Problemas al importar modelos de ZBrush a 3ds Max
    Oct 2007
    Hola, ¿cómo estás? Agradecería mucho que me ayudaras con un problema que tengo. Soy bastante nuevo en ZBrush y tengo algo de experiencia en 3D Studio Max. El problema que tengo es que al pasar modelos de ZBrush 3 a 3ds Max 8, a veces aparecen correctamente, pero en muchas ocasiones se voltean y las coordenadas se cambian.
    Por ejemplo, si giro el modelo hacia la derecha, se gira hacia el lado contrario y viceversa. Además, aunque el modelo esté de espaldas, se le ve la cara. Por otro lado, he estado haciendo algunos modelos en ZBrush que, al importarlos en 3ds Max, tienen zonas sin polígonos, aunque en ZBrush están bien. ¿Podrían ayudarme, por favor? Muchas gracias de antemano.
    Existen varias posibles soluciones para los problemas que estás experimentando al pasar modelos de ZBrush a 3dsMax:
    Verifica las configuraciones de exportación e importación en ambos programas para asegurarte de que estén configurados correctamente.
    Intenta exportar el modelo en diferentes formatos de archivo para ver si hay alguna diferencia en el resultado.
    Prueba a importar el modelo en otro software de modelado 3D para ver si el problema persiste.
    Si estás usando un plugin de importación/exportación de terceros, asegúrate de que esté actualizado y sea compatible con las versiones de ZBrush y 3dsMax que estás utilizando.
    Intenta exportar e importar el modelo en una versión más reciente de ZBrush y/o 3dsMax para ver si el problema se resuelve.
  1. ZBrush Problemas al importar una malla de 3ds Max a ZBrush en formato OBJ
    Por animatorweb2 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 15:44
  2. Respuestas: 5
    : 08-07-2017, 09:20
  3. Importar modelos 3d sanitarios roca tengo problemas
    Por jsmpepone en el foro Modelado
    : 17-04-2014, 18:19
  4. ZBrush Importar modelos
    Por Polimerizacion en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-05-2013, 04:02
  5. Problema importar importar normal map ZBrush
    Por DARR3D en el foro Modelado
    : 06-07-2007, 19:42
