamos los presents que nos da video Copilot wones hay muchos, luego usamos una cámara 3d para After Effects, colorizamos, y si nos falta alguna animación la hacemos en 3dsMax o sino usemos Combustion, claro que todo estto tiene que estar en transparencia para poder manejarlo, el hecho de usar cmara en After nos da la profundidad de campo y listo ya está.
Tanta cháchara me aburre.![]()
¿Y con esto que hacemos?Les diré cómo se hizo este comercial, paraconvertir al tío en 2d usaron un plugin existen muchos en el mercado la mayoría para Adobe Photoshop, pero se puede usar en video? Claro que sí, exportamos el video que filmamos a photo shop y le aplicamos el plugin en este caso pueden usar el ton.
Estos chavales.
Como diría Moe. Estoy turbado.
Yo tengo un problema con el after. Pero creo que es de principiante. He animado cosas pequeñas, pero todo a partir de imágenes, texturas y demás. Lo que no he podido es hacer líneas, simples líneas. Ya sé que se pueden hacer con el pincel, pero lo que necesito es hacer rectas precisas y ángulos de 90 grados con la esquina curva, así como curvas en general, no tengo problema en animarlas, pero si me cuesta hacerlas. ¿Alguien podría ayudarme?
Dibuja con el Pen, a modo vectorial, un click por nodo, presionando la tecla shift para generar líneas rectas. Luego le das a trazo o Stroke y ya tienes la línea.
